Текущее время: 23 янв 2021, 03:10
 Заголовок сообщения: Перестаёт прошиваться и начинает греться esp-wroom-23
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:03
Доброго времени суток господа. Нужна ваша помощь. Уже салил (перестали прошиваться и греются чипы даже от питания по USB) две отладочные платы ESP-wroom-23. Во избежания бОльшего количества жертв решил обратиться сюда. В общем собрал на макетке контроллер уровня жидкости в ёмкости по такой схеме
схема.png [ 34.52 Кб | Просмотров: 624 ]
Питание от обычного компьютерного БП. Используются +12 и +5 вольт, земля платы и БП соединены. Прошивка по usb. Всё работает, светодиоды загораются, на сервер информация отправляется. Но в какой-то момент плата перестаёт жить. При этом на макетке я до этого ручёнками ни чего не трогал, не менял Просто узнавал об этом каждый раз (оба два раза) пытаясь прошить после мелких изменений в коде. Arduino ide не мог подключится к порту.
GPIO вроде использую те что можно
esp32_pinout.png [ 220.45 Кб | Просмотров: 634 ]
#define Redled 23 //7-й Светодиод
#define Yellowled2 22 //6-й Светодиод
#define Yellowled1 21 //5-й Светодиодтчик
#define Greenled4 19 //4-й Светодиод
#define Greenled3 18 //3-й Светодиодтчик
#define Greenled2 5 //2-й Светодиод
#define Greenled1 17 //1-й Светодиод
#define WiFiled 16 //Светодиод подключения к WIFI
pinMode(Redled, OUTPUT);
pinMode(Yellowled2, OUTPUT);
pinMode(Yellowled1, OUTPUT);
pinMode(Greenled4, OUTPUT);
pinMode(Greenled3, OUTPUT);
pinMode(Greenled2, OUTPUT);
pinMode(Greenled1, OUTPUT);
pinMode(WiFiled, OUTPUT);
#define sensor_Redled 36 //7-й датчик
#define sensor_Yellowled2 39 //6-й датчик
#define sensor_Yellowled1 34 //5-й датчик
#define sensor_Greenled4 35 //4-й датчик
#define sensor_Greenled3 32 //3-й датчик
#define sensor_Greenled2 33 //2-й датчик
#define sensor_Greenled1 25 //1-й датчик
#define TestLed 26 // кнопкатест светодиодов
pinMode(sensor_Redled, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Yellowled2, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Yellowled1, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Greenled4, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Greenled3, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Greenled2, INPUT_PULLUP);
pinMode(sensor_Greenled1, INPUT_PULLUP);
pinMode(TestLed, INPUT_PULLUP);
Представлю любую доп.информацию по теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось orionssv 30 июл 2020, 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Перестаёт прошиваться и начинает греться esp-wroom-23
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 13:28
У вас на "схеме" катоды светиков подключены к +3.3В.
Что такое на "схеме" нарисовано между резисторами и пинам слева, там где 12В часть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:06
Там весьма условно обозначены оптопары pc817. Весьма - так как там не фотодиоды а фототранзисторы с К Э. Но это не важно, включены они согласно схеме в дотащите.
И вы конечно правы. Светики через резисторы сидят на земле!!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 09:56
orionssv писал(а):
... Всё работает, светодиоды загораются, на сервер информация отправляется. Но в какой-то момент плата перестаёт жить. ....
Скорее всего перегрузка по току. Смотрите в datasheet:Изображение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 14:24
Схема датчиков уровня полный треш . Советую почитать про постоянный ток и электролиз. ESP-wroom-23 нет второй земли на схеме .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 02:00
Питайте от нормального источника. Например от стабильного +12 и понижающий DC-DC стабилизатор +5, +3v3. В зависимости что нужно.
Ибо компьютерный БП, это чудо инженерной мысли, без нагрузки ведет себя не предсказуемо.
