Текущее время: 05 июн 2020, 15:55
 Заголовок сообщения: Глобальные линии в Xilinx
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:25
Всем привет.
Никак не могу взять в толк, как правильно указать тактовые линии.
У себя в проекте хочу организовать следующие тактовые линии
MAIN_CLK - основной тактовый сигнал (глобальный)
10MHZ_CLK - сигнал 10Мгц поступающий извне (глобальный)
DIV_CLK - сигнал переменной частоты от 10 Мгц до 1 Гц (глобальный), данный сигнал получается из 10MHZ_CLK
BTN_CLK - низкочастотный (1Кгц) тактовый сигнал для блоков обрабатывающих нажатия кнопок (эти блоки подавляют дербезг контактов)
Еслия на схеме подключаю к разным блокам MAIN_CLK то это удается без проблем. Но как на схеме я должен обозначить что внешний сигнал 10MHZ_CLK, и внутренний DIV_CLK должны передаваться по глобальным линиям?
Вопрос второй - как раздать сигнал BTN_CLK на несколько блоков? Если просто соединить их при помощи Wire, то потом при синтезе топологии валятся предупреждения что нельзя подключать несколько блоков в к одному проводу. Как можно этого предупреждения избежать?
Так же прилагаю рисунок с куском схемы ответственным за тактовый сигнал для блоков антидребезга. Что мне надо добавить на схему чтобы все было правильно?
blocks.png [ 31.92 Кб | Просмотров: 1765 ]
