Текущее время: 31 мар 2020, 04:16
 Заголовок сообщения: Пропускная способность аналоговых блоков PSoC 5LP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:53
Доброго времени суток.
Собственно, вопрос простой: кто-нибудь, кто имел дело с PSoC 5LP, проверял реальную пропускную способность их операционников и аналоговых блоков? В даташите для параметра Bandwidth-gain product расплывчато написано min 3 MHz для ОУ, для аналогового блока в PSoC Creator при назначении PGA в меню была изображена АЧХ, на которой на 10 МГц затухание составляло -5 дБ. Решил проверить эти цифры на практике, соединив блоки в цепочку аналоговый пин -> PGA -> ОУ в режиме повторителя -> аналоговый пин и написав простенькую тестовую программу, стал подавать на вход с функционального генератора синусоиду и на выходе смотреть затухание на разных частотах. На практике выяснилось, что даже на частоте 25 МГц ослабление сигнала в этой цепи составляло от силы 1...1.5 дБ.
Это действительно так? Или все так идеально только в сферических условиях в вакууме?
 Заголовок сообщения: Re: Пропускная способность аналоговых блоков PSoC 5LP
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:06
в даташите указано min значение, всё что выше - как повезёт.
судя по картинке с реакцией на ступеньку и фронтом ~0.2мкс, G*Bw должен быть МГц под 30.
но я бы на это не закладывался, было бы там гарантированно столько для всех дейвайсов - так бы и написали.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 17:09
Понятно. Тогда буду закладываться на 10 МГц - благо это не серийное изделие, а для себя. И на этой частоте вроде бы все хорошо.
Хотя еще надо будет на большой емкостной нагрузке проверить.
