Текущее время: 26 апр 2017, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: VLSI chips standalone (vs1003/05/53/63)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:03
В общем есть интерес по-подробнее ознакомиться с чипами от VLSI.
Как ведомые, эти чипы довольно просты и функциональны,
интересно попробовать их в "самостоятельной работе".
Стоит отметить что в VS1003 памяти крайне мало и кроме примеров на ней особо ничего не сделать,
у vs1053/63 памяти больше, уже можно что-то мутить.
Для изучения заказал себе книгу http://webstore.vlsi.fi/VS1053-Book
В общем книга интересная, довольно подробно описано подключение к ПК и настройка VSIDE.
Еще в китае заказал изготовление плат по проекту VS1053 Simple DSP board
Плата довольно простая, но функциональная.
Информация по ней http://www.vlsi.fi/en/support/evaluationboards/vs1053vs8053simpledspboard.html
Сами чипы вполне возможно купить (проблемы в основном с vs1005 и vs1063).
Также есть возможность запросить образцы у VLSI.
В итоге, спаял две платы с vs1003 и vs1053.
Примеры работают, но пока только в режиме отладки,
бут с eeprom пока не работает, надо разбираться
добавлю ссылку на интересные темы
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27695
Последний раз редактировалось Kitano8 06 окт 2016, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: VLSI chips standalone (vs1003/05/53/63)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 00:51
Про образцы: облазил весь сайт VLSI, и так и не нашел, как же запросить у них сэмплы...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 01:24
Разобрался с бутом. все работает. в примере hello world
надо было отправку строки убрать, она только в дебаге работает, с еепром не пашет.
По образцам офф запрос через магазин тут http://webstore.vlsi.fi/epages/vlsi.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/2015020901/Products/sample
Но лучше писать или на orders@vlsi.fi или на support@vlsi.fi
Опять же, радиолюбителям не отправят ИМХО.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 01:13
2 Kitano8
А, вон как у них. Тогда на потом оставлю добычу сэмплов, ибо лень сочинять грамотное письмо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:02
Запустил vs1003 SD Card Mini Player на макете.
Чип сам читает файл с карты и проигрывает его. Есть простое управление
Схема http://www.vlsi.fi/fileadmin/evaluation_boards/VS1X03_sdcard_minplayer_sch.pdf
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 02:51
А чего, прикольно. Слуш, а он от одной пальчиковой батарейки работает, или там DC-DC какой есть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:03
Судя по верхней правой части, там где дроссель и микруха в корпусе sot23-5(6) - таки стоит повышайка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:48
Да, повышайка на MP3120 (1.2A, 1.1MHz Synchronous Boost Converter with Output Disconnect )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 17:52
Между делом VLSI выпускает новый чип VS1010, который является немного упрощенной версией VS1005.
Судя по схеме, финны убрали модуль радиоприемника, контроллер резистивного тачскрина, модуль Ethernet.
Информация по форматам и корпусе:
Supported player file formats: MP3, OGG, WAV
LQFP-48 and QFN-68 packages
Стоит отметить что для vs1010 не заявлен flac и страница с описанием чипа содержит минимум информации.
Информация по срокам:
Q1/2017: Evaluation boards for selected projects
Q2/2017: Samples, evaluation boards for sale
Q3/2017: Pre-production quantities
Q4/2017: Production quantities
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 18:00
Чип vs1063a замечен в звуковой карте Prisma Megamix для Amiga
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 20:37
Ты им еще скажи что VS1010 будет менее 2 баксов в больших обьемах.
И напиши про память
VS23S010D-L is a flexible one megabit SRAM memory and a PAL/NTSC video controller with SPI or 8-bit parallel bus.
http://www.vlsi.fi/en/products/vs23s010.html
