Текущее время: 11 апр 2021, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как сэмулировать PC-XT с 512 кб ОЗУ на современном PC
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:05
poison, трассировать нужно не brun30, а второй файл вроде dialogo.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:29
чето я не понял а при чем тут BRUN30.exe это же модуль бэйсика, мне надо запустить прогу dialog а она уже чтото подтягивает из brun30.exe или я чтото не так понимаю
Последний раз редактировалось 777Евгений777 15 июл 2011, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:30
а да да. Извиняюсь !!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:32
я ее (dialog) пытался трассировать, первый же call(их там в самом начале стоят 2) выдал мне Program Terminated, думаю там и происходит проверка услови и т.п., глубже копать не хватает знаний асм86
Последний раз редактировалось 777Евгений777 15 июл 2011, 06:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 13:45
навели меня на мысль узнать код завершения программы ,к сожалению ничего хорошего не узнал код =0 т.е. по его мнению все путем.
использовал батник :
dialogo
echo %errorlevel%
может всеже на экран чтото выводится , просто в связи с особенностями видеоадатера я этого не вижу ? Потому как на реальной машине под DOS курсор после выхода из программы находится в том же месте где и на машине 80188, но отсутствует окошко с ошибкой.
Я уже и эмулятор пробовал SUN VIRTUAL MACHINE.Результат пока тот же, т.е. никакой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:34
Доброе утро!
вчера продебаггерел dialogo.exe сделал свои выводы:
1.первым делам в dialogo загрузчик загружает Brun30.exe, инициализирует свае программное прерывание 3F из файла Brun30.exe, затем в кодовой странице 1 происходит интерпретирование basic программы через прерывание 3F, т.е. basic программа лежит отдельна от интерпретатора и она выполняется.
2. походу в brun30.exe заключается вся проблема, там встроен свой драйвер видео адаптера. пробовал подменить его на файл brun45 - не помогло, потому что когда загрузчик загружает brun30 он проверяет его на соответствие.
3. поиск в инете qbasic3.0 не чего не дал, можно была-бы заняться обратным инженерингом, т.е. получить исходник но на это уйдет много времени.
4. есть еще вариант выдрать из dialogo.exe первый сегмент и вставить его в другой файл который экспортирован с qbasica4.5 -попробую сегодня этим заняться, если работой не нагрузят :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:41
еще просьба если есть у кого-нибудь qbasic3.0 сбросьте пожалуйста, нада всеж посматреть что за зверь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:26
в манускриптах на станок упоминался gwbasic, но как то не явно и не на нормальном языке(испанском вроде может итальянском), потому сказать что там написано было не могу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:31
не всеж там qbasic3.0
Комментарий к файлу: копия экрана
1234.GIF [ 7.5 Кб | Просмотров: 7569 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:03
Возможно и так.
Действительно QB3.0 достать просто чрезвычайно сложно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:17
Вчера разобрал этот гадский комп, оказалось что в нем не 80188 а обычный 8088, хотя на этикетке написано иное, ну не суть важно.ERD диск представляет из себя два устройства первый диск собран на ПЗУ, второй на ОЗУ+ батарейка, во как извращались.Так же есть дисковод 3.5 на 160 кб, почему он гад такой нестандартный не знаю, ниче туда ни записать путем не слить не получается , с горем пополам засунул туда нортон 1.0 , скрытых файлов нет.Вот.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:26
я так понимаю что на ERD диске хранится MSDOS и программа управления, если это не так попробуйте отключить его и запустить программу, появится ли требуемое окно?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:36
Вот значит один добрый человек увидел этот форум и поделился, раритетом.
qb30.part1.rar [250 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:38
часть 2 соответственно.
