Текущее время: 11 апр 2021, 00:25
 Заголовок сообщения: 8xUART. Кто больше?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:25
Ищу контроллер с большим количеством уартов.
Случайно выяснилось, что у нового стеллариса, который на техасском ланчпаде за 12.90, аж целых восемь.
Альтернативы имеются?
Очень желательно на ядре Cortex-M, но можно и STM8 попробовать накрайняк.
ps;
Атхмегу не предлагать :)
 Заголовок сообщения: Re: 8xUART. Кто больше?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:51
У stm8 такого количества уартов нет.
Вообще есть и по 12 http://mcu.ru/parametric?uart%3D8%2B%26 ... 26page%3D1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:57
Толи тут, толи в сообществе кто-то писал недавно - понадобилось кучка uart - поставил в проект небольшую плис и накидал туда их готовых сколько нужно. А контроллер использовал свой серийный, для которого уже все известно и отлажено. Хорошая идея по-моему.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:22
если так надо много-много уартов можно взять любимый МК и к нему на SPI повесить любую fpga, младшие циклоны от $10.
в него и 50 уартов можно упихать, только ноги пожалуй раньше закончатся чем логика.
если уарты не сильно быстрые нужны, то программных можно понаделать, а если еще и кортексы, то ДМА по таймеру на/с GPIO сильно поможет не отвлекаться от остальных задач.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:38
Renesas RX630 R5F5630EDDFC (корпус LQFP176) - 13 штук.
Renesas V850ES/Jx3-E UPD70F3784GJ-GAE-AX (корпус LQFP144) - 10 штук
Только это не Cortex-ы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:54
Не хотелось бы все так усложнять..
Ну, нет так нет.
Правда, стелларисов пока что тоже нет, только семплы в виде ланчпадов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 18:40
Сделать на UART однопроводную сеть с адресацией.
Ну или вовсе на RS485 перейти... Вариантов - куча.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:54
Я выше да ссылку на параметрический поиск МК, в том числе и по количеству uart
Смотрели? Есть и по 10-12
 Заголовок сообщения: А сколько надо?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:12
непонятно зачем именно решать в лоб,
почему другим путём нельзя?
есть специально выдуманные чипы энхенсед октал УАРТ
цумбайшпиль:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SCC2698B.pdf
http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/sc26c198.pdf
цепляй сколько хошь хоть на Кортекс, хоть накрайняк на СэТэМэ-8
чайналафка их толкает по $2,47 фришипингом. (яп при заказе переспросил - "это правда?")
http://www.aliexpress.com/item/SCC2698B ... 84248.html
по $6,8
http://www.aliexpress.com/item/SC26C198 ... 16034.html
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:43
а надо-то сколько?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:07
Я писал. Делал 3 уарта, поставил ПЛИС ;) И 3 копии кода из Сообщества по реализации уарта, только имена переменных изменил ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:42
Можно еще взять Cypress PSoC 5, там довольно много UART можно запилить, сейчас точно не помню, сколько. В плюсах Cortex M3 и весьма продвинутая среда разработки (ну и еще куча ништяков). Минус - цена.
 Заголовок сообщения: Re: А сколько надо?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 11:45
Вот, спасибо.
Я так и думал, что все велосипеды давно уже придуманы и выпускаются промышленностью :)
Только вот с доставабельностью в России что-то непонятно (не с китайских помоек, а у оф. поставщиков)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:04
_pv писал(а):
а надо-то сколько?
Ну вот восемь для начала.
Идея - сделать уплотнитель канала для опроса задумчивых аппаратур.
Например, есть приборы, которые могут по RS-485 выдавать несколько параметров в секунду (2-5) при скорости 19200
Если их повесить несколько штук на одну линию, то время полного опроса кратно увеличивается.
А если сделать некий свитч, который опрашивал бы параллельно сразу 8/16/... приборов и отправлял бы данные на сервер одним большим пакетом, то время опроса сократилось бы в разы, (если не на порядки) даже при той же канальной скорости. А скорость к тому же можно и поднять.
Пока приходится ставить на сервере многоканальную моху и тянуть параллельно несколько линий (2-4-...), что совсем не вызывает энтузиазма у обслуги.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:52
Думаю, лучше не гнаться за охрененным числом каналов uart, а сделать устройство максимально гибким, и чтобы Ваши устройства могли работать каскадом. Тогда 4-6 портов было бы достаточно, при необходимости просто ставите ещё одно устройство рядом и подключаете к первому как одно из опрашиваемых. Аналогично соединению сетевых или usb хабов.
Хорошо бы при этом иметь ещё и один ethernet порт, или хотя бы модификацию устройства с таким портом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:56
Если устройство только выполняет функции хаба, и больше ничем не нагруженно, тогда программная реализация УАРТ нормальное решение. Тем более на 19200 и при ленивых устройствах, что еще мудрить то?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:57
Получится та же самая МОХА, которая у автора сейчас работает. Штука хорошая, но дорогая, особенно на 4-6 портов :)
По сути тема поиск замены МОХА? Я об этом тоже давно думаю, пока готового решения не видел. Чтобы было также удобно, в конфигураторе указал IP (или автопоиском нашел), посмотрел номер СОМ порта, и система заработала.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:04
lpc1768 -4uart
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:02
извините, это как?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:21
dima2611 писал(а):
извините, это как?
дма можно настроить на пересылку куска памяти в регистр GPIOx с триггером по таймеру,
это заметно упростит задачу для 8/16 программных уартов.
то есть для передачи вообще ничего не надо делать, заполнил массив 10 слов, настроил дма и всё, 16 байт каждый в свой уарт дма само по таймеру побитно выдвинет.
с приёмом не так просто, но всё равно можно зачитать кусок данных, а потом разбирать, и не надо будет дергаться по прерыванию от таймера 8 раз на бит. да и разгребать оверсэпленный битовый поток сразу от кучи каналов можно эффективнее.
на електрониксе где-то была похожая тема про упаковку 16 высокоскоростных uartов(485) в ethernet.
