Текущее время: 28 янв 2021, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кто нибудь раскуривает ESP32? Как успехи?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 20:41
Любопытный девайс, заинтересовало.
Два ядра под капотом, wifi, блютус...
https://www.youtube.com/watch?v=A7JXQJ8 ... x=4&t=133s
Кто баловался?
Интересует использование SDK (Не Ардуино).
И JTAG.
https://docs.espressif.com/projects/esp ... sdmmc.html
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь раскуривает ESP32? Как успехи?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:43
однажды начинал..не хватило времени. на тот момент VisualGDB было с косяками, надеюсь уже поправили
unirail.org
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:50
VisualGDB платный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 01:15
Я на обычной есп12 с луа скрипты писал. Очень забавное и умиротворяющее занятие (почти как оригами, которое ну очень херово складывается), жаль Эдди от них далек. Такого разрыва шаблона он бы точно не пережил))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 05:08
VisualGDB платный.
и это просто отлично!
значит люди работают и продукт не загнётся на ровном месте.
а сто евро совсем не дорого.
иначе бесплатное Ардуино наше фсё... только что то не видно радости в глазах...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 09:54
Я пытался на ардуино под есп писать. Не понравилось две вещи - очень, очень долгая компиляция и прошивка и для прошивки надо руками режим программирования включать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 10:19
ах да... ещё сто евро на новый SSD.
но лично я бы рекомендовал добавить к этому софтовый RAM диск + (конечно) UPS -
скорость работы софта возрастает многократно
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 12:29
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 14:04
Для ускорения компиляции где-то в настройках ардуино ide надо включить "кеширования" ядра, чтобы не пересобирало его каждый раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 15:18
Мдя, идея неистребима как тараканы.... Люди, похоже, как и 30 лет назад думают, что в системе есть неиспользуемая физическая память, а операционки пишутся перцами глупее их. Не, идея отобрать раму у файлового кэша и специализировать её под приоритетную задачу - ОК, но не забываем, что остальная система может так начать шуршать веником, что не до многократности будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 15:40
Oxford писал(а):
VisualGDB платный.
Using Debugger
This section covers configuration and running debugger either from Eclipse or Command Line. It is recommended to first check if debugger works from Command Line and then move to using Eclipse.
https://docs.espressif.com/projects/esp ... ugger.html
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 16:15
люди не думают что..., у людей 128 гига оперативной памяти и практика.....
IDE и компиляторы написаны так, чтобы работали даже при очень малом объеме озу, поэтому свою служебную информацию и индексы хранят в виде...... файлов на диске
чтобы обойти это ограничение и максимально ускориться - создаем в памяти RAM диск гига на четыре(больше и не надо) и настраиваем так, чтобы наши тулзы для своей работы использовали именно это "диск"
помимо скорости ещё один плюс - не расходуется ресурс чтения записи SSD
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 17:19
Нормальные операционки и так всё кешируют в оперативке.
А на диск сливают по команде "размонтировать диск".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 17:57
(фантастика)
нормальные? какие например?
с RAM диском,
если компилятор пишет на него самые резные промежуточные файлы и потом читает их, и также делает IDE
если вырубиться свет - всё будет потеряно(да и пофиг, это не исходники)
хочется услышать как там с этим в "нормальных OS " сделано... волнуюсь
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:27
Например на ядре Linux.
Да хоть моя Rosa Linux.
А если атомная бомба упадет - то всем хана...
Человечество давно изобрело такую штуку, как источник бесперебойного питания.
Не вкурсе?
Кстати
Show под Росой установил тулзы, нет самого девайса чтобы потестить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 19:51
причём тут бомба. про бесперебойник (UPS) я выше писал
причём тут это. все в той или иной степени кэшируют - чай не бином ньютона.
думал что то особенное...
