Текущее время: 19 фев 2020, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: esp8266
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:01
Там в одном из топиков было про esp8266.
Т.к. тема похоже интересная - я сложу тут новости :)
Неофициальный форум:
www.esp8266.com
GCC for the ESP8266 WiFi Module
http://hackaday.com/2014/10/02/gcc-for- ... fi-module/
 Заголовок сообщения: Re: esp8266
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:18
а человеческий даташит с описанием регистров периферии существует?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:20
//Mt, так Вам уже пришёл модуль? Я ещё только жду... EMS мчит как ракета :-) :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:25
Не, у меня тоже еще нет... я просто в твиттере наткнулся на новость про gcc и решил отразить тут.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:33
Так эту штуку в основном не через регистры юзают, а через AT-команды. Список команд с параметрами есть и на английском - надо?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:01
не, спасибо, с AT командами всё понятно,
интересно именно что там внутри.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:13
Ну тогда SDK, там есть регионы iROM, iRAM, несколько регистров.
Только пользы от регистров IMHO мало будет: самое ценное в запрограммированном чипе - это то, что реализован стек сетевых протоколов вплоть до WiFi. Причём прошивка берётся из внешнего SPI-Flash, что исключает использование Вашим проектом SPI. Есть несколько GPIO, и простой UART (который, понятно, тоже задействован). Вот и все ресурсы! Не превращать же WiFi-адаптер в "мигалку светодиодом", непрактично.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:42
Проверил ESP8266 на скорую руку - пока без микроконтроллера, на компьютере через терминал.
Приятным открытием стало то, что модуль запоминает в своей Flash-памяти параметры WiFi-сети, в которой он был законнекчен. Поэтому, даже если выключить питание, после включения не требуется снова сканировать сети (командой AT+CWLAP), коннектиться к предпочитаемой сетке (командой AT+CWJAP), передавать логин и пароль. Просто включаю питание - и он практически сразу в знакомой WiFi -сети.
Время от включения (или от ресета или от рестарта по команде AT+RST) до готовности к работе тоже порадовало - всего одна секунда, с линуксными роутерами не сравнить.
Отсюда, следует, что микроконтроллеру для работы с сетью в режиме клиента понадобится совсем маленький диалог с модулем, всего две команды - установить TCP/IP или UDP соединение (командой AT_CIPSTART) и послать запрос (командой AT+CIPSEND). В режиме сервера тоже всего две команды.
Единственное требование к МК - быстрый UART (скорость в новых прошивках ESP8266 - 115200 baud) с тактированием от кварца. То есть AVR tiny2313 уже сойдет :-) ARM'ы любые - тем более.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:45
Неплохо. Спасибо. Мой еще едет где-то.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:51
Хотел написать на Си или Джаве программульку для быстрой посылки в модуль его команд с параметрами (это чтобы на ПК играться) - не успел, опередили! :-) Всё уже сделано добрыми дядями:
Правда, firmware и SDK развиваются так быстро, что и эта программа успела устареть: в последних прошивках ESP8266 добавлено много новых команд, выбор baudrate, управление GPIO, даже обновление прошивки через интернет :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:55
а исходники прошивки есть где?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:07
Можно сначала прошить через обычную процедуру (boot-кнопкой) версию 00170901, ссылка тут. После чего прошиться до последней (на сегодняшний день) версии 0.9.2 уже "по воздуху".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:37
я про исходный код самой прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:22
Мне до сих пор не попадалось :-(
Хотя Community и пописывает - если не целиком роутерные прошивки, то хотя бы user add-ons к ним типа управления светодиодиком через WiFi.
Да и GCC они же приспособили для компиляции кода под ESP8266 - значит, пишут, и значит, какие-то исходники существуют.
Подождём некоторое время. Если в инете так и не появятся сорцы - можно будет попробовать зарегистрироваться на esp8266.com и поспрашивать там.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 01:06
Думаю, будет полезным короткий тест функциональности: как скачать информацию из интернета всего в три шага после включения модуля. На скриншоте видны настройки терминала и последовательность действий:
Show "HTTP client - how-to"
Это снято на компьютере. Для микроконтроллеров AVR/PIC/ARM и т.п. - делается аналогично.
Чтобы это работало действительно сразу после включения, ESP8266-модуль предварительно надо привязать к WiFi-сети (обычно своего домашнего роутера) и включить режим работы AP+Station (как наиболее универсальный). Соответствующие команды AT+CWJAP и AT+CWMODE. Эта настройка делается один раз (она сохраняется в энергонезависимой памяти модуля) после покупки девайса или после смены прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:16
Инструкция чезе 2 дня там будет полное описание настройки среды.
