Текущее время: 11 апр 2021, 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Микроконтроллер на 500 - 600МГц
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:35
Мучает меня один вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался?
Существуют-ли микроконтроллеры:
- системная тактовая частота порядка 500 МГц или больше
- таймеров штук 5-7 с системной частотой
- RAM/Flash на борту, не обязательно большая
- ну и разные интерфейсы UART, SPI, I2C
- корпус не более 100 выводов, не BGA
А то, если частота больше 200 МГц - это либо процессор, либо Cortex-A и все в BGA не менее 500 выводов.
Или не выдумывать лишних сущностей и делать на ПЛИС?
 Заголовок сообщения: Re: Микроконтроллер на 500 - 600МГц
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:37
Чтобы мы посоветовали на чем делать, надо бы знать что именно делать:)
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:45
hardegor писал(а):
Мучает меня один вопрос...Или не выдумывать лишних сущностей и делать на ПЛИС?
Чем не устраивает вот это - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=41&t=12549?
Все есть что вы написали, ну а если не подойдут програмные таймеры, есть куча аппаратных за небольшие деньги.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 00:16
или роутер какой взять...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 00:29
adsp-bf592, а еще 504, 512, 532 бывают не в БГА.
только вот флеш на таких частотах внутри не нужен. что ему там делать?
исполняться из него всё равно не получится.
делать-то что надо?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 02:20
_pv писал(а):
делать-то что надо?
Сие - Тайна Велика есть...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 06:44
Не пойдёт :( Размер имеет важное значение.
Отдельные таймеры тоже не встречались на такую частоту, максимум 200-250МГц.
Про флэш согласен, пусть программа будет записана во флэш, а потом загружаться в память и исполняться - это не принципиально.
Задачу можно описать так: даем запускающий импульс и через 300мкс +-10мкс получаем ответ. Надо измерить через какое время придёт ответ с точностью, скажем +-1 нс. Ответ может прийти в виде одного и более импульсов(до 500) - надо посчитать все.
Мне кажется все производители контроллеров идут в сторону усложнения(больше памяти, больше обвеса и т.д.) и уменьшения потребления, точнее все уперлись в минимизацию потребления, но можно же сделать контроллер с простым RISC-ядром, несложной периферией и очень быстрый. Те же Atmel and Microchip имеют такое ядро, но не наращивают частоту, А например Intel имеет высокочастотное ядро у процессоров, но не делает микроконтроллеров.
Последний раз редактировалось hardegor 30 ноя 2012, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:08
Ты ToF делаешь? Если тебя интересуют единицы нс, то тебе надо ~2Ггц
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:13
Интересно сколько стоит опорный генератор, чтобы обеспечить в конечном итоге точность счета +-1нс
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:15
Если имеется ввиду это http://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_flight, то да.
Я понимаю что надо 2ГГц, а лучше 4ГГц :) У Intel есть такое ядро, но нет микроконтроллера :)
Да и отдельных таймеров на 2ГГц ни у кого нет, лучшее что есть у Onsemi D-триггер в 100-й серии.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:20
Недорого :) Да и за GPS всегда можно зацепиться http://habrahabr.ru/post/160301/
Там в общем-то более важен джиттер.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:26
О чем и речь, плюс термостатирование и прочее.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:34
Тогда ты не с того конца начал рассматривать проблему. А сам сигнал такое обеспечить может? А емкость пина уже не учитывается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 07:47
Да, наверное :) Это, блин наука, знаешь как это выглядит: все ходят, мычат, давай говорит "сделаем такую штуковину", я говорю "давай, сколько мерить?" в ответ "Ээээ, 100, нет давай 500, а лучше 2000, но 50 наверное не хватит... да мы, говорит, сами не знаем, но чем больше тем лучше....." :)))
С другой стороны, я могу периодически калибровать тракт, и тогда не важно какая температура и емкость пина :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 09:58
радар что-ли? однозначно ПЛИСы тогда
или же готовые решения поискать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:02
Процессоров с частотами выше 200 МHz полно. только Вам надо помнить, что такие процессы не родня AVR-ам и PIC-ам. я хочу сказать, что такие процессоры имеют интерфесы LVDS, CF, NAND, DDR, SD/SDIO, развитую систему интерраптов и много чего еще. Более того, как правило имеют аппаратную обработку данных (like DSP) и как следствие большое число ножек под разные корпуса. Да и доки как правило закрыты или доступны только платно. Программировать их с нуля - это дело далеко не одного года. Поэтому ориентируйтесь на то, что уже известно - например чипы все того же TI.
А если все же не терпится, то курочте камеры, сотовые и т.д. там полно процессоров :) но боюсь на этом все и остановится :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:27
evgeniy, я в курсе что есть такие процессоры, применяются например в магистральных сетевых маршрутизаторах, у Freeescale они есть вполне доступные.
Вам наверное стоит прочитать начало топика, там всё написано.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:47
однозначно ПЛИС
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:18
google -> "TDC FPGA"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:25
TCXO с уходами в пару ppm на ВЕСЬ температурный диапазон, совсем не дорогие.
и 1нс/300мкс тоже не самая малая величина.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:40
А можно и без ПЛИС и без ГГц процессоров :)
По первому импульсу запустить пилу на 10мкс, а последующими защелкивать текущий уровень в УВХ (одном или нескольких) с последующим ацепированием
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:50
_pv писал(а):
Да ПЛИС помогут, однозначно, но это всё имеет корпус BGA от 400-х сотен ног, встаёт проблема развести/сделать плату, а ведь мне для задачи и QFN-64 хватит....
Мне вот и интересно, неужели никто не закрыл эту дырку в линейке микроконтроллеров? :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:14
ПЛИСы есть и в TQFP, и в LQFP.
Например, Lattice XP2 раскачивает PLL до 400 MHz => 2.5 ns.
Последний раз редактировалось dima2611 30 ноя 2012, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Нет смысла запускать большими сериями изделия, спрос на которые - весьма ограниченный.
Можно и в микроконтроллере сделать несколько 64-битных ядер, и заставить их работать на 3-5ГГц (технически это давно уже возможно), и нагородить в нем миллиарды транзисторов.
Но - зачем? И кому это надо? А главное, - кто за это будет платить?
Кроме того, сложные задачи часто требуют и соответствующей периферии.
Удобно ли вам будет использовать вместо компа - мобильник, даже если он сможет делать все - все, что и нормальный комп?
Мне - нет. Для меня, даже ноутбук - хуже нормального десктопа, с нормальными клавиатурой, мышью, монитором, лазерным и струйным принтерами, сканером, и всем прочим...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:21
Это совершенно не микроконтроллерная задача.
Даже при гигагерцовом тактировании ни о каких наносекундных реакциях не может быть и речи.
Да и на плисах это тоже довольно нетривиальная задача.
Кстати говоря, зря вы про ужасы бга. Многие ПЛИС имеют обычный корпус QFP
