Текущее время: 04 мар 2021, 21:49
 Заголовок сообщения: вопрос по страктам
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:06
ковыряюсь тут в однм коде:
tTxPacket tx_packet;
tRxPacket rx_packet;
типы tx_packet и rx_packet в свою очередь установлены как стракты
typedef struct {
UINT8 u8MaxDataLength;
UINT8 u8DataLength;
UINT8 *pu8Data;
UINT8 u8Status;
} tRxPacket;
typedef struct {
UINT8 u8DataLength;
UINT8 *pu8Data;
} tTxPacket;
Есть еще такой стракт
typedef struct
unsigned int netnum;
byte rxstrength;
byte command;
byte zdata[ZSTAR_MAX_DATASIZE];
} tZSTAR;
Также у меня есть такое в начале файла....
#define Z(x) ((tZSTAR *)((x)->pu8Data));
И теперь самое интересное.....
В одной из функций написано то что компайлер и я не понимаю
Z(&tx_packet)->command = ZSTAR_CONNECT;
П.с ZSTAR_CONNECT -это
#define ZSTAR_CONNECT 'c'
вопрос:
то что выделенно красным...что это?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по страктам
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:21
Z(x) - макрос с параметром. При компиляции все обращения типа Z(x) заменяются на ((tZSTAR *)((x)->pu8Data)); При этом x заменяется на то, что стоит в скобках при обращении к макросу.
В следующей строчке как раз идет обращение к нему. В него передается указатель на структуру, описывающую (если я правильно понял) пакет для отправки. В самом макросе из этой структуры берется адрес буфера, приводится к типу указателя на tZSTAR. И дальше идет обращение к полю command этой структуры - в него записывается 0x63 или 'c'.
В результате, если раскрыть этот макрос получится вот такое:
((tZSTAR *)((&tx_packet)->pu8Data))->command='c';
непонятно только при чем здесь экзотические контроллеры :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 14:50
это код контроллера фрискейл, хотя эта тема контроллера не касается, а рубрики программирования тут нет...я думал куда сбросить тему сюда или в детские вопросы, решил сюда)))
спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 15:48
как то плохо читаются слова стракты,фрискейл, компайлер, прям сразу и не поймешь о чем речь...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 16:10
Зато правильное произношение, лучше чем "структ":) Но просто "структура" ага, как-то понятнее.
