Текущее время: 23 фев 2018, 01:09
 Заголовок сообщения: Загрузка кода в NIOS II
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:19
Добрый день. На FPGA реализован NIOS II + куча кода на verilog. Задача: конфигурирование ПЛИС с помощью МК. Прошить саму ПЛИС микроконтроллером можно через встроенные интерфесы (JTAG, AS, PS, AP). Вопрос: как залить программу NIOS II с помощью МК? В оф. документации описано заливка кода с EPCS и CFI flash, а вот про МК не нашел. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка кода в NIOS II
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:43
а без относительно ниоса вопрос загрузки fpga от МК сейчас как решен?
можно МК тупо флэшкой прикинуться, и пусть тогда fpga, ничего не подозревая, как будто с EPCS загружается, как обычно в AS, заодно с ниосом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:59
Пока никак не решен. Думал через AS или PS. По этому можно найти документацию. Есть способ прошивки NIOS из on-chip memory, но он не удобен тем что при изменении программы NIOS нужно пересобирать и перезаливать весь проект.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:49
ну можно вытащить память ниоса наружу через тот же SPI (циклоны имеют доступ к ногам на которых загрузочная флэш сидит, так что дополнительно из ног только один чипселект нужен) чтобы МК её мог сам писать отдельно после загрузки fpga.
