Текущее время: 13 июл 2020, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: esp8266
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:55
А как например под lua оперировать с числами и их размерностями?
Например, получаю по uart 2 байта одного числа, старший и младший. Сделал сдвигом, как на сях
А потом мне надо то же число разбить и отдать обратно по uart.
Вроде получается, но жопой чую быдлокод. Кто подскажет как концептуально правильно делать такие штуки на языке такого рода?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:00
битовые операции те же:
val&255
(val&65280)>>16
впрочем, есть bit.rshift() и bit.set() https://github.com/nodemcu/nodemcu-firm ... les/bit.md
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 01:17
Тут меня один товарищ, отключивший получение личных сообщений, спрашивает в ЛС: какой супервизор нужен для esp8266, так вот я уж тогда здесь отвечу:
Супервизор взял дорогущий MCP1319T-29 (с ресетами обоих типов: низким и высоким), но можно было брать просто с открытым коллектором, формирующий RESET низкого уровня.
Подключаем его к выводу "CH_PD", а не "REST" чипа, т.к. этот пин может быть задействован для других целей (sleep например), да и по сообщениями зарубежных пользователей сети - надежнее получается выключать/включать esp8266, а не ресетить его.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 02:43
Понять не могу.
Работаю с платой Lolin_NodeMcu-V3, работает от аккумулятора, но usb платы подключен к компу для подзарядки и иногда перепрошивки.
Пин D3 (GPIO 0) - кнопка, подтянут к +3,3 через 100к, кнопкой его прижимаю к земле.
Теперь ход конем, включил комп - сработала кнопка.
Оставил пин свободным - тоже самое.
От телефонной зарядки - не срабатывает. Что за фишка с этим usb? Как сделать, чтобы не срабатывала?
NODEMCU_DEVKIT_SCHa.jpg [ 239.81 Кб | Просмотров: 2578 ]
Lolin_NodeMcu-V3-Lua-WIFI_005.jpg [ 128.64 Кб | Просмотров: 2578 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 03:25
что значит "оставил пин свободным - тоже самое"?
как узнаем о срабатывании кнопки? при подаче питания кнопка срабатывает?
есть подозрение, что ch340 при подлючении к компу дергает ресет.
она приятная, эта штука, но вот неделю полежала на столе - и я теперь уже даже не помню, какие пины и куда подключать, чтобы она просто работала...
шпаргалку надо найти хорошую и раз и навсегда на стену у стола приклеить...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:39
Просто не подключенным к кнопке и подтяжке. Судя по схеме его действительно ch340 дергает.
нашел в описаниях в мнтернете пинов еще такое:
0 и 2 - в момент старта должны быть подтянуты к единичке. Это ничуть не мешает использовать их, к примеру, для той же I2C шины, где заодно нужна
и
PWM can be enabled on all pins except Pin(16).
Первое на nodemcu не реализовано и все работает, второе тоже ошибочно, у меня как раз на 16-м светодиод в ШИМе.
Х.З. в общем. Перекинул с другим пином функции, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 23:24
Помимо этого замечательного форума (не конкурента)
есть чат в телеграм по этому модулю: https://t.me/ProESP8266
Добро пожаловать!
Не реклама и не спам! конкурирующей и коммерческой выгоды не преследую.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 09:13
Свою тему испугался создать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 19:09
Походу микроконтроллеру для работы с сетью в режиме клиента понадобится совсем маленький диалог с модулем, всего две команды - установить TCP/IP или UDP соединение (командой AT_CIPSTART) и послать запрос (командой AT+CIPSEND). В режиме сервера тоже всего две команды. Изображение
cron
