Текущее время: 25 май 2020, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с TEA5767, отправка частоты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 02:56
Вот кстати, если кому интересно будет, с удивлением обнаружил,
что RDA5807 - это si4702. Впрочем, без особого удивления, так как откуда у китайцев появилась вдруг такая микросхема, ветром надуло чтоль?
Кроме того Silabs нафигачили много других забавных приемников:
Si4730, Si4707, Si4688 etc..
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему! (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:12
Глянул у друга-пульсации по питанию в пределах +-10мВ. Это норма?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:34
Не так важны миливольты как их спектр. Попробуйте танталовый кондер микрофарад 30 на выводы питания модуля напаять, а лучше заказать RDA модуль.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:55
Спасибо)))Пробовал напаивать кондеры от 100мкФ до 1000, картина на осциллографе серьезно не менялась.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:18
mulsky
дайте пожалуйста ваш код для RDA5807M
у меня все что не пробывал - шипит и все
5767 работает нормально
а с этой не могу разобраться
спасаибо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:40
dt_andrew писал(а):
код для RDA5807M
Чтобы не шипело, а нормально работало, надо выдержать несколько delays, указанных в руководстве по программированию RDA5807. Без них даже если настройка говорит "ОК" (по флагу STC), уровень сигнала получится очень низкий.
А также желательно работать не в режиме совместимости с TEA5767, а в собственном режиме RDA5807 - так код получается очень простой. У Вас какие I2C slave-адреса используются? По ним можно понять, в каком режиме работает чип.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:50
dosikus_2 писал(а):
Pika4u56 писал(а):
Хм, я не понял, так что, этот бит еще и считывать надо? Или просто выставить один раз и забыть?)
Есть регистр где уровень сигнала считывается .
Table 24. Description of 4th data byte bits
7 to 4 LEV[3:0] level ADC outpu
ХайЛо бит чисто на запись.
Записали с HI -> считали уровень
Записали с Lo -> считали уровень
сравнили уровни , записали то с чем выше .
Pika4u56, ещё можно визуализировать выбор формулы :-)
ПрохОдите по всему диапазону частот, в каждой точке замеряете уровень сигнала (из вышеупомянутого регистра) и строите график силы сигнала (RSSI) от частоты, получится как-то так:
Show график
Потом меняете формулу и повторяете, только второй график рисуете другим цветом и накладываете на первый. Выбрать стОит ту формулу, график которй будет выше. Заодно будет видно, велика ли разница.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 15:08
AlexPM писал(а):
dt_andrew писал(а):
код для RDA5807M
[quote="AlexPM"]Чтобы не шипело, а нормально работало, надо выдержать несколько delays, указанных в руководстве по программированию RDA5807. Без них даже если настройка говорит "ОК" (по флагу STC), уровень сигнала получится очень низкий.
А также желательно работать не в режиме совместимости с TEA5767, а в собственном режиме RDA5807 - так код получается очень простой. У Вас какие I2C slave-адреса используются? По ним можно понять, в каком режиме работает чип.[/quot]
все это выдерживается
работаю с адресом 0х20 - то есть как RDA5807
после продолжительных эксперементов и проб - модуль запел
и качество очень хорошее
дело видно в браке, который прислали из китая
из 10 модулей работают 4, остальные просто шипят
из тех 4 работающих у одного битый один аудивыход (не играет совсем)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 10:20
AlexPM
если у вас наработки по модули 5807М - поделитесь пожалуйста
полезно будет любая информация
готовой библиотекой по окончанию работ обязательно поделюсь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 20:25
Присоединяюсь. Мы с dt_andrew выяснили что RDAшки RDAшкам - RDAшки.
Т.е код, который работает у меня, не работает у него несмотря на то, что модули на вид одинаковые. Теперь вот думаю, может существует какая-то единственно правильная инициализация, и тогда те шесть которые шипят, тоже заработают?
Еще мне не удалось реализовать автопоиск, Какое бы значение Seek SNR threshold не выставлял, поиск останавливается там, где захочет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:18
готов поделиться всем что есть у меня
в том числе кодом, который заработал у меня, и работает отлично
все функции не реализованы, но это в процессе
Огромное спасибо mulsky за помощь и поддержку
надеюсь общими усилиями мы получим все что надо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:07
Проясните два вопроса по RDA5807M, пожалуйста:
Каково минимальное напряжение питания? Даташит версии 1.0 говорит 1.8V, по версии 1.1 - 2.7V
По даташиту диапазон частот 50...115 МГц. Интересует участок 109...115 МГц. Работает ли реально RDA5807M на этом участке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:25
у меня работал от 2.5В
диапазон то как проверить
ну вогнал я ему 112Мгц
шипит
знать бы что ловить в этом диапазоне
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:17
Думаю использовать RDA5807M в паре с радиомикрофоном, тут и чувствительность хорошая.
