Текущее время: 23 фев 2019, 22:22
 Заголовок сообщения: Освоение ассемблера для 1986BE92
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 00:27
Потребовалось тут мне освоить ассемблер для процессора
отечественной фирмы Миландр 1986ВЕ92.
Обзавелись отладочной платой LDM-K1986BE92QI-HM.
На этом сайте нашел статью Записки "маньяка" или почему асм http://we.easyelectronics.ru/psv/zapisk ... u-asm.html
Собственно создал проект, при компиляции которого выплыла следующая ошибка
Error: L6236E: No section matches selector - no section to be FIRST/LAST.
Что енто значит.
Я только вот начал этим заниматься, поэтому все идет со скрипом(
 Заголовок сообщения: Re: Освоение ассемблера для 1986BE92
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 00:52
Можно воспользоваться переводчиком гугла, и его поиском.
Но если в тексте сообщения нет знакомых слов - тогда проблема, даже переводчик не поможет.
Переменные с предустановкой не определены в загрузочную секцию. Может имена маркеров не совпали, может их вообще нет, а может и отсутствует сам цикл копирования.
Но в любом случае российский арм отличается от импорта - только ценой. Программируется он точно так-же как и всё остальное.
И ещё, асма нужна в случаях когда не хватает синтаксиса Си, или просто знаний. В иных случаях проще доверить это дело компилятору.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 11:04
Нужно добавить startup файл
Здесь все что надо
https://github.com/eldarkg/emdr1986x-std-per-lib
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:25
Спасибо. Но я пока во всем этом мягко говоря плохо разбираюсь.
Не понятно, где там этот startup файл, как подключать. Там ссылки на кучу файлов...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:28
Ну это для специалистов. Вам наверно лучше использовать Arduino на начальных этапах.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:35
Это странно, взять российский мк с ценником в три раза выше аналога от st, и не знать что с ним делать. Наверное это даже не один голый чип, а доска для недоразвитых от производителя (по космической цене только ненормальный купит).
Но всё-же, если оно уже есть, и желание не пропало - то имеет смысл читать документацию от производителя на этот конкретный чип (там с десяток доков). Документация на русском!!!, это важно.
Например я в своё время смог понять как работает it блок только благодаря русской документации.
Не то чтобы я совсем тупой, просто в техническом инглиш языке - многие смысловые обороты берутся из повседневной англоязычной жизни. То-есть для того чтобы понять написанное - недостаточно переводчика или умения самостоятельно переводить. Нужно думать так-же как носитель языка, и возможно - некоторое время жить на их территории.
По теме:
Мк после рестарта выполняет две операции, которые зашиты в него на уровне "доса" :
1)чтение прошивки по нулевому адресу значения верхней границы стека, с записью этого числа в регистр msp.
2)следующее линейное чтение - адрес самой главной функции reset, с переходом по этому адресу.
3)функции по вектору прерывания ресет. Всё остальное зависит от программного кода в этой функции.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 17:29
Не обязательно. Технический язык тем хорош, что хорошо поддается логике. Обычно в ДШ нет сложных оборотов речи. Просто много технических терминов, которые надо знать. Но жить на территории носителя языка тут не сильно поможет, если не жить именно в среде электронщиков англоговорящих. А так обороты и термины в ДШ скажем от AVR не сильно отличаются от оных в STM32. Один хрен без технического английского никуда. Одним Миландром не обойтись всё-равно.
PS: Отдельная прикольная категория - ДШ на китайские МК (да и почти все ИС) на английском. =)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:17
Прикольней когда документ на китайском и нормально не копипастится.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:08
А этот процессор абсолютный аналог stm32F103 или есть отличия?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:31
Этот - не совсем аналог, отличий масса. Вам с какой целью? Есть китайские полные аналоги, которые дешевле: viewtopic.php?f=9&t=36274
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:59
Для изучения по даташиту. Но изучения STM32
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:15
Типа в надежде почитать русский даташит? Так всё-равно ничего не выйдет. Читайте литературу тогда. Там такие вот начала что-ли: http://easyelectronics.ru/img/ARM_kurs/CMSIS/stm32.pdf
А даташиты надо учиться читать на английском. Без этого никуда всё-равно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:15
Как вариант - человек, который в свое время возился с продукцией Миландра :
https://habr.com/users/vadimatorikda/posts/
Видел его еще и здесь : http://zx-pk.ru/members/5366-vadim-dimtrevich.html
