Текущее время: 22 авг 2017, 00:50
 Заголовок сообщения: Задержка сигнала Verilog
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:14
Здравствуйте, подскажите как реализовать задержку?
module Delay123 (
   input logic clk,
   input logic in,
   input logic set,
   output logic out
logic [9:0] cnt;
always @(posedge clk) begin
   if (set) begin
      if (cnt == 640) out <= in;
      else begin
         out <= 0;
         cnt <= cnt + 1;
      end
   end
   else cnt <= 0;
end
endmodule
До прихода входного сигнала выход находится в "0", как пришел сигнал "set" отсчитывается 20 мкс и входной сигнал идет на выход. Как сделать так, чтобы счетчик считал 20 мкс по переднему фронту импульса "set" в независимости от его длительности? То есть сброс и начало отсчета только по переднему фронту. Писал "set" в чувствительность блока, но на выходе нули.
 Заголовок сообщения: Re: Задержка сигнала Verilog
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:47
Set надо сначала синхронизировать в клок домене, потом можно сделать edge detect. Вот кусок кода, учитывай задержку в 3 такта.
reg [3:0] sync;
sync<={sync[2:0], set}; // synchronization
if (sync[3:2]==2'b01) cnt <= 0; // edge detect
else
ЗЫ твой код не только задержит сигнал на 640 тактов, но и укоротит его на эти 640 тактов. Классическая задержка без изменения самого сигнала это просто регистр сдвига, на 640ка тактах будет правда довольно ресурсоёмко, по возможности надо делить предварительно клок.