http://geektimes.ru/post/241054/
Взял у китайцев:
https://github.com/Ignat99/18B20_for_ESP8266
Среда
http://www.keil.com/c51/bl51.asp
Прошивка
https://nurdspace.nl/ESP8266/First_setup
https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk
Другие ссылки
http://www.ai-thinker.com/forum.php
http://www.electrodragon.com/w/File:ESP ... IN.bin.zip
http://rayshobby.net/?p=9734
https://github.com/zarya/esp8266_i2c_24 ... c_24xx16.c
 Заголовок сообщения: ESP8266
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 20:23
Архитектура ядра:
8051
Среда:
Подробнее:
viewtopic.php?p=369162#p369162
Все остальные ссылки:
WiFi
http://olimex.wordpress.com/2014/08/28/ ... of-things/
http://www.electrodragon.com/w/Wi07c
http://habrahabr.ru/post/235881/
http://www.electrodragon.com/product/es ... fi-module/
http://espressif.com/en/products/esp8266/
http://www.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 76105.html
http://www.dgl.ru/articles/besprovodnay ... _2680.html
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
https://github.com/AppStackTH/ESP8266-Config
http://wiki.iteadstudio.com/images/e/e0 ... nglish.pdf
http://www.ai-thinker.com/forum.php?gid=1
https://translate.googleusercontent.com ... 0buaHL17UQ
https://translate.googleusercontent.com ... rI_dO50V_Q
http://howfile.com/file/bycall/63595a09 ... FEFtCwBbqA
http://www.elecrow.com/blog/new-product ... -solution/
https://github.com/fasmide/esp_dht22
Minecraft
https://github.com/cnlohr/dumbcraft8266
mqtt
https://github.com/knolleary/pubsubclie ... t/examples
https://github.com/soynerdito/ESP8266-MQTT
i2c
https://github.com/zarya/esp8266_i2c_driver
Сборка
24xx16 series serial EEPROM from Microchip
https://github.com/zarya/esp8266_i2c_24xx16
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:57
кто следит за развитием SDK, там исходники библиотек libphy и lib80211 не появились случайно?
и как там насчёт человеческого описания ядра?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:14
Что бы тему не создавать спрошу тут: Подскажите плиз - может работать как сервер?
Нашел команду "AT+ CIPSERVER set as server", но в ней можно задать только порт и протокол. А как указать IP сервера? В команде "AT+CIFSR" получить какой IP присвоен DHCP? Больше никак?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:23
AT+CIPSERVER=1,8080
или любой другой порт указывается вторым параметром. А IP смотрите через +IFSR.
Для режима сервера не забудьте ещё установить CIPMUX=1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:28
AT+CIPSERVER=1,8080
Это понятно, спасибо. Если я правильно понял, то IP плата берет либо из DHCP если он доступен, либо формирует сама используя какие-то правила. Но хотелось бы указать точно IP, маску и прочее. Вот этого я не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 16:57
Хотите конкретный статический IP для этого сервера? У него есть MAC-адрес, в роутере сделайте назначение фиксированного адреса этому MAC'у.
Ну, а маска у Вас в подсети задана.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:08
Получается, что нужен роутер или еще какое-то средство которое бы хранило пару MAC-IP. А хотелось бы вот что: берем комп с wi-fi донглом или телефон (больше ничего нет - ни роутера wifi, ни dhcp) и заходим с него на нашу платку. Т.е. наша платка будет находится в режиме AP и ... и все. Дальше я не представляю как это можно реализовать. Что нужно сказать телефону в настройки сети? На какой IP ему нужно стучатся что бы достучатся до платки? Сначала посмотреть какой IP у платки? (командой "AT+CIFSR" ) Если визуального вывода нет и платка стоит в водосчетчике в подвале? Подскажите пожалуйста есть ли выход их этого исхода?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 17:48
Какие направления поиска можно посоветовать :-)
1) Если полагаться на тот IP, который subj сам себе назначит по умолчанию, то этот адрес, вероятно, hardcoded в прошивке и меняться не будет, пока не сменится прошивка. Тогда смотрим этот IP с помощью +CIFSR и впредь настраиваем своих клиентов (телефон, компьютер) соответственно. Маска же, скорей всего, 255.255.255.0.
2) Если (не проверял) IP-адрес subj-сервера относится к тем параметрам, которые сохраняются в энергонезависимой памяти subj (как, например, имя последней законнекченной WiFi-сети), то один раз настраиваем через роутер, потом адрес сохраняется уже без роутера.
3) У subj точно есть имя WiFi-сети, к которой он принадлежит по умолчанию. Клиент (телефон, компьютер) может просканировать WiFi-эфир, обнаружить эту сеть по имени и получить свойства законнекченного subj-сервера.
4) Со своей стороны subj-сервер тоже может просканировать WiFi-эфир и получить список сетей и свойства девайсов в них. Выбрать сеть нужного клиента (компа/телефона) - её имя известно, - законнектиться в неё и послать "Hello" с любой информацией клиенту.
5) Через SDK можно прописать subj'у больше свойств, чем через AT-команды. Так, адрес IP вроде писабелен, посмотрите в примерах в SDK и в проектах на github'е - где-то я видел назначение IP самому себе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:41
Большое спасибо за подсказки! Пятый вариант самый интересный и подозреваю самый труднореализуемый. Вот счас приедут мои платки и уж я их запилю! Еще раз спасибо!
P.S. Я не один такой, на форуме espressif кто-то оставил пожелание добавить АТ-команду для определения статического IP - адреса.
P.S.S. Есть оказывается прошивка electrogragon версии 0.925 в которой это все реализовано.
Последний раз редактировалось Andy Korg 28 ноя 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
