Текущее время: 25 мар 2019, 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Piccolo и Delfino
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 11:25
Здраствуйте кто нибудь занимается этими контроллерами от TI. Вот начал ими только только, с чего начинать? кроме даташита и CCS v 4 нужно что то почитать еще?
 Заголовок сообщения: Re: Piccolo и Delfino
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:37
Наверняка там есть еще 100500 апноутов на разные темы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 16:51
ну темы разные меня не интересуют, только конкретно то что касается периферии и того как с ней работать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:23
Должны быть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 16:54
ну так скажите конкретно какие?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 07:23
Конкретно этими не занимаюсь. Платка с Piccolo лежит где-то, но нет желания с ней работать. Буду ждать, когда придет платка с более интересным Delfino.
"Начал ими только только" - это что? Приобрел отладочных плат? В комплекте к платкам обычно идет диск с необходимым софтом и доками. Судя по инфе, для Delfino хватит и CCS 3.3. У TI на сайте есть app notes (типа вот этих), там же должен быть текст о том, как правильно стартовать процессор. Иными словами как правильно сделать инициализацию. Есть и другая инфа, как работать с перываниями, с переферией и т.п. Обычно к пдфкам прилагаются исходники, которые можно зашить и на самом контроллере поизучать процесс.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 09:25
CCS 3.1 мне не нравиться с 2407А работал в ней, правда писал не на асме во преки мнению что не потянут, 3.3 далеко не ушла даже глючила. CCS 4 вроде получше сделана с точки зрения удобства. У меня две платы от терраэлектроника (встраиваемые модули) одна Piccolo, другая Delfino. Пока ждал ответов накачал даташита и по каждой периферии мануалы, впринципе больше ничего и не нужно. И как всегда появились другие дела и пока забросил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 16:31
Наконец-то начал изучать, всё хорошо, но вот как запуск правильно делать так и не понял до конца, пока примером пользуюсь. CCSv4 по сравнению с CCSv3 небо и земля.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 12:23
Не могу тогда где я проект неправильно создаю что ну нехочет работать как надо. Подскажите кто знает как правильно написать инициализацию и собрать проект?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 14:58
WTF? Без эмоций, сформулируй мысли правильно )
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 16:14
Вообщем как правильно создать проект в CCSv4, в плане какие файлы нужно подключить обязательно, и обязательно ли лезть в регистры АЦП?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 15:35
Как проект с нуля создать? А то примерами забодался пользоваться.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 06:05
Какой конкретно контроллер используешь? На отладочной плате или как?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 13:38
F28027 сейчас, на плате терраэлектроники, там три светодиода есть, программатор X100 v1. Примеры переделываю всё получается, а с нуля создать проект никак.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:49
Что конкретно пытаешься с нуля создать? Почему не подойдет переделанный пример для того, чтобы стартануть свой проект?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:49
Потому что привык, когда всё нужное находиться в одной папке.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 13:49
О чудо, заработал после прочтения: DSP2802x_HeaderFiles_Quickstart_Readme.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 06:46
Повторюсь:
Документация есть. Должен быть и необходимый набор файлов для работы с контроллером.
ccs.jpg [ 38.52 Кб | Просмотров: 8839 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:33
как минимум шесть ненужны из этого скрина (хотя это может ваш весь проект). И это из 3.3 композера, я в нём 2407А кодил, среда неудобная, поэтому мучаю v4.
Кстати может подскажите, а то так ответа и не нашёл конкретного, модули захвата, PWM используют системные таймеры или всёже у них есть свои внутри модуля?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:39
Все нужно. Те, которые начинаются с DSP280x - это техасовские файлы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:19
Старая истина: "Если вы уже перепробовали все, и все равно ничего не получилось, прочтите, наконец, документацию"...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:31
Oxide, у меня работает как на картинке, только я прерывания не использую пока. Кстати незнаете где взять схему платы МК19, МК20 которые делает НПП ВЕКТОР на базе C28xx?
Безымянный.jpg [ 58.2 Кб | Просмотров: 8821 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:07
ELEKTROS писал(а):
Кстати не знаете где взять схему платы МК19, МК20 которые делает НПП ВЕКТОР на базе C28xx?
Понятия не имею :) Обратись к ребятам из этой НПП )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 17:24
ну да, они по 50 тысяч за плату хотят, при сибестоимости не больше 10. Тогда рисовать буду.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 11:15
Скажите, а разница в модулях ePWM между Piccolo и Delfino кто нибудь увидел, а то при просмотре документации не заметил разницы?
