Текущее время: 27 апр 2018, 05:52
 Заголовок сообщения: Програматоры Renesas
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 14:00
Доброго времени суток! Есть желание поковырять микроконтроллеры Renesas. Главная проблема - программатор. Для баловства покупать RENESAS E8 за 270 баксов не хочется. Для AVR программаторов большое количество, DI HALT даже JTAG Ice замутил. Ссылок на толковы, проверенные схемы найти не удалось. Если у кого есть заветные ссылочки, прошу поделится, особенно интерсует совместимость с R8C. Ну если для сих девайсов ещё и JTAG найдётся, вообще буде круто. На вопрос нафиг они тебе сдались отвечаю сразу - просто интересно и всё. Заранее благодарен.
P.S. Удалось найти только такую схемку, но пойдёт ли она для желаемого R8C и если да то как адаптировать?
ProgScheme.jpg [ 144.01 Кб | Просмотров: 32511 ]
Мысль - это оргазм головного мозга. Способные её испытывать получают истинное удовольствие, остальным приходится имитировать.
 Заголовок сообщения: Re: Програматоры Renesas
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:46
http://microsin.ru/content/view/1199/44/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 17:03
R8C шьются через обычный (однопроводной и обычный) УАРТ, можете глянуть http://www.delorie.com/electronics/rulz/ и http://www.delorie.com/electronics/gR8C/ там схемы как использовать FT232R и как программатор и для рабочей прошивки.
http://www.delorie.com/electronics/rx-stick/#r8c-mode3
Programming the R8C/1B with an Adapter
It is possible to make an adapter to connect the four-pin header to an E8a connector or an FT232R-based serial port. TBD. Here's a hint: Get a TTL-232R-3.3V cable. Connect it's RXD to MODE, and a diode from RXD to TXD (mark towards TXD, so TXD can pull it down but not up). Use RTS for reset. Now write a bunch of software...
софт для Linux прилагается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:15
Спасибо большое. На схемах по ссылке http://www.delorie.com/electronics/rulz/ показано, что выходы PL идут прямо на контроллер. Вопрос первый, инверсные уровни на выходе PL не проблема, не нужно ли их инвертировать, у них ноль соответствует 5 вольтам на выходе и наоборот посылаемая единица отображается отсутствием высокого уровня. И вопрос второй, при программировании нужен кварц? В документации я находил упоминания о безкварцовом режиме. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 12:29
Что-то не смог найти "выходы PL". Если это TXD/RXD - то так и должно быть.
Насчёт кварца ничем помочь не могу.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 23:43
Не совсем в тему, но может Вас заинтересует моя статья про программатор для RL78
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/41/
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:17
Lamaster, глянь журнал електор 2-2009 год, там есть инфа тебе интересна, я собирал работает как часы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:42
Всем привет.
Самопальный или не дорогой программатор к серии H8, существует в природе?
Есть два мк H8/3068 и H8/3028 которые нужно прошить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:54
westbam писал(а):
Всем привет.
Собственно в первом сообщении нарисована схема самопального и практически дармового программатора. Софт к нему называется FDT, искать на официальном сайте производителя мк -> http://www.renesas.com
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:22
Спасибо за ответ :)
Он через бутлоадер шьет?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:51
Да.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 14:41
Я так понял через ботлоадер, доступно два режима: Boot mode и User program mode
Чем они отличаются друг от друга? Причем в бут моде, FTD может стереть мк, как этого избежать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:00
Если вам нужен программатор, то вас не должно интересовать, стирает он флешь или нет. Или у вас другие цели?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:33
необходимо не только прошивать контроллеры, но и считывать с них прошивку.
нужно для ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 18:05
"Boot mode" нужен для прошивки абсолютно чистого МК, "User program mode" запускает пользовательский загрузчик, который был ранее записан в МК через "boot mode".
Никак.
нужно для ремонта.
Если такой фичи нету в прошитом загрузчике или вы не знаете протокол обмена - никак.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 16:29
Знаю хардварно можно запретить стирание, есть спец пин для этого.
я так понял у него свой загрузчик есть, по мимо пользовательского?
Что за протокол обмена?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:37
Есть, и он стирает всю флешь при старте.
Загрузчика.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:09
Что еще умеет делать этот загрузчик, по мимо стирания и прошивки?
Видимо имелось ввиду протокол обмена между программатором и контроллером?
Те прошивки что есть в сети скорее всего зашифрованы.
Я так понял программатор e8a поддерживает эти мк, китайский клон его есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:12
Скорее всего ещё умеет верифицировать или читать уже записанное. Но вам это всё равно не поможет, т.к. он стирает всю флешь при старте.
Именно. Но стоит проверить.
Не видел
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:01
выше я писал что есть возможность заблокировать хардварно запись в мк, ботлоадеру на это пох?
Литература на русском языке по ним есть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:26
А вы попробуйте, заодно нам и расскажете. Ну заблокировали вы стирание, что дальше?
Не видел.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:33
Дальше он либо сотрет кристалл, либо нет.
Проблема в том что я испытаю трудности с приобретением этих контроллеров, а
ставить опыты на рабочем устройстве у меня желания нет.
В любом случае спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:49
Судя по мануалу REJ09B0142-0600
Заливка флеша происходит следующим образом.
Заходим в режиме "Boot mode" и заливаем в RAM загрузщик ибо шить флеш из флеша нельзя.
Потом управление передается этому загрузчику.
Но в мануале на странице 100 есть табличка в которой написано что бы зайти в "Boot mode" нужно притянуть к 0 вывод NMI
В приведеной в начале поста схеме программатора этого нет и выводы сразу сконфигурированы для работы в "Programmer Mode".
Почитал доку но операция прошивки описана не полностью, рою сайт ренесас но ну его нафиг, японцы одним словом.
Вот интересует есть ли подробное описание этих протоколов.
Может кто тесно дружит с этими контроллерами, а то для меня они экзотика.
ProgMode.jpg [ 20.68 Кб | Просмотров: 28957 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:34
Посмотрите
h8writer http://mes.sourceforge.jp/h8/writer.html
h8comm http://iwatam-server.sakura.ne.jp/hardw ... ex.html.en
Может из исходников что выудите.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 01:03
amx писал(а):
Посмотрите
Спасибо пока глянул одним глазом, вроде внутри много интересного нужно разбираться.
