Текущее время: 20 ноя 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Непонятки с дисплеем 3310
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 13:02
Товарищи, никак не могу заставить работать дисплей от 3310 нокии. Несколько месяцев назад решил я раскурить этот дисплей. Сделал небольшую платку на тиньке, написал прошивку, запустил - работает. Поигрался немного и отложил в сторону на ненадобностью. Теперь понадобилось использовать дисплей в устройстве. Достал платку, включаю - тишина. Перелопатил прошивку - без толку. Купил еще пару дисплеев - тоже не алё. Прозвонил плату - везде контакт есть. WTF?!
Написал библиотечку под stm32, подключаю дисплеи к дискавери (не забыв навесить кондер на vout). Тишина (((( Пошагово прохожусь, всё прозваниваю, везде все вроде правильно, но дисплеи молччат как рыбы. WTF?!WTF?!?!?!
Но кое-какие признаки жизни дисплеи всё-таки подают. В момент обесточивания схемы примерно на полсекунды хаотично загорается несколько пикселей (видео). Как видите, в основном мигает 1 строка. 1 раз было, что 2 строки мигнуло, а 1 раз вообще весь дисплей мигнул. Причем!!! Такое мигание происходит только если отработали все функции инициализации. Если закомментировать инициализацию, то при обесточивании ничего не проскакивает на дисплее. Значит всё-таки что-то как-то работает.
Вот сижу уже три дня у разбитого корыта и не могу понять, в чем дело. И особый баттхерт доставляет тот факт, что раньше у меня всё с пол пинка заработало, мать его.
Может посоветуете, где и какие грабли поискать.
ps. код:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с дисплеем 3310
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:04
Питание стабильное? Контакт точно везде есть? Провода внутренних разрывов не имеют?
delay_ns(100*1000);
100 мкс... я бы на время тестирования увеличил задержку до 1 мс.
Кстати про stm32: если используете аппаратный SPI, то надо выставить правильные настройки CPHA и CPOL.
Роман
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:16
да я с задержками как только не игрался.
В общем, у меня дисплей заработал. Заработал он после того, как я убрал конденсатор. То есть линия vout болтается в воздухе. Изображение правда плывет, буду разбираться с адресацией памяти и смещениями всякими, но хотя бы что-то уже на экране видно.
А насчет конденсатора это что-то очень странное. Ни разу нигде такого не слышал, чтобы без кондера работало, а с ним нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:52
Конденсатор-то живой?
А подключать без питания опасно, можно контроллер спалить. Там правда микроамперы текут...
Когда разберешься - дай знать, что было.
Роман
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:57
Vout - это не вход питания, а выход с умножителя напряжения.
Так что без него можно. Ничего сгореть не должно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:16
А, выход умножителя... как вариант - если конденсатор к нему подключен через длинный провод, то этот провод своей индуктивностью (и, кстати, наводками) мешает работе умножителя напряжения.
Роман
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:02
Значит так. Конденсатор был живой, я разные перепробовал. Провод сантиметров 20 у меня, но болтающийся в воздухе он ничуть не мешает. Но дисплей очень болезненно реагирует на любые соединения этого провода с чем либо. Даже если за него взяться рукой, а другой рукой коснуться общего провода, то резкость сильно падает. А с любым конденсатором сразу же гаснет (пробовал емкости от пикофарад до 100 мкф). Причем, контроллер не вырубается, а гаснет именно изображение. Если убрать емкость, то изображение опять появляется.
Получается, что даже нужно беез него.
Хрен знает, что случилось со старым дисплеем, который у меня валялся, но новый точно другой. Даже коннектор немного отличается. Причем не в лучшую сторону. Постоянно теряется контакт и приходится его шевелить. Вот думаю разобрать его и подсоединиться напрямую к стеклу "вилочками".
Еще отличия. Старый работал с конденсатором, а новый нет. У нового изображение смещено на 5 пикселей, и он понимает команду прокрутки (а старый не был смещен и не понимал). Далее, у старого память четко 84х48. При сплошной передаче данных перенос на другую строку происходил на 84-м байте. У нового же перенос происходит примерно на 106-ом байте. Естесственно, данные с 84 по 106 оказываются вне видимости. Придется программно контролировать это. Вертикально у него тоже больше чем 6 строк в памяти, но точно я не считал пока.
В общем, кетай такой кетай. Приходится колдовать над каждым экземпляром дисплея. Сейчас еще пытаюсь заставить работать дисплеи от нокии 1100, тоже молчат, сцуки. Надо бы в следующий раз, как на радиорынок пойду, брать сразу штук по 5, причем в разном исполнении по возможности. И выбирать из кучи более-менее рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 13:06
Раскопал свою платку с таким же дисплеем. У меня Vout тоже висит в воздухе и никуда не подключен. Резкость и контраст насколько я помню менял программно.
Да, это отличие кетайских поделок. Надо читать отклик от дисплея в ответ на запрос о модели и по этому отклику решать что у нас за экран и как с ним работать. ЕМНИП кетай не должен отвечать номер модели, а оригинал от Нокии должен пару байт выдавать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 17:10
Программно резкость менять это само собой. А тут видимо аппаратная проблема. Проверить на других имеющихся дисплеях не получается, т.к. из трех доступных один этот хоть как-то работает.
И вот где их покупать, хрен знает. Я в сириусе беру. Но чё-то идут, то дохлые, то полудохлые, как этот. А в других местах небось такие же из сириуса. Все закупаются и барыжат со своей наценкой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:36
Здесь уже мелькали библиотеки, где учитывается эта особенность и было подробное описание.
Если не изменяет память, дисплеи на PCD8544 умеют только принимать данные и ничего не отдают, даже никак не определить присутствует он в системе или нет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 02:38
Точно. Перепутал с другими моделями. :-\
Но телефон то их как то определяет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 06:50
А наверное так и определяет. Если нет ответа, тогда значит вот он ;)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:37
Вчера была замечена интересная баго-фича. Прокрутка дисплея работала то вверх, то вниз. Конкретной закономерности я пока не проследил, но работаю над этим ))) Если всё-таки найду закономерность, то будет круто)) Новая фича. Об этом я нигде не читал. Или плохо искал?
