Текущее время: 28 янв 2021, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ высокого разрешения в микроконтроллерах
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:35
А чем HRPWM мешает схемотехникам?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:39
Он обнуляет несколько узлов Regular PWM например (блок формирования дед тайм и двутакт) в случае с HRPWM предлагается это реализовать САМОСТОЯТЕЛЬНО, поскольку авторы сами не знают как...
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:56
Открою тайну. Эти МК и режим HRPWM не только для ИИП. Но также и для управления синхронными машинами в большом диапазоне скоростей и мощностей. Там крайне важно, чтобы синусы были как можно более чистыми, особенно на высокоборотистых двигателях, где частота ШИМа будет высокой и точности normal resolution PWM не хватает.
Особенно на вентильно-индукторных моторах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 22:01
Открою тайну. Я в это не верю. Если встает серьезный вопрос, я уже заметил, что все заканчивается сказками про чистую синусоиду и электромагнитную совместимость. Или еще круче, это может кончиться страшным сном о галлиево нитридных силовых полупроводниках и трансформаторах (индуктивностях) фантастической стоимости.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 01:09
Ну Dead Time действительно съест всю точность фронтов, потому наверно его там и нет. В прецизионном приводе может потребоваться такое.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 07:20
Просто прикольно наблюдать как с Ti конкурирует Microchip (dsPIC33CH128MP508 FAMILY, Dual Core 16-Bit dsPIC33CH CPU). Они не стали так мельчить, обозвали Dead Time, Deadman-ом (мертвецом, видимо отсылка к Ti), ограничились 16 разрядами, присовокупили много много цифровых фильтров на компараторы, сделали индивидуальные Sample-and-Hold (S&H) circuit по каждому поводу, вооружили четыре своих 12-bit DACs hardware slope компенсацией. Вообщем раскритиковали Ti. Индийцы, которые захватили Microchip ;) как и русские анжинеры увлекающиеся всякой недорогой экзотикой, спорют однако, с тенденцией везде наставить запятых (арифметика).
А вот специалисты из очередного вектора (НПФ ВЕКТОР) https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/367653/ , которых усилием воли руководства страны принудили постепенно пересаживаться с Ti на "отечественный" ARM, хвалят и любят Ti, правда подробности не рассказывают. А что касается самой Ti и ее 150 пикосекунд, есть драйверы затвора не дуальные, а с PWM, где Dead Time "ТАДАААМ" регулируется резистором (возврат к аналоговой схемотехнике).
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 07:55
Но меня заинтересовал еще один вопрос. 150 пикосекунд и тактовая частота процессора TMS320F28XXX? Понятно, что при тактовой частоте 60-150 МГц 150 пс не сделать полагаясь на Булеву алгебру, выходит, что формирование отсчетов 150 пс делается какой-то параметрической программируемой схемой? Возникает следующий вопрос, насколько точно выдерживаются эти отсчеты? И еще вопрос, не лежат-ли подобные программируемые параметрические схемы в основе синтезатора частоты типа Si5351-B и умножителей частоты в процессорах от Intel? Вот откопал, для Si5351-B так называемый Period Jitter и Cycle-to-Cycle Jitter составляет 50-155 ps. Прикольно, что в даташите на TMS320F28XXX вообще не встречается слово jitter... в связке с такой формулировкой как HRPWM outputs with 150-ps MEP resolution...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 13:37
Нашел! Micro Edge Positioning (MEP) step size от 50 до 310 ps. Размер шага MEP будет наибольшим при высокой температуре и минимальном напряжении на VDD. Размер шага MEP будет увеличиваться с увеличением температура и понижении напряжения и снижаться с более низкой температурой и более высоким напряжением. Приложения, использующие функцию HRPWM, должны использовать функции программного обеспечения для оценки MEP Scale Factor Optimizer (SFO). Смотреть TI программные библиотеки для получения подробной информации об использовании функции SFO в конечных приложениях. Функции SFO помогают оценить количество шагов MEP на Период SYSCLKOUT динамически во время работы HRPWM.
А теперь прикол приколыч: Если один из модулей ePWM не используется в режиме HRPWM, его можно использовать для диагностики SFO.
для модулей, которые работают в режиме HRPWM. Здесь единственное полученное значение MEP_ScaleFactor может быть применено к другим модулям ePWM. Предполагается, что шаги MEP всех модулей HRPWM похожи, но и могут и не совпадать.
P.S. Называется "Двигатель (привод) подожди, щас откалибруемся и, тогда продолжим"
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:36
Кажется мне стало немного понятнее, почему горели процессоры от AMD Athlon 1400 https://www.youtube.com/watch?v=Y147CJDfEZU. просто не успевал откалибровать свои "аналоговые схемы".
