Текущее время: 13 июл 2020, 21:09
 Заголовок сообщения: Freescale HCS08. Проблема с числами с плавающей запятой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:05
Всем добрый день.
Камень MC9S08AW60, CodeWarrior IDE ver.5.9.0. При создании проекта указал double - 64 bit.
Код примерно такой:
double a;
a = 65535,9999;
OutLCD (a);
a+=0.0001;
OutLCD (a);
При первом выводе на дисплей получаем ожидаемое 65535,9999
А при 2-м: 65536.0004
При значениях чисел < 65536 все ок. А дальше, чем больше число, тем больше искажения. Все в сторону увеличения.
Этот же код, но на AVR работает без ошибок при любых значениях.
Буду бесконечно признателен за любые идеи, как это можно было бы победить.
 Заголовок сообщения: Re: Freescale HCS08. Проблема с числами с плавающей запятой.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:26
Хз почему, но я бы начал с выключения оптимизации в компиляторе. А что будет если добавить 1.0001?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:49
Выяснились подробности.
double val1;
double val2;
val1 = 65535.9999;
val2 = 65536.0000;
sprintf (lbuf,"%5.4f", val1);
sprintf (lbuf,"%5.4f", val2);
После выполнения 1-го sprintf, в lbuf[] заносится строка "65535.9999", после выполнения 2-го: "65536.0004"
hw2m.jpg [ 135.4 Кб | Просмотров: 1380 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:53
Думаю проблема в sprintf. Если по умолчанию тип с плавающей запятой у Вашего компилятора single precision то когда Вы пишете это:
double val1 = 65536.0000;
Компилятор на самом деле генерирует код как:
sprintf (lbuf,"%5.4f", (float)val1);
P.S.
Полтора года прошло с тех пор, а проблема не решена? :)
Добавлено:
Вам нужен код который заберет указатель на double и сконвертирует 8 байтов в формате double precision ieee 754 оттуда в строку.
Гуглите документ "Printing Floating-Point Numbers Quickly and Accurately", или может найдете готовый код основанный на этом документе.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:02
Попробуйте эту библиотеку: https://github.com/night-shift/fpconv
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:41
arm999, спасибо за советы. К сожалению, библиотека с github не подходит, т.к. данный компилятор воспринимает целые числа в пределах 2^32 - 1. На все что больше - ругается.
Вообще, нужен вывод чисел в пределах до 10^9 с разрешением 0.0001. Т.е. от 0.0001 до 999999999.9999. Довольно-таки частный случай.
Что касается задержки в 1.5 года, заказчик тогда вроде как забил на эту проблему(или не понял о чем речь), а сейчас спохватился. Бывает такое...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:26
В общем, победил, точнее обошел. Разделяю на целую и дробную части, потом использую имеющийся калечный sprintf и затем собираю в символьном виде. До 99999999.9999 работает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:39
Чтож, поздравляю, а я уже хотел предлагать попытаться компилировать с SDCC, он вроде умеет работать с 64-битными числами:
support for long long (64 bit, 8 bytes) data types for the z80, z180, r2k, r3ka, gbz80, hc08, s08 and stm8 targets.
