Текущее время: 31 мар 2020, 04:54
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить IDA для работы с микроконтроллером?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:18
Есть прошивка от проца семейства 9s12x. У этих чипов страничная(или банковая) организация флешпамяти.
То есть прошиваемая память разделена на страницы и одна из этих страниц отражается в основной памяти микропроцессора. Что бы указать какая страница должна отражаться в памяти, номер страницы записывается в специальный регистр.
Соответственно возникает вопрос как правильно настроить IDA чтобы каким то образом он понимал что память страничная и правильно строил связи между переходами и функциями расположенными в разных страницах памяти. Насколько я понимаю есть некоторая аналогия с х86 платформой в части так называемых сегментных регистров, которые также указывает на сегмент памяти.
http://uploads.ru/XCoTA.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить IDA для работы с микроконтроллером?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 18:35
А так что, хрень получается? Дело в том, что модуль под конкретный проц обычно уже учитывает нюансы архитектуры этого проца... Хотя разобраться в дебрях IDA порой тот еще квест )
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:06
Ну как хрень...код более или менее адекватный в пределах каждого сегмента,если этот сегмент загружен в адресное окно 0х8000-0хС000. То есть чтобы код был виден во всех сегментах, они одновременно в иде должны както быть загружены все в адресные окна 0х8000-0хС000. И опять же при вызовах функций находящихся в других сегментах происходит переход в другой сегмент путем переключения окна памяти путем загрузки номера сегмента в регистр переключения сегментов, что тоже както должно учитываться идой.
Да, при загрузки данного модуля проца в иде есть вкладка с сегментными регистрами этого проца, но как с ними работать и как правильно настроить иду для работы с таким процом нигде в описаниях не нашел. на х86 мало инфы, а на embeded процы так вообще ничего нет нигде.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:38
Такого как прямо хотите - ида не могет.
Можно скриптом каждый раз копировать блок памяти. Можно просто в вызовах или ссылках путем нажатия Alt+T (или Cntrl+T точно не вспомню сейчас ) Задавать смещение данных. Я например именно так делал. Но вообще мотороловские сегменты как по мне - кривовато сделаны в иде. Много работы руками. что на повер архитектуре что на 9s12.
Приборку наверное ковыряете автомобильную ? или иммо ? Обычно стиралки народ не дизассемблит. А процы эти особо мало где стоят - бытовая техника да автомобили.....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:52
Есть какие то статьи
Модернизация IDA Pro. Отладчик для Sega Mega Drive (часть 1)
Модернизация IDA Pro. Отладчик для Sega Mega Drive (часть 2)
Из статей данного автора на хабрахабр
P.S. Есть ещё и реверс-инструмент Radare2
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 23:53
KPG, КГБ есть такое мнение -раз влез в тему , значит хоть что-то в ней соображаешь.
Насколько мне известно ты полный ноль в сабже.
Обсудим? Или сольешься?
balu_dark, интересен твой опыт , и интересны твои потуги в отношении арм. Есть что нибудь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:05
У Иды с АРМ проблем нет особых.
Пример
http://akb77.com/g/stm32/fix-jlink-ob-09262016/
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:10
x893, не , не в проблемах ИДА. Я тебе уже писал, но ты молчун...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:33
Думаю да ты в целом прав! ИИ для этого процесса реверса ещё не создали.
С Идой тоже как то у меня не было практики :)
Так что, непонятно что с тoбой интересно обсудить?
P.S. Да и от твоих личных ощущений мне не жарко и не холодно. :)
Хотя, да немного соображаю (мал по малу личных экспериментов)
Последний раз редактировалось KPG 23 янв 2019, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:35
Ну так без пива что говорить-то.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 00:42
Может станет доступен ещё один реверс инструмент
АНБ объявило о выпуске внутреннего инструмента для реверс-инжиниринга в свободное пользование (после 4-8 марта 2019 года)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 01:10
Не жизнь будет, а сказка.
Каждая домохозяйка сможет любимый утюг похачить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:58
В общем автомобильный блок, да.
Надо обдумать, как вы советуете сделать. В иде для этого проца есть вкладка Segment Registers. Можно кликать на каждом регистре, только не понятно как это влияет на отображение кода. На вид никак, но видимо что-то разработчики иды для этого проца придумывали только не описали, как этим пользоваться.
seg_reg.JPG [ 23.55 Кб | Просмотров: 1159 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:40
Если знаете, что в определенном участке кода используется какое-то значение сегментного регистра, то первую строчку этого учаcтка кода выделяйте и через меню Edit->Segments->Change Segment register value указывайте это значение.
Ида напишет что-то вроде "assume ds = 400h"
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:19
Должно помочь.
Спасибо. Буду пробовать разобраться как это работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:48
А кто писал поддержку на ваш mcu (я правильно понял что какая-то подержка есть...)? По идее на форуме хексов должны помочь - раньше вроде охотно отвечали, в том числе и по модулям на unsupported sdk. Это я к тому, что есть же нормальный путь - спросить у саппорта,
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:13
В теории можно попробовать спросить. Но я даже на русском затрудняюсь правильно сформулировать вопрос.
