Текущее время: 31 мар 2020, 04:56
 Заголовок сообщения: Тактовый генератор ПЛИС
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:03
Подогнали отладочную платку с ЕРМ240Т100. Простенькая ПЛИС на 240 макроечеек. Скачал Квартус ну как обычно первым делом помигал светодиодом. Но не могу до конца разобраться в вопросе: ПЛИС выполнять чисто логику, ну например на ПЛИС с имитировали логическую микросхему к157ЛА5 нужен ли в таком случае тактовый генератор для ПЛИС ? Мы ни чего не генерируем не синхронизируемся и т.д
 Заголовок сообщения: Re: Тактовый генератор ПЛИС
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:58
В общем случае привязка к синхроимпульсам не обязательна, но асинхронный дизайн - моветон и для его применения должны быть очень веские причины.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:26
Наверно не правильно выразил суть вопроса. постараюсь по другому составить вопрос.
Вот например логическая схема которую мы опишем и загрузим в ПЛИС
По сути наша схема ничего не генерирует и т.д. просто по входным логическим уровням выполняет логическую задачу и выдает результат на выход. Т.е наша ПЛИС работает как обычная логическая микросхема. Нужен ли в таком случае тактовый генератор для ПЛИС? Просто на отладочной плате он имеется и жестко связан с ПЛИС. Просто не хочется рубить дорожку чтоб посмотреть ПЛИС будет работать без него если в нее загрузить обычную логическую задачу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:32
нет, в этом случае он не нужен и никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:59
Понял. Спасибо
