Текущее время: 11 апр 2021, 00:10
 Заголовок сообщения: Проблема с передачей данных
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:26
Здравствуйте
Нужна помощь по следующему вопросу:
Есть прибор с контроллером (марку я не знаю).
при включении питания девайса МК - в режиме ожидания записи в него управляющей программы.
после записи всех команд МК переходит в режим работы.
программирование идет по UART (2400 bps), после получения каждой команды МК отсылает ответ.
при программировании через ком-порт ПК загрузка данных идет 4 минуты, задержки между принимаемым кадром и кадром ответа малы (точнее не могу сказать), при программировании МК через модуль VNC2 загрузка происходит минут за 11 и появляются паузы между кадрами команд и ответа.
Поначалу грешил на модуль VNC, потом написал "заглушку" на ПК, принимающую данные и отправляющую ответ (имитация целевого прибора); весь цикл занимает так же 4 минуты
Т.е. разные модули по отдельности работают быстро, а при соединении их появляются "тормоза".
Может кто-нибудь подскажет причину этого и как с этим бороться?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передачей данных
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:15
разные команды, отправляемые на МК, занимают разное время на обработку и ответ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 10:52
Все команды, отсылаемые на МК, имеют одинаковую структуру и одну длину.
Время , которое МК затрачивает на обработку и ответ - постоянное.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:48
Может быть буферизация?
Типа в контроллер отсылается не вся команда, а часть. Оставшаяся часть лежит в буфере и ждет таймаута. Таймаут прошел - буфер переслали вдогонку, команда собралась и начала выполняться.
Помониторить канал хотя бы осциллографом на предмет того, целиком передается команда или разваливается на несколько пакетов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:11
смотрели осциллографом - команды передаются одним пакетом
