Текущее время: 21 ноя 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Холтера (ЭКГ), фильтрование данных
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:48
@Santik
Спасибо большое. Я неплохой программист но к сожалению у меня нет математического образования чтобы понимать предложенные Вами статьи с математическими формулами, так что мне приходится искать легкие пути :) За это время уже успел сделать FIR фильтр на основе исходников сгенерированных программой Filter Solution предложенной товарищем predator_r. Результаты не самые лучшие, но возможно я поставил неправильные частоты среза/пропуска. Вы советуте использовать Ваши алгоритмы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:17
Товарищь predator_r, наверное, крутой человек! И мыслит в правильном направлении. Если Вы в первый раз в жизни взялись за цифровые фильтры - тогда только по его советам :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:45
Кстати, если Вы сходите на dsplib.ru, то поймёте как легко реализуются фильтры, описанные в литературе.
Переход от H(z) - к рекурентной формуле - элементарен!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:09
Вот фильтр из статьи http://www.physik.uni-freiburg.de/~severin/ECG_QRS_Detection.pdf
CodeCogsEqn.gif [ 920 байт | Просмотров: 14574 ]
Или:
CodeCogsEqn1.gif [ 1.33 Кб | Просмотров: 14574 ]
A[1]=-2
A[2]=2
A[3]=-2
A[4]=1
B[0]=1
B[12]=-2
B[24]=1
Рекуррентная формула фильтра:
y[n]=B[0]*x[n]+B[12]*x[n-12]+B[24]*x[n-24]-A[1]*y[n-1]-A[2]*y[n-2]-A[3]*y[n-3]-A[4]*y[n-4]
Подробно в статье:
http://www.dsplib.ru/content/filters/ch9/ch9.html
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:00
Спасибо, Santik, за заботу и труд :) Обязательно протестирую этот фильтр.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:38
Обратите внимание, что фильтр этот был разработан 30 лет назад !
Единственное его преимущество - целочисленность коэффициентов.
На современных микроконтроллерах и при практически неограниченной памяти данных можно создать более красивые фильтры, в частности фильтры с нулевой фазовой характеристикой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:53
Если кто-то заинтересуется разработкой адаптивных фильтров, то хорошая новость:
Из-за симметрии элементов матрицы Костантинидиса существует быстрый способ вычисления коэффициентов. :-)
http://dsplib.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1189&p=5068#p5068
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:14
не примите как Крылова "кукушка и петух", но на самом деле крутой человек Santik (полистал я http://dsplib.ru/forum). Лет 10 назад (на заре своей работы с ДСП) я пришел к выводу, что БИХ фильтры это поморочно и мне хватит КИХ. и математик из меня не очень....
А теперь по делу: тут не в типе фильтра дело и не в коэффициентах. Тут у докторов надо выяснить что нужно отфильтровать. Или сделать Фурье длинной записи, по возможности с частотой дискретизации раз в 10 выше нужной и посмотреть на спектр шума и помех. Вот только не надо перегонять отсчеты в текстовый вид, кулл-эдит и саундфорж прекрасно открывают raw-pcm. А фильтр на таких небольших частотах дискретизации и возможностью обработки в постреальном времени может быть очень высокого порядка.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:54
predator_r писал(а):
...А теперь по делу: тут не в типе фильтра дело и не в коэффициентах. Тут у докторов надо выяснить что нужно отфильтровать...
