Текущее время: 23 янв 2021, 03:34
 Заголовок сообщения: Прошивка Blackfin BF524 через JTAG
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:33
Добрый день!
Есть TE OP-1 на Blackfin ADSP-BF524C2 с убитой прошивкой, не стартует чтобы прошить. На плате есть JTAG, в процессоре не заблокирован. Flash NAND - Micron MT29F4G08ABBDAH4, Boot Mode 1101 - Boot from NAND.
Используя древнющий bfin-jtag из ADI GNU toolchain удалось к нему подключиться через gnICE (F2232HL с пропатенными PID/VID по схеме, всего 5 проводов - TCK, TDO, TMS, TDI, TRST). Процессор определяется, какие-то простые действия там бегают... и всё.
Прошивку считать и записать не получается, не видит Flash NAND:
Show логи
Пробовал Blackfin Toolchain релизов 2014 и 2009 года на Ubuntu.
Знатоки, помогите зашить железку, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Blackfin BF524 через JTAG
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 23:34
там с родными-то тулзами от AD не без граблей, а уж гнутые, которые уже 10 лет как забросили - удивительно что вообще хоть как-то завелось.
F2232HL напрямую к флэшу прицепить не проще будет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 01:18
Ну почему бы и нет, мне не реалтайм дебажить, а прошить на любой скорости хоть как-нибудь.
Я вот нашел похожие симптомы, но с другой шиной и там помогло изменить её ширину параметром, тут такой возможности нет. Еще попробовал накинуть VCC 3.3 и GND к разъему, ничего не изменилось. И собрал последний UrJTAG, та же картина.
Хотелось бы без пайки BGA-289 обойтись, раз есть JTAG и ведь должен же уметь. И программатор BGA-63 c её поддержкой непросто найти
Последний раз редактировалось tolsi 30 июл 2020, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 02:09
Хотелось бы без пайки BGA-289 обойтись, раз есть JTAG и ведь должен же уметь. И программатор BGA-289 c её поддержкой непросто найти
сначала подумал что флэш в tsop48.
куда именно с этой конкретной памятью в urjtag копать не подскажу, но раз с процессором нормально общается можно попробовать ручками регистры писать/читать для инициализации NFC.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 22:44
Хм, я смог подключиться к ней через VDSP Programmer и не хватает только подходящего DXE Flash Programmer Interface Application драйвера Micron M29F для BF524.
Нашел отдельно NAND драйвер на C, надо бы его как-то скрестить с таким примером драйвера от ADI, там свой API. У кого-то был такой опыт? Может кто-то может с этим помочь, не за бесплатно конечно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 15:43
Я сварщик не настоящий, nand к блэкфину не подключал,
Но для одного раза, вместо допиливания vdsp программатора, сначала попробовал бы руками в urjtag писать в регистры контроллера памяти.
Либо вообще загрузить через uart/spi (или разобрать ldr и через jtag опять же руками положить куда надо в память и запустить), а потом "обновиться" штатным механизмом самой прошивки, если он умеет, конечно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:23
А надо обязательно через JTAG??? МОжно ведь флеш выпаять да и считать прошивку.
Я работал в свое время с BF532..
шил через ихний программатор тот что VDSP. Просто на компе ничего уже не установленно для BF. Вообще можно попробовать загрузить ДХЕ от той же линейки..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 19:52
Всё так и решилось очередным снятием Flash. Просто задолбало :)
Через JTAG всяко проще и удобнее было бы.
Похоже, это действительно непростая задача, спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:41
[quote="tolsi"]Всё так и решилось очередным снятием Flash. Просто задолбало :)
Похоже, это действительно непростая задача, спасибо всем кто откликнулся.[/quote
На самом деле не самая сложная. Я если честно не совсем понял проблему - почему не заработал FlashProgrammator Но правда мне было немного проще я адаптировал для нашей платы готовый проект программатора.
