Текущее время: 05 июн 2020, 15:45
 Заголовок сообщения: Дизасм и отладка MC68HC08AZ60
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:40
Возникла необходимость разобраться в коде MC68HC08AZ60. Понятно , что с помощью IDA.
Однако в процессе выснилось, что ряд областей памяти не дизасмится, видимо потому что нет на них условных и безусловных переходов. Например возникают вот такие странные констукции
dbnz x, loc_7B3B
FLASH_2_3:7B97 dbnz x, loc_7B50+2
FLASH_2_3:7B99 dbnz x, loc_7B65
FLASH_2_3:7B9B dbnz x, loc_7B78
FLASH_2_3:7B9D dbnz x, loc_7B92
FLASH_2_3:7B9F inc , x
FLASH_2_3:7BA0 brclr 4, byte_7C, loc_7BC0+2
FLASH_2_3:7BA3 rts
или вот переходы,которые по видимому вычислить iDA
and $49, x1
jmp , x
Отсюда вопрос-нельзя ли использовать еще какой нибудь интсрументарий типа других дизасмов или отладчиков для продвижения в разборе кода?
 Заголовок сообщения: Re: Дизасм и отладка MC68HC08AZ60
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:52
Все сегменты памяти определены ? И они верных размеров?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:18
В IDA под этот проц нормально сделана настройка сегментов памяти, они четко находятся. Но видимо проблема в том что есть регистр H:X, и разными коммандами типа inc x можно им оперировать, но тогда скажем jmp x не будет ясно дизасемблеру куда переходить точно, так как значение x будет переменным. Соответственно дизасм не идет по этому точному адресу и не дизасмит там.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 21:22
Моторолу не терзал, врать не буду.
Но посмотри на авр - все вроде хорошо и сегменты верны и дизасмит верно, но то что к флэши можно обращаться и как к байту в упор не знает .
Отчего многое идет лесом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 08:27
Скорее всего там какая-то таблица с данными. Или нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:12
В принципе регист H:X это 16 битов, указывающие на адрес в памяти. Фактически это указатель на байт данных в памяти. Как вариант, манипулирование с H:X для работы с таблицей данных также возможно.
ну вот например
clrh ; assures h=0
ldx $1000 ; pointer is an 8 bit offset
lda table,x ;загружаем в регистр A байт из адреса определяемого H=0:X=table+x=table+$1000
sta T1MODH
lda table+1,x ;загружаем в регистр A байт из адреса определяемого H=0:X=table+1+x
sta T1MODH+1
Но в данном варианте мы просто загружаем данные из НЕИЗВЕСТНОГО для дизассмеблера места(он же не может сам вычислить table+$1000), но пройдя дальше по коду мы не теряем сути кода. То есть код мы понимаем, просто не знаем какие данные будут загружены из таблицы.
Однако есть куча операций использующие переходы и ветвления которые адресуются по H:X
То есть например
LDHX #$1010
JMP ,X
То есь в HX будет загружена величина $1010, и переход должен будет произойти по адресу $1010. Естественно дизасм не будет знать что надо перейти на $1010 и не произведет с этого адреса дизасемблирование-> получим недизассемблированную область памяти и ли при принудительном дизасме произойдет скажем неправильное дизассемблирование скажем с адреса $1009, что приведет к искажению кода и потери логики в дизасеблированном тексте.
Но вариант LDHX #$1010 , самый просто й. Тут можно ручками перейти на LDHX #$1010 изадать дизассемблиование с этого адреса. Проблема в том,когда начинается манипулирование регистрами HX с помощью разных операций, и тогда перед выполнением JMP,X не ясно содержимое HX.
Вариант в лоб- это идти по всем операцием и "на бумажке" высчитывать содержание регистров в каждой точке. Либо есть еще какие-то более производительные варианты разбора кода?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:51
Кстати есть новость близкая данному топику
Компания Avast открыла исходные тексты декомпилятора машинного кода
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:45
По своему опыту скажу, в команду типа "jmp x" компилятором иногда развертывается си-шная конструкция switch. И "x" при этом указывает на таблицу в памяти, где адреса переходов хранятся.
Да, IDA это просчитывать не умеет и приходится делать вручную.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 01:02
Согласен, наблюдая манипуляции в коде с полурегистром X, тоже посетила мысль что возможно это структура switch -case.
Значит придется пробовать идти самым длинным путем- просчитывать "ручками" переходы.