Да ERD диск я вчера отключал , окно появляется, при загрузке с дискеты DOS 3.1
На 1 диске система , драйвер второго диска, и прога. на втором диске данные
qb30.part2.rar [86.01 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:48
Ребят, вот что скажу по этому поводу. Все BASIC-и компилировали код весьма скверно. И обычно это было так: в exe-шнике сидел непосредственно интерпретатор и сжатый листинг на BASIC-е. К примеру GWBASIC каждой команде присваивал цифру в 1 байт длиной, в итоге код оставался прежним, но команды (print, input, for, next и т.п.) были длиной в 1 символ, ну и переменные тоже кодировались своими символами. А остальное оставалось неизменным. Так вот этот интерпретатор (сидящий в exe-шнике) брал из своего же exe-шника этот сжатый код и выполнял его.
Так может попробовать из этого exe-шника выдрать целевой код?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:53
для этого надо хотябы таблицу соответствия, блин обидно даже, ведь все наверняка сводится к какому то кривому условию, а мы уже скоро на луну соберемся лететь тут. Наверно Сергио Фантоции или как его там (который прогу написал), уже икает не один день , бедный.
Но это тоже как выход стоит рассматривать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:57
этот бэйсик в отличии от более новых версий сохраняет листинг (в бас файле) открытым текстом, а вот более новые действительно кодировали операторы, что творится в экзешнике пока не ясно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:11
Пробовал написать в этом бэйсике программу :
l:
cls
input a
screen a
print "12345"
if a<>10 goto l
все проходит нормально для скринов 0 -3 , значит видеоадаптер поддерживается,буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:21
Вот кому если (не дай бог) тоже понадобится с каким то быйсиком копаться ссылка -
http://deger.republika.pl/Download_MS_B ... quickbasic
там куча бэйсиков.Упаси от них бог.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 14:07
А чо? :-)) Басик - вещь прикольная местами :-) Я на нем кодить учился, когда мне лет 8 было :-) Причем у меня был ЕС1841 в распоряжении, и именно благодаря (как ни странно) QuickBasic я стал изучать ассемблер, делая в бейсике вызов процедур на машинных кодах. Так что бейсик - вещица прикольная :-))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 14:21
Если всё ещё актуально - документ, рассказывающий что и как компилил бейсик
http://www.phatcode.net/res/227/files/btu_book.pdf
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 14:32
В общем народ более-менее справляется с такой задачей - но очень трудозатратно. Человек тут начал ковырять вот http://forum.sources.ru/index.php?showt ... ew=showall
IMHO быстрее будет восстановить функционал программы вклинив сниффер между старым компом и станком - посмотреть что там бегает.
P.S. Старые файлы от DOS можно найти тут http://support.microsoft.com/kb/135315
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 19:48
Да бэйсик безусловно заслуживает уважения, но сталкиваться с ним в таком ракурсе я хотел бы поменьше.
Прослушать порты - это у меня план Б,придется разбираться в формировании контрольных сумм.
Начал изучать IDA , вроде лед тронулся (тока пока не ясно в какую сторону), в планах изучить SoftICE потому как без него не очень получается На раритет удалось загнать Dos 6.22 и протестить его прогами.По самой проге удалось выяснить что выход из нее происходит не штатно, при штатном в проге явно прописано что ExitCode=1 ,у меня =0.
на раритете Dialogo под 6.22 работает нормально,к ERD диску не привязана.
Пока вот дошел до этого.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 09:52
пробовал вчера поместить ваш кусок программы в программу скомпилированную на qb45, нечего не получилось. видно там разная кодировка команд или я что-то напутал.
есть еще идея, на вашем древнем компе есть два Com порта к которым подключены контроллеры, может прога не может их найти и поэтому выходит.
попробуйте:
1.выяснить покакому адресу находятся эти порты и какие Uart используются;
2.повазможности отключить их и проверьте на запуск программу
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 10:12
QuickBasic 3.0 и 4.5 - очень отличаются и скомпилированный код абсолютно разный.
Для столь примитивных программ под DOS - SoftICE IMHO избыточен. Достаточно старого доброго turbo-дебаггера, он простой как валенок, под DOS разрабатывался и т.п. - всё что вам нужно для этой задачи в нём есть, и ничего лишнего - разбираться там не с чем по сути - запустил да работай.
