Текущее время: 22 фев 2019, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа с TEA5767, отправка частоты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:20
Итак, всем привет))) Почитав даташит(в переводе читать невозможно, а уровень скилла "понять даташит, когда учишь немецкий" не позволил) я в принципе понял, что и как отправлять модулю. Непонятно одно мне-как ему отправить частоту станции, на которую переключиться надо? В даташите две формулы даны, отличающиеся лишь одним знаком(+ изменили на -), но перевод дает полную тупость. Так какую использовать? Сижу и туплю вот по этому поводу. Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Работа с TEA5767, отправка частоты.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:45
Если у вас китайския модуль, то используйте ту, что с минусом делённая на 32кГц
  PLLfreq = 4 * (freq - 225000L) / 32768L;
  tea5767_buff[0] = ((PLLfreq >> 8) & 0x3F);
  tea5767_buff[1] = (PLLfreq & 0xFF);
Кроме даташитов данный модуль очень обильно присутствует в проектах на ардуино.
http://angel5a.narod.ru - LPC/STM8/anything yet?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:58
Спасибо большое))) Просто не совсем понятно, для чего вообще две формулы?)) Нельзя одной обойтись было, видимо)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 00:19
Интересная формула. Разве она не эквивалентна "PLLfreq = (freq - 225000L) / 8192L;"? Или, соответственно, "PLLfreq = (freq - 225000L) >> 13;"?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 19:05
В принципе, да)))) А если еще учесть, что частота в Гц, можно вынести несколько двоек и еще посокращать)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:34
С чего такие ляповатые выводы ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:52
Использование плюса или минуса в формуле зависит от установки бита 4 в байте 3 настройки (HI/LO Injection). Что к чему конкретно - так и не понял, но пользовал вариант с минусом.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 13:20
mulsky, спасибо!)))Исчерпывающий ответ)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:31
Вот именно , что не понял потому и пользовал.
Сравнить сигнал в обоих вариантах и выбрать тот у которого сильнее , на лету естественно ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:17
+1.
Вот как это звучит на страницах оригинального апноута:
AN10133 писал(а):
the following algorithm is used to set HILO to the optimal level:
Set HILO to “1”.
Tune to Fwanted + 450 kHz: measure signal level --> LevelHigh
Tune to Fwanted – 450 kHz: measure signal level --> LevelLow
If LevelHigh < LevelLow then HILO is “1” else HILO is “0”.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:17
Хм, я не понял, так что, этот бит еще и считывать надо? Или просто выставить один раз и забыть?)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 00:55
Читать надо нормально документацию , а не надумывать.
Есть регистр где уровень сигнала считывается .
Table 24. Description of 4th data byte bits
7 to 4 LEV[3:0] level ADC outpu
ХайЛо бит чисто на запись.
Записали с HI -> считали уровень
Записали с Lo -> считали уровень
сравнили уровни , записали то с чем выше .
Китаезы так же статус стерео прилепили к опознаванию .
И вот что характерно - никто не юзает встроенный поиск .
Хоть TEA5767 и гАвно несусветное , однако у меня ловит все станции что в регионе транслируют ,
причем начиная с УКВ и до конца FM .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 01:45
Почему Г_авно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 19:20
Oxford писал(а):
Почему Г_авно?
Все познается в сравнении .
Чувстительность ниже RDA5807M , опять же в RDA регулировка громкости и корпус паябельней ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:32
У 5767 корпус тоже паябельный..точнее не корпус, а модуль с мин.обвязкой)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 23:48
Pika4u56, жжешь см http://www.aliexpress.com/item/FM-Radio ... 23456.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 12:19
Блин, это что, 65 центов за штуку?! Охренеть....Я модули с 5767 по баксу с лишним брал.... Е*ать, я лох...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 13:38
Да понятное что RDA5807M классные, TEA модули почему-то ставят в магнитолы, по крайней мере так мне попадалось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 15:21
Oxford, ну положим не только их . Есть еще одна реинкарнация - KT0830 ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:18
Возможно, просто мне встречались с модулями TEA
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 03:11
С частотой разобрался, но меня один момент смущает. К меге подключено: TEA5767, NRF24L01(она пока что не используется и неинициализирована), дисплей(подсветка ест 40 мА). Потребление от 5В-97-100мА. Мне кажется, что многовато, не? Наушники, подключенные к TEA5767, Sony MDR-ZX600.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:18
Отключил программатор, запитал от 3.3В все-потребление с включенным дисплеем 72мА. Думаю, что нормально) Правда, звук шумный какой-то. И с антенной, почему-то, еще хуже, чем без нее, что странно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:57
TEA очень чувствительны к качеству питания. Развязывать с цифровым через LC как минимум, а лучше еще и через свой стабилизатор. Сегодня RDA5807M пришли - буду сравнивать с TEA по звуку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 01:06
Ок, спасибо)))) Пойду к другу, гляну осциллом, что по питанию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:56
Поставил RDA5807M вместо TEA5767. Подтверждаю: TEA5767 - в помойку.
1) То что ловилось с шипением на большую антенну, сейчас чисто играет с куском проволоки 20см.
2) Качество звука очень хорошее.
3) Не так чувствителен к качеству питанию (ТЕА хрипел, даже когда по UART шлеш данные).
