Текущее время: 19 фев 2020, 13:03
 Заголовок сообщения: Дизасемблировать мотю 68hc705
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 02:58
Всем добра. Помогите превратить бинарник в ассемблерный список мнемоник
Я с моторолами дела не имел, но тут появилась необходимость выяснить алгоритм. Пытался идой, но так как опыта нет получилась какаято шляпа. Ида опкоды видит как данные. Моторола 0F82B (вроде как 68HC705E6)
68HC705.7z [4.33 Кб]
реверс STM8
 Заголовок сообщения: Re: Дизасемблировать мотю 68hc705
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:29
В IDA 6.8 загрузилось без проблем.
Процессор выбирайте Motorola 6805, specific options 68HC705E6.
rom загружайте по адресу 0x0800.
eeprom как additional file в сегмент 0x0000 со смещением 0x100.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:17
Ставлю Rom Start Address 0x800
Rom800.png [ 21.86 Кб | Просмотров: 1758 ]
Я непонимаю что ида хочет от меня..
А как потом еепром подгружать?
Можете просто листинг выложить раз получается дизасемблить?
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 16:30
Там надо было еще Loading address 0x800 поставить.
EEPROM через File -> Load File -> Additional binary file.
Loading segment = 0x000, Loading offset = 0x100.
Файл с проектом прикрепил на всякий случай.
rom.zip [44.49 Кб]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 03:42
В прикрепленном файле подпрограммы сразу показались, но опять наткнулся на грабли. Не могу попасть в некоторые адреса.
Перечитал даташит, расклад такой.
RAM 128 байт 0x80-0xFF
EEPROM 160 байт 0x100-0x19F
EPROM 6144 байт 0x700-0x1EFF
ROM у 68HC05 начинается с 0х800 и имеет размер 6000 байт
ну ладно, проблема найдена. делаю все заново но с адреса 0x700 и подпрограмм снова нет, ида снова видит опкоды как данные
что нетак? неправильно считана прошивка?
реверс STM8
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:06
Действительно. Я, оказывается, смотрел в даташите на memory map от 68HC05E6. :)
Тут могу сказать следующее:
1. Если контроллер все-таки 68HC705E6, то получается файл rom.bin (судя по его размеру = 0x1800) содержит только сам EPROM (0x0700 - 0x1F00) и не содержит BootLoader (0x1F00..0x1FEF) и таблицу векторов (0x1FF0..0x1FFF). Но в файле rom.bin данные по адресам 0x17F0..0x17FF (в адресном пространстве самого файла) очень похожи на таблицу векторов, которая правильно раскрывает всю структуру программы и это не может быть просто совпадением.
2. Если контроллер все-таки 68HC05E6, то вроде все сходится, но непонятно что за данные в rom.bin по адресам 0x1770..0x17EF(в адресном пространстве самого файла) - по даташиту это область Reserved. Они при этом выглядит более-менее осмысленным кодом.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:52
возможно бутлодырь, но тоже странно. зачем бутлодырь для 6805.
или код встроенного дебагера..
реверс STM8
