Текущее время: 19 фев 2020, 12:29
 Заголовок сообщения: Re: esp8266
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 01:11
http://www.cnx-software.com/2014/12/03/ ... ming-soon/
11 GPIO
+ 10 pin for 2 serial UEXT
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:05
Morroc писал(а):
Ну вроде ног побольше. Что то не нашел детального описания.
За шесть баксов разницы в цене к esp8266 можно сотню ног прицепить
А для мелких приложений и не нужно больше ног
Мне видится преимущество только одно - для тех кто уже знаком с stm32
В остальном минусы, но может что то я не увидел или не так понял...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:53
Получил сегодня несколько модулей 7-й версии. Инфы по ним так много, что не сразу и соорентируешься. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:10
Насколько я понимаю, перво-наперво надо девайс перепрошить? )))
Сделал demoboard для изучения сабжа ;) USB адаптер PL2303 дополнил стабилизатором на 1117 (на фото не виден).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 00:52
Тоже сегодня перепрошивал, правда у меня модуль 01. Версия прошивки v0.23
Забавная штука оказалась
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 23:23
Перепрошил, долго пытался понять, почему после перепрошивки на nodemcu модуль не работает. Откатываешь назад - все начинает работать... Наконец дошло, работает, просто не реагирует на АТ-команды ))))). Где-то наверное об этом написано, но я вовремя не заметил, зато пытаясь добиться работоспособности перепробовал все программы :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:06
Первые впечатления - коннектится буквально за пару секунд, имею в виду после подачи питания. До этого использовал модули usr-wifi232-b, так те грузились около минуты. Не говоря уже о разнице в цене... Вот как дело обстоит с дальностью, не знаю, пока не проверял.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 07:34
SSh писал(а):
...Не говоря уже о разнице в цене... Вот как дело обстоит с дальностью, не знаю, пока не проверял.
Товарисч проверил дальность в домашних условиях
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:26
Черновик первой книга о ESP8266 появился. Теперь мы в два раза больше молока для нашей коровы заготовим!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 21:38
Честно говоря, тест практически ни о чем...
Из отчета:
если стен дофига, то связь совсем плохая
А жаль, но ничего, немного разделаюсь с делами обязательно протестирую, мне интересно с заводскими антенками и на открытом пространстве.
А вот книжку скачал, пока не смотрел, опять-же думаю как слегка освобожусь...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 11:49
Я извиняюсь, если не в тему - а есть ли что-либо подобное ESP8266 (по цене!) - но чтобы не Wi-Fi - a GPS ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 22:17
Налетай подешевело , было рубль стало два
http://neilkolban.com/tech/wp-content/u ... t-2015.pdf
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:08
Доброго времени суток!
Тема конечно избита, но все же попрошу помощи здесь.
Прошивка NodeMCU 0.9.6 build 20150704 powered by Lua 5.1.4
Заливаю скрипт init.lua со следующим содержимым:
-- Configure a http server
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)   -- Define Listening at Port 80 on your router
    conn:on("receive",function(conn,payload)
    print(payload)
    conn:send("<h1> Hello, 14core.com | Ideas Comes to Reality</h1>")
    end)
end)
Получаю сообщение в ESPlorer
init.lua:2: only one tcp server allowed
Собственно, я таких примеров кода заливал множество, и всегда какая-то хрень. Что же я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:27
EB-500 http://we.easyelectronics.ru/part/gps-modul-eb-500.html + http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... /2-1-0-127
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:33
        print(payload)
      end)
      conn:on("sent",function(conn) conn:close() end)
    end)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 17:15
Спасибо, разобрался. Дико туплю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:20
и снова здрасте. Сделал точку доступа, при запросе 192.168.4.1 получаю веб-страничку. А как сделать, чтобы эта страничка отдавалась при любом запросе?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:11
brunnen-g писал(а):
...страничка отдавалась при любом запросе?
В каком смысле? Страница отдается с указанного IP с указанного порта, обычно порт 80, так весь интернет работает :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:09
В смысле, я ввожу в браузере "google.ru", например, а мне отдается страничка, которую я предварительно залил в ESP.
Собственно, нашел именно то что надо https://www.youtube.com/watch?v=fQM-GHY6VJ8
CaptiveIntraweb называется. Есть исходники на гитхабе
Где-то сутки поюзал, поменял страничку под свои задачи. И модуль сдох. ESP-03, питание звонится накоротко. Запитывал от советского Б5-30, без доп. стабилизатора, грешу на него
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 20:18
А как можно БЕЗ заливки прошивки просто пользоваться этим модулем на AT-командах, типа как с SIM900 ? Мне нужно просто иногда заходить на определенный адрес и получать с него текстовую веб-страницу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:05
kitekat писал(а):
...БЕЗ заливки прошивки просто пользоваться этим модулем на AT-командах.....
Родные китайские прошивки ужастно глючные, долго бился с ними. В качестве крайней меры делал периодический сброс на внешнем МК, но стабильной работы так и не добился. В конце концов перешел на "свалку" pvvx
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:59
Подскажите по такой проблеме - подключаю плату к роутеру, запускаю на ней сервер пытаюсь подключится к ней по telnet и отправить данные, но плата сразу рвет соединение. По UART плата ничего не шлет.
Прошивка стандартная из коробки.
В качестве telnet клиента использую putty.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:27
alexsam писал(а):
Подскажите по такой проблеме - ...
Слишком мало информации - что за прошивка? По UART совсем ничего не выдается? Даже при включении?
Попробуйте перепрошить например этой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 20:07
Прошивка его родная, последняя версия.
В УАРТ при включении выдает все как положенно, АТ команды принимает и ответы на них выдает.
Когда запускаю сервер командой AT+CIPSERVER= <режим>[,<порт> ] получаю ответ ОК Внешний порт открывается, но если пытаюсь на него подключится через telnet то соединение сразу рвется сервером. Браузером открыть тоже не получается.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 14:37
Доброго! Очередной трабл. Приехали модуля ESP-12E. Не получается залить прошивку. Флешер говорит так:
[code]
connecting ....
Erasing flash...
Writing at 0x00000000... (0 %)
Failed to write to target Flash
[code/]
Заливаю бин, который для ESP-03 использовал. Посему вопрос: бинарник должен быть заточен под конкретный объем памяти?