Так автор давал ссылку на http://www.physik.uni-freiburg.de/~severin/ECG_QRS_Detection.pdf
Там, хотя и обзорно, но вся информация есть по помехам и целевым сигналам.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 10:05
А автору я всё-таки посоветовал вот такой полосовой фильтр 5 порядка:
#include <math.h>
double F0,Fs,Pi,Psi,Psi0,Psi2,Psi3,Psi4,Psi5,a0Psi,z1,z2;
double b_1,b_2,b_3,b_4,b_5,a0,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,Omega_p,O2,O3,O4,O5;
double A[11], B[11];
int i;
void main(void){
//!F0- относительная центральная частота (нормирована на Найквиста)
//!A,B - выходные массивы коэффициентов
Pi=3.1415926535897932;
F0=0.3;
Fs=0.2;   //!Частота среза ФНЧ-прототипа  (полоса фильтра)
Omega_p=tan(Fs*0.5*Pi);
O2=Omega_p*Omega_p;
O3=O2*Omega_p;
O4=O3*Omega_p;
O5=O4*Omega_p;
//!Эллиптический фильтр
b_1=0.02974*Omega_p;
b_2=0.;
b_3=0.16652*O3;
b_4=0.;
b_5=0.2042*O5;
a_1=0.92546*Omega_p;
a_2=1.81487*O2;
a_3=1.09691*O3;
a_4=0.74668*O4;
a_5=0.20420*O5;
//! Фильтр Чебышева 2 рода    (коэффициенты из статьи)
//b_1=0.15819*Omega_p;
//b_2=0.;
//b_3=0.63277*O3;
//b_4=0.;
//b_5=0.50622*O5;
//a_1=2.64719*Omega_p;
//a_2=3.49129*O2;
//a_3=2.91421*O3;
//a_4=1.51981*O4;
//a_5=0.50622*O5;
Psi0=1./cos(Fs*0.5*Pi);
Psi=-2.*cos(F0*Pi)*Psi0;
Psi2=Psi*Psi;
Psi3=Psi2*Psi;
Psi4=Psi3*Psi;
Psi5=Psi4*Psi;
a0=1./(1+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5);
a0Psi=a0*Psi;
A[0]=1.;
A[10]=a0*(1-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5);
z1=a0Psi*(5+3* a_2+a_4);
z2=-2*a0Psi*(2*a_1+ a_3);
A[1]=z1-z2;
A[9]=z1+z2;
z1=a0*(5+Psi2*(10+3*a_2)+a_2-3*a_4);
z2=a0*(-(3+6*Psi2)*a_1-(Psi2-1)*a_3+5*a_5);
A[2]=z1-z2;
A[8]=z1+z2;
z1=a0Psi*(20+Psi2*(10+ a_2)-4* a_4);
z2=a0Psi*(-(8+4*Psi2)*a_1+4*a_3);
A[3]=z1-z2;
A[7]=z1+z2;
z1=a0*(10+30*Psi2+5*Psi4-(2+3*Psi2)*a_2+2*a_4);
z2=a0*(-(2+6*Psi2+Psi4)*a_1+(2+3*Psi2)*a_3-10*a_5);
A[4]=z1-z2;
A[6]=z1+z2;
A[5]=a0Psi*(30+20*Psi2+Psi4-(6+2*Psi2)*a_2+6* a_4);
B[0]=a0*(b_1+b_2+b_3+b_4+b_5);
B[10]=a0*(-b_1+b_2-b_3+b_4-b_5);
z1=a0Psi*(+3* b_2+ b_4);
z2=a0Psi*(-4*b_1-2*b_3);
B[1]=z1-z2;
B[9]=z1+z2;
z1=a0*(+(1+3*Psi2)*b_2-3*b_4);
z2=a0*(-(3+6*Psi2)*b_1-(Psi2-1)*b_3+5*b_5);
B[2]=z1-z2;
B[8]=z1+z2;
z1=a0Psi*(Psi2*b_2-4* b_4);
z2=a0Psi*(-(8+4*Psi2)*b_1+4* b_3);
B[3]=z1-z2;
B[7]=z1+z2;
z1=a0*(2*b_4);
z2=a0*(-(2+6*Psi2+Psi4)*b_1+(2+3*Psi2)*b_3-10*b_5);
B[4]=z1-z2;
B[6]=z1+z2;
B[5]=a0Psi*(-(6+2*Psi2)*b_2+6* b_4);
return;
Проверял в симуляторе IAR - коэффициенты правильно рассчитываются :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 10:19
Главное преимущество - что не надо каждый раз бегать "консультироваться" с Filter Solution, если понадобилось полосу или центральную частоту поменять :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:48
Уважаемый Santik, еще раз, огромное Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:11
[код]
F0=0.3; // !F0- относительная центральная частота (нормирована на Найквиста)
Fs=0.2; // !Частота среза ФНЧ-прототипа (полоса фильтра)
0. Извиняюсь если туплю, для меня это все очень ново.
1. Я так понимаю это режекторный (Band-Stop) фильтр? То есть фильтр будет резать частоты 0.2-0.4 герц? Если я например хочу резать 50 Герц, нужно ставить F0 в 50.0?
2. А какая будет рекуррентная формула фильтра 5 порядка?
3. И какой из предложенных Вами фильтров использовать? "Эллиптический фильтр" или закомментированный "Чебышева 2 рода"?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:20
Нет, это полосовой фильтр. Я картинки приводил выше (на 1 странице).
Все частоты нормированы на частоту Найквиста. В комментария в тексте программы это есть.
