Текущее время: 11 апр 2021, 00:27
 Заголовок сообщения: вопрос по корпусировке
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 01:03
Кто-нибудь знает мк в таком корпусе? Изображение
Такая микра стоит в некоторых электронных сигаретах. Она измеряет сигнал с датчика разряжения. управляет нагревателем, измеряет напругу аккумулятора и зажигает светодиод. Я думаю это спец микра а не контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по корпусировке
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 01:13
У PIC10 - 6 ног, у какой -то из Атмеловских (кажется Тини-10) - тоже 6...
Других, тем более менее 6 - не помню.
Можно, конечно, одну оторвать...
Смутно помнится, что у какой - то из микросхем таким образом высоковольную ногу от других отделяли. Не то в Тини - свич, не то - в VIPER...
Да, наверное что-то специализированное, и информацию хрен найдешь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 14:29
Если надо, могу у брата спросить, он у меня занимается электронными сигаретами. Но чтобы спрашивать более конкретно, расскажи, что за сигарета, и вообще, в чем твоя проблема - может он чего подскажет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:24
Проблемы нет, просто на другом форуме зашел разговор. Сейчас переписку предоставлю
Ну вот отшумели застолья праздников Можно потихоньку (по остаточному принципу) вернуться к кавитометру
а точнее пока к измерительной части.
Остановился на доноре электронная одноразовая сигарета.
Призабавная штука....... кое-что о ней я уже писал.
Дальнейшие разборки показали: в крошечном блоке управления сигаретой находятся: микроконтроллер(МК)
в корпусе SOT23-5,ёмкостной датчик разряжения,красный светодиод.
1 МК управляет нагревателем ШИМ способом,причём в паузах по этой-же линии измеряет сопротивление
нагревателя (в холодном состоянии оно 4 ома),и значит температуру геля.
2 МК измеряет разрежение,образующееся при затяжке сигареты
3 МК управляет яркостью светодиода и температурой нагревателя пропорционально силе затяжки (т.е. величине
разряжения).
4 МК задаёт максимальное время нагрева(около 4 сек) и соответствующим образом мигает светодиодом
5 МК контролирует напряжение аккумулятора (ниже 2.9 вольт нагрев не включается
Вот зачем в одноразовой сигарете бережно относится к аккумулятору?
Видимо этот-же МК стоит в каких-то не одноразовых сигаретах.....
Каждую из этих функций можно где-то применить ещё.Даром!Розничная цена сигареты 99руб
Оптовая примерно 50.Да и курево всегда под рукой
Например монитор напряжения MCP111-290 (на 2.9в) может заменить этот МК
Если создавать не разряжение,а давление (но подавать его с другой стороны) МК также работает.
Величины относительного разряжения(давления) ничтожные (измерить у меня не чем),но думаю их порядок 0.05-0.1Атм
Из блока управления я выпаял светодиод а вместо него впаял резистор (под руку попался номинал 3ком)
к этому резистору подключил вольтметр.И...... о чудо... напряжение на резисторе имело прямую линейную
зависимость от разряжения(давления).Значит он где-то может работать датчиком разряжения (давления)
Есть идея: а может приспособить этот блок для измерения избыточного давления создаваемого кавитацией?
Порядки величин близки.
Итак: пока от донора забираем аккумулятор 3.7 в 280ма\час и корпус (поликарбонатную трубку,а в одной из
сигарет она была из нержавеющей стали ! Во дела!)
Имеем.А точнее не имеем никаких токарно-слесарных работ
Вот такой кружок " очумелые ручки"
С МК продолжу разборки Может он перепрограммируемый .Это было-бы второе чудо.
Вот бы кто помог в деле хакера
SOT23-5 это вот такой? Вроде среди массовых мк в такой корпусировке нет, хотя могу и ошибаться. Скорее всего специализированный контроллер, возможно однократно программируемый. Китайцы любят такое.
Да такой
Что Вы и делаете..... Примеры привести..?
Купите одноразовую сигарету....поиграйтесь
А то как-то ранее дружно на пару с ksv занимались кавитометром....
Что-то я здесь один давно чирикаю...
приведите пример, если не трудно. МК в такой корпусировке. Самое похожее что я видел это шестиногие AVR и PIC. Купить то не проблема, но не зная что это за таракан, его не прошьешь, ведь так? Маркировка там есть какая-нибудь? Тут более реально на том же PIC повторить весь алгоритм, чем разбираться как прошить неизвестную деталь.
