Текущее время: 10 апр 2021, 23:44
 Заголовок сообщения: Помогите с документацией к МК Daewoo DMC60C31E
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 05:47
Нашел в заначке МК DMC60C31E, но единственный даташит, который мне удалось найти на него это 12 страничный огрызок из почти 600 страничного талмута. Из одной найденой в сети документашке с кассовому аппарату стало понятно, что этот МК имеет аналоги: INTEL P80C31BH, Интеграл IN80C31, TEMIC TSC80C31. К аналогам тоже практически ничего не нашел. Я так понял, что этот чип может быть сердцем компьютера типа Поиск, на котором вполне работал DOS 3.3.
Если у вас есть более полная документация или что-то еще, то пишите сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с документацией к МК Daewoo DMC60C31E
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 10:18
Если это INTEL 8031 - то никакиго Поиска на нем не сделать. В ПК Поиск стоял 16-битный процессор, аналог INTEL 8088/8086, а 8031 - это 8-битная однокристальная ЭВМ, как говорили раньше, или просто 8-битный МК. На самом деле, не представляет никакого интереса на сегодняшний день, тк на смену им пришла серия 8051. Я это к тому говорю, что если у Вас их пару штук - лучше про них забыть, а если упаковка - ну... может имеет смысл :)
УПД: Посмотрел доку (наверное тот-же отрывок, что и Вы нашли) - да, это 8031. Написано, что совместим. Найдите доку на Intel 8031 и вперед :) Еще одна ложка дегтя - у него однократное ПЗУ - те зашить его можно только один раз, но 8031 умеет работать с внешним параллельным ПЗУ (вспоминаем Спектрумы) типа 27ххх, правда Вы сразу теряете кучу ножек-портов МК. В общем - лучше выбросить.
И еще - перенесите топик в рвздел 8051 - Ваш МК уже перестал быть экзотическим :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 12:59
ну вот с докой то как раз проблема. наверно ищу как-то неправильно. даже не знаю как их запрогать можно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:18
мм может ваш гугл-фу не так силён, но на первой странице 4-ая по запросу 8031 есть ссылка -> Embedded System Design Using 8031 Microcontrollers
Wikipedia писал(а):
The 8031 was a cut down version of the original Intel 8051 that did not contain any internal program memory (ROM). To use this chip, external ROM had to be added containing the program that the 8031 would fetch and execute. An 8051 chip could be sold as a ROM-less 8031, as the 8051's internal ROM is disabled by the normal state of the EA pin in an 8031-based design. A vendor might sell an 8051 as an 8031 for any number of reasons, such as faulty code in the 8051's ROM, or simply an oversupply of 8051's and undersupply of 8031's.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:01
уфты какая интересная хренька
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:24
На datasheetarchive лежит DS на 80с31 от и от филипса и от темика.
А в Поиске проц - КМ1810ВМ88.
Специально посмотрел, благо, лежит оный вскрытый на рабочем столе на предмет проверки работоспособности.))
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