Т.е. если у Вас частота дискретизации 1000 Гц, то частота Найквиста 500 Гц.
Фильтр с центральной частотой F0=0.1 будет соответствовать 50 Гц. :-)
Рекуррентная формула одна для всех типов фильтров :-)
Её можно в любом учебнике посмотреть ... К сожалению здесь трудно формулы писать.
У эллиптического (Кауэра) неравномерная характеристика в полосе пропускания - у Чебышева 2 рода - гладкая. Но у фильтра Кауэра круче срезы. Определиться можно только опытным путём на реальном сигнале.
Для подавления 50 Гц нужен узкополосный режекторный фильтр. Такие фильтры гораздо проще!
Но, насколько я понимаю, интересующие Вас сигналы всё равно ниже 50 Гц лежат...
Успехов! :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:37
Рекуррентная формула для полосового БИХ-фильтра 5-го порядка будет иметь вид:
y[n]=B[0]*x[n]+B[1]*x[n-1]+B[2]*x[n-2]+B[3]*x[n-3]+B[4]*x[n-4]+B[5]*x[n-5]+B[6]*x[n-6]+
B[7]*x[n-7]+B[8]*x[n-8]+B[9]*x[n-9]+B[10]*x[n-10]-
-A[1]*y[n-1]-A[2]*y[n-2]-A[3]*y[n-3]-A[4]*y[n-4]-A[5]*y[n-5]-A[6]*y[n-6]-
-A[7]*y[n-7]-A[8]*y[n-8]-A[9]*y[n-9]-A[10]*y[n-10]
где x[n] - входные выборки, то y[n] - выходной (отфильтрованный) сигнал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:32
Уважаемый Santik, благодарю, думаю этим тема закрыта, Вы все разложили по полочкам :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:50
Жаль, а я только начал "раскладывать"... :-(
На подходе полосовой фильтр 8 порядка...
И его преобразование в режекторный...
Да много ещё чего...
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 14:53
Вы слишком добры :) Я буду безмерно благодарен конечно за дальнейшее развитие темы :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 15:04
arm999 писал(а):
Вы слишком добры :) ...
Это потому что я на пенсию вышел :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 22:22
И наверно еще и "велсипед" купили :)
На почте наверно работаете :)
Очень познавательный материал даете!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 07:33
Я вот думаю, может в разделе "Алгоритмы" тему завести "Цифровые фильтры" ?
А эту тему разгрузить от лишней информации...
К сожалению, в форуме нельзя использовать Latex формулы :-(
А формул в цифровых фильтрах чуть меньше, чем до "х^z"!
Можно конечно тупо ограничиться текстами на Си...
Но я считаю, что хоть основы теории надо знать - или всю жизнь, по любому поводу, будешь бегать в Filter Solution.
Есть очень хороший сайт dsplib.ru, где максимально просто теория фильтров описана. К сожалению не всем хватает времени/математической подготовки с теорией разобраться.
Это и понятно, так как в любой практической задаче - фильтрация это всего лишь вспомогательная функция.
Вот и хотелось бы создать такой "узенький мостик" от практических задач к серьёзному теоретическому описанию.
А пройдёте ли вы по этому "мостику" - это как кому повезёт...
Мне вот не повезло :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:15
@Santik
Я отправил это предложение администратору (DI HALT).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:24
Спасибо, конечно, но я не очень понял - темку свою открыть можно только с разрешения администрации? :-)
Я уже к DI HALTу обращался сегодня по поводу поддержки Latex-формул на форуме, иначе мне тяжко будет такую тему вести в том виде, в котором я задумал. Он вроде обещал подумать...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:40
Зашёл на dsplib, решил полистать, что там есть. Открыл страничку "Фильтры Фарроу..." и долго плакал: аффтар думает, что для вычисления коэф-тов интерполяционного полинома с узлами в целых числах нужно каждый раз обращать матрицу. Благодаря чему переходит к интерполяции "Ортогональными полиномами Лагранжа" (где он это взял? полином Лагранжа - это как раз тот полином, с которого он начал), от них переходит обратно к коэффициентам при степенях x для вычисления - и вуаля, получает тот самый многочлен, который можно было получить с самого начала.
Самое прикольное - на эту статью ссылается русская педивикия.
Короче, начинающим - не рекомендую: где-то сложновато, а где-то вот такие странности. Лучше хорошую книжку поискать.
Сорри за оффтопик.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:44
Виноват, я почему-то подумал что Вы хотите открыть раздел на основном сайте :)
