Текущее время: 23 авг 2019, 01:25
 Заголовок сообщения: Если ли программируемый GSM модуль?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:40
Что-то типа SIMxxx только чтоб там был желательно ARM МК на борту и GPIO c ADC?
И был он в виде модуля чтоб не паять много. Хочу сварганить простую оповещалку.
Есть такое?
 Заголовок сообщения: Re: Если ли программируемый GSM модуль?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:14
https://labs.mediatek.com/en/chipset/MT3333
Всё что нашел. Только вот хз даже как его программить, и это не кортекс. Придется брать отдельно модуль и мк.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:40
Так это GPS а мне GSM нужен.
Вообще SIM8xx это трансивер и рядом МК, но как его программить я пока не понял
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:42
Тфу, надо спать идти. Попутал ) В соседней теме про GPS разговор шел, на него подумал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:43
Как грязи.
Или OpenCPU, или Python.
И с песнями вперед (без Кортексов).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:44
http://we.easyelectronics.ru/part/gsm-m ... ment114542
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:56
Нашел, но дорого имхо. $49 самый дешевый "кит": https://store.particle.io/collections/electron
Хотя по сравнению с вот этим: https://www.adafruit.com/product/3027 Спаяли SIM800 с атмегой и продаю по 45 бачей...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:59
Есть еще вот исходники платы и прочего с кортексом и gsm: https://github.com/HologramEducation/dash-hardware
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:36
x893 писал(а):
Как грязи.
И и куда мы будем это все зашивать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:37
Да, примерно то что нужно, но 50 Бачей как-то многовато-то получается..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:39
Э-м а чем этот модуль концептуально отличается от SIMxxx.
По сути просто ARM припаяли к модулю u-blox SARA G-series, с которым МК общается по тому же UART.
В чем проблема сделать платку и подключить любой контроллер к этому или другому GSM модулю?
Или влом разводкой и распайкой заниматься? Тогда да лучше искать готовый кит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:27
alexsam писал(а):
x893 писал(а):
Как грязи.
Как куда ? В GSM модуль конечно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:28
Да, сейчас не до этого, а оповещала нужна.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:51
Если влом схему разрабатывать, можно взять за стольник devboard'у на нужной SMT'ке, проводками припаяться к "GSM шилду" и получить желаемое быстро в стиле абдуринщиков.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:15
Обычный SIM800/900 - 3-4 бакса. Или QUECTEL чуть дороже. Внутрь компилится и заливается своя прошивка и всё. И АЦП есть и ногами подрыгать можно.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... -3cTmZq8sr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... XABdKrhnk6
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:30
+, sim800 на али до 10 баксов, платка stm тоже, соединить это все 3мя проводками не сложно.
Получается в 2 раза дешевле, хотя конечно если нужен вывод звука или еще какие-то функции, то возможно полностью готовый модуль будет предпочтительние.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:23
Signaller, а если не лень паять, то "голый" sim800 на али стоит 3 бакса. Так что, можно в 10 баксов уложиться, чтобы готовое устройство сделать.
Но если товарищу лень паять, пусть раскошеливается...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:10
Это лотерея. Например, может попасться залоченный под китайских операторов. Или с урезанной памятью, без EAT.
Здесь в "Гамме" чуть дороже, но наверняка нормальные и срок поставки в пределах недели, а не два месяца.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:35
Ухты про ЕАТ вообще не знал SIM800H. Что правда первые же абзацы вдохновляют:
аписание кода.
Откровенно говоря, среду разработки,
предлагаемую SIMCom’ом для
SIM900/SIM900R, с большой натяжкой
можно назвать «неудобной». В этот раз
компания SIMCom учла свои недоработки
и решила делать либо хорошо,
либо никак. В результате пользователь
остался без IDE… И это к лучшему!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 20:43
SIM800H по нескольким причинам "не пошёл". Сейчас SIM800C в ходу. То же самое, но намного проще паять. На то же место становится SIM868, совмещённый с GPS, но там с разводкой некоторый гембель - например, антенный вход GPS приёмника не так просто наружу вытащить.
Доки и софт здесь: http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x
