Текущее время: 13 июл 2020, 20:25
 Заголовок сообщения: Re: esp8266
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:02
А чем шьете? У меня модуль ESP01 тоже как то глюкаво шьется. Если использует ESP Flashing tool и прошивка разбита на разные бинарники, то лучше шить по 1му.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:00
Прошивка в одном бине. esp8266_flasher, nodemcu-flasher-master, XTCOM_UTIL. Результат одинаков. Питалово внешнее. Уже грешу на шнурок, хотя эхо работает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:04
Из того что успел вычитать по форумам, это то что у многих криво работает шнурок на ft232 и лучше использовать pl2303. Но почему так хз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:12
Хех... Так у меня и есть pl2303. Покойный ESP-03 нормально шился. Я тут уже подумывал на FT спаять
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 21:05
Если только с точностью до наоборот. Шнурки на pl2303 откровенное г. и работать с нестандартными скоростями не могут.
Здесь же имеем как раз нестандарт 77400 с чем прекрасно справляется FT232RL.
Ну и ESP весьма прожорлива, при недостаточном питании будет ощутимо греться ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:55
Так вроде бут работает на скорости 115200. Ещё встречал мнение, что там автоопределение скорости. Та пох, фт-шки на работе есть, ещё один шнурок лишним не будет.
Кто пользовался esp12, может что скажете по сабжу?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:31
А что интересует? Прошил прошивками реализующими UART мост - все остальное с глюками и малоинтересно...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 12:45
Пока не забылось. Оказалось, мой ESP-12 просто схалтурен. Задолбавшись искать ошибки в подключении/связи/пайке, сковырнул экран. Смутил кривой кондер и капли припоя на контроллере. Достал второй модуль, и он сцуко зашился сразу.
ESP-12E_Bad.JPG [ 88.42 Кб | Просмотров: 8567 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:42
а как это выглядит (UART мост)? то есть фигнюшку можно подключить к домашней вайфай сети, с компа открыть её телнетом по айпишнику и общаться по UART? или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 22:12
Можно и так, можно 2 модуля меж собой связать. Там куча вариантов .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:40
Модуль периодически отваливается
PANIC: unprotected error in call to Lua API (not enough memory)
PANIC: unprotected error in call to Lua API (attempt to call a nil value)
Не подскажете, куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:45
Я использовал софт для PC отсюда.Софтина содает виртуальный COM 1...254 и прокидывает его на UDP нашего ESP8266. Оч. удобно, а главное не занимем USB переходниками на UART :) 115200 полет нормальный...
Софт имеет всякие пасочки для "своих" модулей которые не работают в нашем варианте (хотя можно и их прикрутить при желании) но и без них основной функционал пашет...
Изображение Изображение Изображение
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:30
Пам-пам-пам... HTTP, DNS, DS1820... Вроде отладил на NodeMCU.
По работе попробовал включить устройство с ModBus, прикрутить к нему WEB-морду... Пиздец нах... Пару дней отлавливаю непонятные падения: то памяти не хватает (блять, парсер трех строк и CRC), то просто падает хер знает с чего...
Есть смысл копать в сторону SDK? Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:36
PS
Не, я понимаю, скорее всего я не умею писать правильно с этими концепциями коллбеков и тд. Но так отжирать ОЗУ буквально в никуда - это уебанство
Прдон за мой французский, наболело
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:15
С SDK можно разобраться. Я пока воевал с железом, вроде бы победил. Сейчас буду неспешно с lwIP разбираться. Долго, но зато твёрдо знаешь, что именно и как именно у тебя работает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 04:16
а насколько сложно на esp8266 организовать что-то типа обработчика прерывания?
нужно считать время между импульсами по двум каналам (300-3000Гц и 1-10кГц) и еще нужно два не особо быстрых АЦП (наверное, раза в секунду достаточно), и выплёвывать по udp.
или лучше не забивать голову и делать на ардуине (или вообще без ардуины, на авр?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:30
Обработчики пишутся вручную, потом регистрируются с помощью соответствующих функций. Есть один таймер, на его прерывание можно повесить обработчик.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:57
то есть фактически нужно по таймеру проводить опрос ножек, проверять, не было ли изменения?
как-то ардуина в этом плане выглядит более приспособленной..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 19:36
Есть прерывания и по изменению ножек, читайте SDK пожалуйста.
То вам раз в секунду достаточно, то нет. Не угодишь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 21:53
ну вот про наличие этих прерываний и хотел узнать (для первых двух сигналов)
но это предполагает написание кода, компилляцию - не на lua же такое делать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:26
На си. Система SDK / UDK. Посмотрите на форуме esp8266.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:21
Только начал работать с модулем. Прошил последней прошивкой (AT version:1.0.0.0(Jun 6 2016 16:43:53) SDK version:1.5.3.2(db408994) compile time:Jun 24 2016 20:07:37). Подключается к сети, но не могу подключиться ни к какому серверу.
AT+CIFSR
+CIFSR:STAIP,"192.168.1.39"
+CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:f5:d8:5b"
OK
AT+CIPSTART=4,"TCP","220.181.111.85", 80
Link type ERROR
ERROR
AT+CIPSTART=4,"TCP","google.com",80
Link type ERROR
ERROR
AT+CIPSTART="TCP", "www.ya.ru", 80
IP ERROR
ERROR
AT+CWMODE=1
OK
AT+CIPSTART=1,"TCP","www.ya.ru",80
Link type ERROR
ERROR
ЧЯДНТ???
UPD: Только что попробовал установить сервак на свой комп, мы в одной сети. Та же херня.
AT+CIPSTART="TCP","220.181.111.85", 80
ERROR
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 18:26
Имя сети и пароль где?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 01:58
Дай всю последовательность команд
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:01
Всем спасибо, разобрался. После подключения к сети правильный коннект выглядит так:
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSTART=0,"TCP","black.overlord.com",80
То есть надо было позволить множественные соединения и писать в одно из них.
