Текущее время: 31 мар 2020, 04:42
 Заголовок сообщения: Узнать контроллер по прошивке
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:55
Всем привет,
ковыряю программку CanDoo на .NET, она использует CAN адаптер, в котором, видимо, стоит чип FT245 к которому подключен какой-то CAN-контроллер или микроконтроллер с CAN.
ft_245.png [ 34.12 Кб | Просмотров: 595 ]
Адаптера в руках нет, так что не заглянуть. Используется библиотека D2XX_Unit_NET. Честь сообщений отправляется командой F417:
CAN_Seed_Request("F417 0710 01 02 27 05 00 00 00 00")
И в ней виден и CAN ID, и данные. Но большая часть сообщений отправляется командами вида:
MPI_Send("F1 99", false);
И MPI_Send, и CAN_Seed_Request разбивают переданную строку на байты и скармливают D2XX_Unit_NET.FT_Write_Bytes(D2XX_Unit_NET.FT_Handle, ref lpvBuffer, 1, ref num);
Я посмотрел описание нескольких чипов FTDI, но команды типа F199 там в протоколах и близко нет, вероятно, всетаки, что команды передаются внешнему контроллеру.
Команд разных посылается много: F100 F212 F201 F202 F234 F221 F211 F24B F234 F247 FD50 FD52 FD53 F401 F400 F450 F403 F198 F199 F195 F526 F508 F504 F503 F502 F510
И большинство из них отправляют какие-то сообщения CAN.
Тут можно было бы опустить руки, но в одном месте заливается EEPROM в адаптер, я его выковорял.
К сожалению, на взгляд прошивку сложно увязать с командами. Но, возможно, кто-то узнает контроллер по прошивке? Можно было бы тогда ее IDA скормить.
С уважением,
Александр
_eeprom.txt [248.91 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Узнать контроллер по прошивке
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:30
На всякий случай в бинарник конвертнул, но таблицы векторов не видать -- понять бы хоть, что за адресное пространство
eeprom.zip [13.78 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:57
Неплохая штука смотреть неизвестные прошивки: https://binvis.io/#/view/local
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:05
А почему вы думаете что в EEPROM должна находится прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:47
Есть подозрение, что это флеш микроконтроллера:
public static void load_flash()
MyProject.Forms.Form1.Status.Text = (MyProject.Forms.Form1.Flavor != "CDP") ? "Loading Flash to SBT Hardware..." : "Loading Flash to CanDoo Hardware...";
Trace.WriteLine("Start Load Flash");
Trace.Flush();
if (MyProject.Forms.Form1.Flavor == "CDP")
Interaction.MsgBox("Warning: New flash is about to be uploaded to the CanDoo Hardware. YOU MUST DISCONNECT ANY VEHICLE CONNECTED! Failure to do so will render your hardware useless and it will have to be sent in for repair! Do not disconnect device while update is in progress", MsgBoxStyle.ApplicationModal, null);
else
Interaction.MsgBox("Warning: New flash is about to be uploaded to the SBT Hardware. YOU MUST DISCONNECT ANY VEHICLE CONNECTED! Failure to do so will render your hardware useless and it will have to be sent in for repair! Do not disconnect device while update is in progress", MsgBoxStyle.ApplicationModal, null);
Но я не вижу стандартных хвостов библиотек C в бинарнике, не вижу повторяющихся адресов, не вижу таблицы векторов прерываний.
