Текущее время: 24 май 2018, 09:24
 Заголовок сообщения: AM8252 HDMI dongle
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 04:52
Здравствуйте, я хочу сделать девайс, который будет получать информацию из интернета и выводить её на телевизор. Первым делом подумал про Raspberry Pi, но $35 это довольно дорого.
На ебее есть много девайсов вот с такими характеристиками:
CPU: AM8252 (не смог найти никакого описания, даже что за архитектура)
DDR3: 128MB
Nand Flash: 128MB
WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz 150Mbps
HDMI: version 1.4; 1080p
OS: Linux
И самое интересное — цена 500 руб. с бесплатной доставкой.
Но проблема в том, что они предназначены для дублирования экрана телефона/компьютера на телевизоре, и вероятно не будут работать автономно. Может кто знает, можно ли подключиться к такому девайсу (например по ssh) и заставить его выводить что-нибудь своё?
 Заголовок сообщения: Re: AM8252 HDMI dongle
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 09:35
RASPBERRY PI ZERO
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 11:25
Может Orange Pi PC или One. WiFi свистковый есть возможность подключить.
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 12:50
Boltik писал(а):
RASPBERRY PI ZERO
Либо это был просто пиар ход, либо они ещё не начали массовое производство, но сейчас его можно купить только за 4500 руб. (включая доставку).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 13:08
Спасибо, не слышал про них. Вроде то что надо, и стоят всего $20.
Хотя девайс в первом посте дешевле почти в 3 раза, но есть сомнения действительно ли там линукс.
Последний раз редактировалось Gum 12 апр 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:19
Ставил на оранж и линукс (Ubuntu,Lubuntu,DietPi) и андроид. Всё работает. Сейчас одна платка дома стоит в качестве IPTV воспроизводителя (фуллхд видео без напрягов тянет если через ethernet), ещё малой на ней в игрули шпилит, вторая на даче - webserver+mysql собирает данные с датчиков.
плату брать здесь
WiFi свисток здесь (работает и в андроиде и в линуксах)
Так-же учтите, что нужна будет микросдишка класс10 минимум 4GB (лучше 8) + радиатор + кулер (30x30) + блок питания 5v2A. Если хорошо грузонуть без теплоотвода - до 80-90 градусов может нагреваться, с охлаждением 50-60 с той-же нагрузкой.
Orange One ещё не пробовал...
А вот прошивки для девайса из первого поста, может чего разнюхаете что к чему.
#define ? ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 04:14
Какой из них лучше выбрать? Особых требований нет, надо просто открывать сайт после загрузки и обновлять его раз в минуту. Желательно чтобы пореже зависало и глючило :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:30
C.H.I.P - но нужно чуток подождать - на сайте только предзаказ, доставка примерно (estimated) должна начаться в июне.
Всего $9 - Гигагерцовый ARM с 512МБ памятью, есть встроенный WiFi (свисток не нужен), есть встроенный BlueTooth, есть встроенная флеш память (SD карта не обязательна). Сказка, самому не верится.
Только вот для HDMI понадобится адаптер.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:26
С доставкой получается $15, что на доллар дороже Orange Pi One :)
Встроенный WiFi и флэш это хорошо, но нужно ждать, и не факт что они выполнят все обещания (вспомним Raspberry Pi Zero).