по сравнению RAM диском - это всё тормоза.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 20:07
Дык, во многих дистрах по умолчанию /tmp монтируется в оперативе (tmpfs или shm). А т.к. подавляющее большинство временной дряни находится именно там, это довольно-таки ускоряет работу.
Главное - не собирать пакеты вроде гимпа, либреофиса или вебкита на компе с маленьким объемам памяти: некоторые из этих жиробасин и в 8ГБ могут не влезть... Поэтому я, чтобы не мучиться и не указывать /tmp туда-сюда, в make.conf мусорку на винте указал, в /var — там места предостаточно. Хоть и медленней компиляется, зато нет риска, что какой-нибудь жирной дряни места не хватит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 21:58
Eddy_Em писал(а):
Жуткая версия бейсика))) Все переменные исключительно нетипизированные, в итоге ошибка "операция с не числовым значением" вылетает по принципу известному только интерпретатору.
Логические операции через функции из библиотеки.
Так же, все составные пользовательские типы данных (массивы, структуры, множества, очереди, списки) реализуются через механизм таблиц, а механизмы объектно-ориентированного программирования, включая множественное наследование — с использованием метатаблиц, которые также отвечают за перегрузку операций и ряд других возможностей.
Попробуй, тебе понравится)))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:15
А, насчет идиотизма луа я в курсе. Но под есп есть и нормальная возможность разработки, на сях. Только там какая-то голимая фигня с библиотеками, почти абдурина получается.
Если мне есп таки понадобится, буду просто АТ-командами рулить, нафиг эту черезжопную разработку под них!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 22:32
АТ команды еще хуже. Очень ограничивают. Я на lua сделал запрос времени, погоды, опрос датчиков, все разбирается по полочкам и выплевывается в порт для дальнейшего использования. Ну и веб страничку для настройки точки, города и временного пояса.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:32
Тоже хочу понять - там только хедеры и статические библиотеки?
То есть до исходников самих функций не достучаться?
Некий API предоставили - пользуйтесь на здоровье?
Доступ к периферии только через библиотечные функции?
Своего аналога CMSIS нет?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:59
Да позакрывали там все на свете. И уродуйся, как хочешь!
Не железо, а говно какое-то!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:06
Pingvin, если вы про ESP8266, о которой заговорили уже, то примерно так. Низкий уровень закрыт, идет в виде бинарного блоба в составе SDK. https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK
Там какие-то альтернативные SDK были от комьюнити, может там по-лучше дела обстоят. Но проблема в проприетарных стеках WiFi была афаир.
EDIT: Вообще вот вроде их HAL под ядро есть в виде исходников: https://github.com/tommie/lx106-hal.
А вот и неофициальная SDK, которая вроде как максимально open-source. Всё-равно часть либ будет в виде бинарных блобов (тот же стек вафли), но уже хотя бы HAL тут открытый используется:
https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk
Eddy_Em, железка хорошая. Тем более за такую цену. С документацией и поддержкой беда конечно. Но альтернатив особо нет. Стек WiFi везде закрыт и проприетарен, нет опен-сорс стеков вафли нихрена.
Последний раз редактировалось NStorm 11 мар 2019, 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:46
Железка-то хорошая, но вот программировать ее...
Я себе еще года два назад парочку прикупил. Все никак не доберусь до них: пока что мне wifi на МК не нужен. А для проводных сетей я использую проработанное уже решение: плата на STM32 или STM8 как база, а сеть (+веб-морда с демонами CGI или сокет) на "апельсинке 0".
AT-командами через ESP я такое точно не сделаю! Да и напрямую с ESP если работать, маловероятно, что весь нужный мне функционал можно будет реализовать (скажем, то же соединение по ssh для диагностики проблем).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:53
Ну дык как можно сравнивать ESP8266 - МК с WiFi и OPi Zero - полноценный одноплатник с Linux на борту? Разная ниша устройств и цена совсем разная.
Зачем там SSH на ESP, если там нет ОС и терминала?