  1890 (00)   2992 (01)   1054 (02)   1699 (03)    654 (04)    160 (05)    601 (06)   1109 (07)    116 (08)     95 (09)    755 (0A)     58 (0B)     96 (0C)    539 (0D)   7212*(0E)    634 (0F)
   870 (10)    676 (11)   1005 (12)    584 (13)    802 (14)    943 (15)    489 (16)    480 (17)    522 (18)     71 (19)     67 (1A)     36 (1B)     85 (1C)    815 (1D)     28 (1E)     16 (1F)
  1036 (20)    208 (21)    174 (22)     82 (23)     92 (24)     69 (25)     23 (26)     26 (27)     19 (28)     18 (29)    221 (2A)    178 (2B)     36 (2C)     18 (2D)    629 (2E)     21 (2F)
   158 (30)     38 (31)     56 (32)     36 (33)     27 (34)     53 (35)     63 (36)    105 (37)     15 (38)     17 (39)     14 (3A)     67 (3B)     25 (3C)     22 (3D)     39 (3E)     81 (3F)
    85 (40)     57 (41)     28 (42)    544 (43)    521 (44)     72 (45)    212 (46)     86 (47)     66 (48)     50 (49)    550 (4A)    148 (4B)     23 (4C)     30 (4D)     25 (4E)     27 (4F)
   708 (50)    316 (51)     25 (52)     37 (53)    265 (54)     28 (55)     27 (56)     14 (57)    488 (58)     73 (59)     23 (5A)     16 (5B)     67 (5C)    126 (5D)      8 (5E)    407 (5F)
   157 (60)    637 (61)     13 (62)     29 (63)    173 (64)     27 (65)     41 (66)     32 (67)     43 (68)     84 (69)    962 (6A)   3772 (6B)     32 (6C)     38 (6D)    925 (6E)   3722 (6F)
    19 (70)     20 (71)     20 (72)     21 (73)     26 (74)     23 (75)     16 (76)     35 (77)     33 (78)     15 (79)     15 (7A)     16 (7B)     63 (7C)    258 (7D)    481 (7E)     15 (7F)
   195 (80)     62 (81)    274 (82)     26 (83)     43 (84)     73 (85)    144 (86)    310 (87)    204 (88)     33 (89)     67 (8A)     27 (8B)    453 (8C)    275 (8D)    115 (8E)     17 (8F)
   263 (90)    578 (91)    598 (92)     19 (93)     39 (94)     20 (95)     26 (96)     22 (97)    568 (98)    468 (99)     32 (9A)     71 (9B)   1075 (9C)      7 (9D)     78 (9E)      3 (9F)
    30 (A0)     10 (A1)    450 (A2)      7 (A3)     19 (A4)     13 (A5)    288 (A6)      9 (A7)     23 (A8)     19 (A9)     79 (AA)      6 (AB)     11 (AC)     15 (AD)     10 (AE)      7 (AF)
    57 (B0)      7 (B1)     20 (B2)      5 (B3)    207 (B4)      5 (B5)     18 (B6)      5 (B7)    298 (B8)      6 (B9)    105 (BA)      4 (BB)     12 (BC)     11 (BD)     11 (BE)      9 (BF)
   584 (C0)     12 (C1)      2 (C2)    171 (C3)      4 (C4)     10 (C5)      9 (C6)     15 (C7)     24 (C8)     19 (C9)      9 (CA)      7 (CB)      7 (CC)      4 (CD)     10 (CE)     58 (CF)
   586 (D0)     19 (D1)     13 (D2)     12 (D3)     62 (D4)    101 (D5)    133 (D6)    903 (D7)    315 (D8)    260 (D9)     25 (DA)      8 (DB)     14 (DC)      2 (DD)     12 (DE)     12 (DF)
   898 (E0)    766 (E1)     65 (E2)    134 (E3)      7 (E4)    578 (E5)      5 (E6)     14 (E7)    629 (E8)    175 (E9)    209 (EA)     19 (EB)   5088*(EC)     12 (ED)     12 (EE)    894 (EF)
  6222*(F0)     62 (F1)    244 (F2)    396 (F3)    172 (F4)     20 (F5)     11 (F6)     16 (F7)     87 (F8)    252 (F9)      9 (FA)      8 (FB)     39 (FC)      8 (FD)    665 (FE)    287 (FF)
Тупая частотка по байтам выделяет F0, 0E, EC. Если шифрование и есть, то какой-то XOR по короткой (до 16 байт) последовательности...
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 18:59
Я в иду загрузил бинарник, выбрал AVR, и что-то ида понаходила.
eeprom.7z [73.46 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 19:08
А какие настройки процессора? Вообще непохоже, чтобы какой-то даже XOR был:
strange.png [ 110.43 Кб | Просмотров: 550 ]
У меня древняя какая-то IDA, не открывается :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 20:00
Настройки все оставлял по умолчанию, (AT90s8515), ида 7.0.170914.
....Немного допилил файл, выглядит осмыслено.
.... Судя по размеру файла, возможно чип ATmega128.
eeprom.7z [175.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 14:50
Спасибо, но не очень осмысленным кажется. Хотя мог бы быть AT90CAN128 - похож на Atmega 128 :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 00:53
Бинарник больше похож на прошивку FPGA, а не микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 05:02
Опять воровство.
