Текущее время: 28 янв 2021, 14:45
 Заголовок сообщения: VNC2 Запись возможна, а вот чтение?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 21:31
Добрый день всем форумчанам. В кратце, случилась такая фигня.. есть ряд одинаковых устройств, которые работают с контроллером LPC2138 и VNC2-48Q1C в связке. LPC работает с кнопками, дисплеем и одним АЦП (термометр), данные с АЦП сохраняются на флеш накопителе посредством контроллера VNC2. Разработчик, который занимался этим уже не при делах давно, соответственно каких-либо исходников и скомпилированных файлов для загрузки нет. На днях одна из приблуд сдохла благодаря перенапряжению. LPC успешно заменил, прошил, запустил, но ругается на неисправность VNC2, которую так же заменил, так как грелась как утюг. Есть несколько подобных устройств с исправными контроллерами. Для реанимации приобрел Vinculum II Debugger Module. IDE видит успешно контроллер, но вопрос что зашивать. Известно точно, что используется SPI интерфейс на LPC (27 pin SCK, 29 pin MISO, 30 pin MOSI, 31 pin CS), и уходят на VNC2 (IOBUS 12-15, с 31 по 34 pin).
В IDE пробовал стандартные библиотеки USB Host2 (а втором хосту выход судя по распиновке датащита), SPI Slave 0 (на пробу еще использовал SPI Slave 1), FAT File system, BOMS, stdio, string. ядро на 48 мгц, компилятор конечно уродский, но собираю прошивку, а все равно не видит. Что делается не так? в чем засада? Дело в том, что при создании через AppWizard создается 3 файла Project_1.c, Project_1.h, Project_1_iomux.c, но при компилировании используется судя по логу только первый файл, хотя открыты все 3 файла и указываю собрать из всех трех файлов прошивку.
upd скачал другую версию ide. начала компилить все выбранные файлы.
вот лог
Кому будут интересны файлы моего рукожопия, то прошу.
Другой момент, так как есть другие рабочие устройства, то есть ли возможность именно чтения флеши контроллера? в IDE только запись, но так как есть Verify, то есть подозрение что и чтение памяти есть. Кто может посоветовать как быть?
За помощь и внимание огромное спасибо! И с наступившим!
VNC2.zip [164.48 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: VNC2 Запись возможна, а вот чтение?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:59
VinDbg.dll
dbgVerifyRom
dbgBlockRead
dbgProgRead
может и поможет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 02:00
x893 писал(а):
VinDbg.dll
dbgVerifyRom
dbgBlockRead
dbgProgRead
может и поможет
а можно подробнее, если не сложно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 02:13
ein89 писал(а):
x893 писал(а):
VinDbg.dll
dbgVerifyRom
dbgBlockRead
dbgProgRead
может и поможет
нет подробностей - берёте IDA и смотрите.
