Текущее время: 27 мар 2017, 11:33
 Заголовок сообщения: Программирование Infenion XC167-32F
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 17:01
Всем привет! Не знаю на сколько экзотическим считать этот контроллер, но ранее мне он не попадался. В общем задача - считать внутренний флэш одного контроллера и залить в другой.
Третий день бьюсь над этой задачей , но ничего не получается (сказываются ограниченные знания английского). Если кто - нибудь работал с подобными девайсами - прошу откликнуться.
Вот тех. документация на контроллер:
Часть 1
Часть 2
Всем заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Программирование Infenion XC167-32F
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:56
Там же сказано:
The Debug Interface is represented by:
• Standard JTAG Interface
JTAG Interface
The JTAG interface is a standardized and dedicated port usually used for boundary scan
and for chip internal tests. Because both of these applications are not enabled during
normal operation of the device in a system, the JTAG port is an ideal interface for
debugging tasks.
This interface holds the JTAG IEEE.1149-standard signals:
• TDI - Serial data input
• TDO - Serial data output
• TCK - JTAG clock
• TMS - State machine control signal
• TRST - Reset/Module enable
тогда в аппаратном подключении проблем не должно возникать.
Ну а программа, не знаю. С ними не имел дела.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:37
Столкнулся с похожей проблемой.
Необходимо прочитать SAB 83C166 и зашить данные в такой же только новый.
Для решения задачи выбрана программа FLASHit. Программа поддерживает, в том числе, и серию XC167. Программа для связи с контроллером используется переходник RS-232.
Сам пока не испытывал, т.к. занимаюсь переходником. Демо версия программы выложена бесплатно. Если интересует, то могу дать ломаную.
З.Ы. Вопрос к специалистам, в документации для моего контроллера (как и у XC167-32F) написано "The SAB 83C166 contains 32 KBytes of on-chip mask-programmable ROM for code or constant data. The ROM can be mapped to either segment 0 or segment 1." Т.е. ПЗУ зашита на кристалле и её можно считать, но нельзя записать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:06
Ищите на офсайте MemTool. Для нее ладите подключение (jtag/rx-tx) и по команде Target->read отмечаете области для чтения, потом жмете кнопку "read" и делаете "save as" прочитанного в файл.
Насколько это будет успешно не знаю, но чисто внешне выглядит рабочим.