Интересно, а шаг частоты может быть меньше 0.1 МГц? Можно ввести, скажем, 110.15 ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:30
шаг перестройки можно задать
25кГц 50кГц 100кГц 200кГц
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:08
серьезно занялся библиотекой под модуль на RDA5807M
в основах разобрался
но некоторые моменты мне обсалютно не понятны
в даташите некоторые биты регистров обозначены как RSVD = зарезервировано
и по идеи не важно как они установлены
однако это не так
если не установить бит в некоторых регистрах модуль просто шипит
еще не понятно почему при настройке на станцию качество приема резко меняется
даю установку на станцию - играет чисто
пауза в 5 сек
даю установку на эту же станцию - помехи и искажения
сброс модуля
непонятно из за чего это все
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 01:55
однако это не так
Видимо это наша расплата за Китай. Даташит не доведен до ума, поэтому приходится обращаться за разъяснениями к ProgManual RDA5807, который на китайском и иногда к даташиту на Si4702, где всё вразумительно написано, но порядок регистров отличается.
Из загадочных RSVD, обнаружил, что биты 7,6 в регистре 05H - это переключение антенного входа ( 00=выкл, 01,10 -наушники, или отдельный антенный вход, 11 - оба сразу.), а биты 5,4, что-то типа коэфф. усиления антенны. Если 7,6 сброшены - ничего не ловит, по разным установкам битов 5,4 -разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 07:43
вы гений
один в один попали на те биты с которыми я почувствовал этот эффект
копаем дальше
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:39
вообщем с модулем 5807М все понятно
ловит станции на кусок провода
но об RDS на плохую антену можно забить
показывает белеберду
на более менее нормальную, на определенных станциях у нас в Челябинске вполне нормально
побовал штыревую от ТВ тюнера, кусок провода 1.5метра, при болшем метраже качество резко падает
на кусок кабеля телевизионного с которого снята оплетка 75см и завернута на другой конец
вопрос стоит ли попробывать авто антенну, дам же есть внешнее питание а самое главное как ее правильно подключить
а так даже на провод качество приема очень хорошее
готовлю библу для 5807М
причесывая тестю и прочее
как будет готово выложу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 00:12
Поиск получился? Сравнивал RDA и Si4702 по звуку и чувствительности - разницы вообще никакой. На очереди CXA1538 и TDA7512 - у меня модули с ними где-то валяются. Мне просто интересно, можно ли говорить о победе DSP над контурами, или рано?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 00:16
Т.е. вы ведете исследовательскую работу по микросхемам? Какая из них будет лучше?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 00:57
Боюсь, что исследовательская работа не получится, так как всё не перепробовать,
просто хочу немного сориентироваться, хотя бы сравнив то,что есть.
Например, нет, но было бы интересно Si4734, которые стоят в многохваленых Degen и Tecsun. Но скорее всего разница только в ам диапазоне.
Из аналоговых TEA5711, говорят неплохая, но слушать кого-либо бесполезно, потому что кто чего собрал, то и "неплохо звучит".
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 06:18
поиск вроде получился
но серьезно его не тестил
si4703 у меня работает лучше чем 5807, но только в плане помех
по чуствительности они действительно вроде одинаковые
на 4703 РДС работает лучше
пробывал еще RDA5807P - но это можно сказать прямая замена TEA5767, правда регулировка громкости есть
скоро приедет RDA5807FP
приемники на CXA1538 5711 делал - не понравилось
обвязки много, требует настройки и прочего
а принципиально выйгрыша в качестве нет
вот кто дает 100 очков всем так это тюнер от магнитолы, даже аналоговый
а если взять TUX32 (цифровой) то это вообще песня
недостаток его конечно в том что габариты (2 спичечного коробка) ну требует питания 5 и 9 вольт
только где эти тюнеры брать неизвестно
мене из старых магнитол выдирали
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 16:59
RDA5802NM еще есть установлен в DS113 FLY, принимает отлично на встроенную антенну.
http://www.rdamicro.com/products/Detail_189.aspx
Схемка:
RDA5802NM.png [ 59.56 Кб | Просмотров: 14181 ]
Описалово RDA5807M
http://www.rdamicro.com/products/Detail_193.aspx
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 17:19
Я думал мне показалось. Наверное дело в избирательности. Si - 0,1МГц мимо станции - уже почти не ловит, а 5807 продолжает играть, плохо, конечно. Каково Ваше мнение о TEA5767? Действительно сильно хуже или просто мне какой-то левак попался?
Все автомагнитольные - с двумя ПЧ, самому такой не сделать(т.е. сделать, но он скорее всего окажется хуже готового из-за разводки платы, подбора фильтров контуров итд), микросхемы TDA75XX в большенстве. TUX32 в каих магнитолах стоят? Если делать стационарный тюнер, какие модули лучше?
