Текущее время: 20 фев 2018, 06:57
 Заголовок сообщения: Посоветуйте Bluetooth BLE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:29
Добрый день!
Нужен совет по выбору чипа Bluetooth BLE. Интересует именно чипы SoC (не модули), которые могут работать как самостоятельное устройство без дополнительного флеша и хост-контроллера. Важен размер - максимум 5х5мм. Основное требование: удобная разработка - наличие библиотек, сообщества и среды.
KarmaCraft.ru
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте Bluetooth BLE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 23:23
у Nordic есть чипы, на выбор два варианта один с Corex M4, второй с М0. Прелагают SDK, неплохой менеджер соединений. Так же предлагают ПО, превращающее чип в BLE сниффер. Классная штука, удобно смотреть как пакеты гуляют по эфиру.
Dialog предлагает чипы, есть без встроенной памяти (DA14580), есть со встроенной spi-flash (DA14583). Так же SDK и проект образец собранный под Keil.
Silabs предлагает и свою среду, и хорошие чипы. Подробнее уже на сайтах производителей
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:48
http://www.ti.com/product/cc2640
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 13:38
cc2640 советуйте в последнюю очередь. Перешли на Dialog. И дешевле и понятнее. Разводка проще.
Upd: если вам надо прямо SoC, в прямом смысле, то можете посмотреть на Intel Curie. Небольшой размер, внутри дофига всего. Большое потребление, и такая же неприятная цена. Зато SoC.
The Intel Curie Module includes:
• Low-power, 32-bit Intel® Quark™ microcontroller
• 384kB flash memory, 80kB SRAM
• Low-power, integrated DSP sensor hub and pattern matching technology
• Bluetooth Low Energy
• 6-axis combo sensor with accelerometer and gyroscope
• Battery charging circuitry (PMIC)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 15:59
Эти два варианта интересны. DA14583 вполне может подойти. Посоветуйте пожалуйста, если есть возможность, для него либы и сторонние примеры.
Теоретически он интересен, да и TI серьезная компания. В чем может быть сложность с cc2640?
Dialog проще из-за своей небольшой обвязки? Где можно посмотреть примеры его кода?
Intel Curie не удалось заказать. Оказалось, что нигде его нет (может конечно не там искали).
KarmaCraft.ru
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:09
Техас получше далласа в плане потребления, что достигается грамотной работой своей RTOS, но тонкостей и непоняток очень много. Тех поддержка ничего внятного сказать не может. Разводка ВЧ части у техаса посложнее - нужна куча внешних элементов. У далласа она вся внутри - просто подключай антенну. Когда жесткие требования к габариту техас проигрывает далласу. Библиотеки и примеры есть и на то и на то.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:23
Зачем сторонние? Регистрируетесь на сайте сообщества: https://support.dialog-semiconductor.com/connectivity. Далее входите в раздел: product и выбираете чип. Разницы между DA14580\14582\14583 практически нет. В разделе tools располагается SDK. Он содержит и исходники, и примеры. За описанием в раздел документов.
Если есть вопросы, то идем на форум. Поиск по ключевым словам или задаем вопрос. Отвечают всегда, но не особо быстро. Можно и пару дней ответ ждать. Но в целом, там все прозрачно. Особенно радует документация: если потратить немного времени, то можно понять абсолютно все.
Из минусов: на личном опыте убедился что предлагаемый драйвер для UART полное г... Писал свой, под поставленную задачу. И не совсем удобно устроено описание регистров чипа, требуется превыкание.
Там же кстати приведены доступные модули во встроенными антеннами, в том числе и размером :4,7х4,7мм ! http://www.alps.com/products/e/npv_product/160615_UGMZ2AA/UGMZ2AA-E.HTML
UPD: кстати, у этих чипов наиболее низкое потребление! Заявленные числа в документации абсолютно точно подтверждены практически.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:06
Самые удобные в работе - PRoC от Cypress. Очень неплохие чипы от Silabs. С TI тоже работал, немного запутанно там все, впрочем тоже работает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:08
Да, соглашусь! Второй вариант действительно меньше. Меньше может быть только ATBTLC1000, но wlcsp.
Насколько Далас понятен в разработке и много ли граблей?
Форум действительно неплохой. Жаль только, что долго ждать подтверждения)
На счет модуля - приму во внимание. Спасибо за совет!
У меня есть парочка, но размер не соизмерим с задачей. Буду пробовать в более "просторном" проекте)
UPD: может кто знает какие отзывы есть о ATSAMB11, а то рекламы много а реально ничего не понятно
KarmaCraft.ru
Последний раз редактировалось KarmaCraft 02 дек 2016, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:17
не за что. по поводу модуля есть одно НО: он на чипе без встроенной flash памяти. присутствует только OTP - one time program памяти (одноразовая). По поводу ответов на форуме, как правило ответы находятся в документации) особенно если перечитать её несколько раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:57
Насколько удобно реализована разработка на SeliconLabs? Теоретически он подходит, но интересует насколько хорошо написаны либы и насколько они документированы?
KarmaCraft.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:09
У кипариса с этим традиционно хорошо.
