Текущее время: 31 мар 2020, 04:35
 Заголовок сообщения: Raspberry и 74hc165
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:09
Добры день.
Столкнулся с дурацкой проблемой, не знаю в чем причина.
Имею Raspberry Pi 3 Windows 10 IoT Core и пару SN74HC165 в цепочке. На входы 165-ки подаются плюсы через 4к7 всегда и минус при нажатии кнопки.
165 подсоединены к raspberry или через softSPI или через аппаратный SPI - результат одинаков.
За тем, что происходит наблюдаю логическим анализатором.
При чтении данных все три управляющих сигнала правильные, но данные не передаются (всегда 1), кроме случая, когда я даю минус на первый вход первой в цепочке микросхемы. При этом выставляется длинная 1, примерно в три тактовых импульса и начинается она до начала тактовых сигналов.
Что интересно, если отключить пин данных от Raspberry, то все выглядит прекрасно и данные передаются правильно.
Попробовал вместо Raspberry использовать AVR ATMega 16 - всё работает правильно и при подключенном пине данных.
В Raspberry пин инициализировался и как GpioPinDriveMode.Input, и как GpioPinDriveMode.InputPullDown, и как GpioPinDriveMode.InputPullUp - ничего не меняется.
С тем же результатом пробовал подтянуть 10к резистором руками.
Есть идеи?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Raspberry и 74hc165
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 15:39
У Raspberry IO от 3.3В, а SN74HC165 запитана от 5В?
И еще, не используйте определение "минус", возникают ненужные ассоциации. При однополярном питания есть только Vdd (питание) и gnd (земля).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:40
Да, все запитано от 5v. Как то я провтыкал 3.3 на пинах Raspberry :(
Но к счастью всё у меня сделано отдельными модулями так что просто перепаял стаб на плате с 165-ками и всё волшебным образом заработало!
Спасибо!
Что интересно, I2C на 5v работает без всяких проблем
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:23
чет не понял - стабомрешили проблему с питаловом 165. а со входами 165 что решили? или они толератны?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:50
165 все равно - она и 3.3 и 5 поддерживает.
Кроме того в этой схеме есть еще цепочка 595-х - с ними вообще проблемы не было.
Проблема только с Raspberry пином на чтение.
