Текущее время: 24 май 2018, 09:25
 Заголовок сообщения: считать FUJITSU MB90543
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 17:46
Добрый день! Нужна помощь:
необходимо считать данные из внешней Flash (29f800) подключенной к MB90543.
На первом шаге пытаюсь просто обратиться к МК.
делаю по схеме как в мануале (см. AccelEDA.pdf) за исключением, того что использую преобразователь USB-Uart, и соответственно 7 и 8 ногу ком-порта не замыкаю.
Нашел программатор, но МК не определяется.
До этого момента с этими контроллерами не работал.
MB90F543.PNG [ 50.97 Кб | Просмотров: 1692 ]
AccelEDA - [Sheet1].pdf [21.82 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: считать FUJITSU MB90543
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 18:12
judchin писал(а):
...На первом шаге пытаюсь просто обратиться к МК...
Не очень понятно, с чего вы взяли что МК содержит маршрутизатор к своей памяти?
Надо выпаивать и читать на программаторе. ИМХО.
Или вы чего-то не дорасказали?
Может имеется в виду ISP? JTAG есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 23:43
Я этого не знаю, но на это надеюсь. МК - классический фон-Нейман. Т.е. нет разницы между данными и программами.
Для программирования этого контроллера есть только COM-порт
Если не получиться то придется сначала сделать программатор для flash, а у меня деталей для этого нет. Буду делать на ПЛИС.
В любом случае МК должен определиться. Адреса указаны по умолчанию для внутренней памяти.
Возможно какой-нибудь бит защиты стоит?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:06
Совсем никто не работал с этими контроллерами?!
