Текущее время: 11 июл 2020, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: LGT8F88A китайский клон атмеги (avr)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:46
selevo писал(а):
нах он нужен по таким ценам , кому ?
умение делать дид-тайм это конечно интересно :)
DAC же, а в остальном только гемор.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 18:22
Всем привет,
Купил недавно десяток ардуин нано на чипе WAGVAT. Теперь нужно научиться их готовить. Помогите, пожалуйста, победить сие чудо китайского микроконтроллерной промышленности.
По програмной части вопросов нет. А вот аппаратная чудит. Уже одну проблему решил вот так, но вляпался в другу.
Есть у меня пара выводов, к которым подключены кнопки, подключены весьма длинными проводами ок 25см. Выводы подтянуты вверх внутри, кнопки замыкают на землю. Кнопки подключены к контактам A0 и A1, сконфигурированы как цифровые входы с подтяжкой.
Теперь подключаем в схему реле. Обычное однобаксовое 10А реле. Подключаем пока только питание. Управляю релюхой пока замыкая пинцетом вход на землю.
Так вот когда реле замкнуто начинают случайным образом срабатывать кнопки. Визуально осциллографом не видно, что напряжение как либо проседает, но при чтении A0 и A1 явно проскакивают нули.
Есть идеи как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 18:25
подтяжку внешнюю попробуй. резистор к +питанию в 10К
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 01:11
Всем привет, подскажите, валяется пару плат таких, а если сдуть с платы этот китайский МК, и впаять нормальную атмегу, получится?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 04:58
Точно не скажу ибо нет под руками, но помоему нет. Там вроде кварц и питание на других ногах.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 09:33
Получится, почему нет, только работать не будет.) А если серьёзно, нужно проверять питание. Потому как у Меги больше ног для питания (VCC, GND, AVCC), у LGT на этих позициях дополнительные порты В/В. В любом случае, на AVCC питание нужно будет кинуть.)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:09
vt340 писал(а):
Выложил всё что у меня есть по этому мк - https://yadi.sk/d/naqKh4e03EDEJU/LGT8 [осторожно - по "Download all" скачивается вообще весь диск, а не только каталог LGT8]
kurator, если пришлёшь перевод могу добавить его туда же
Получил и выложил переводы
kurator, очень качественная работа, даже не ожидал такого, респект
Всех с Новым годом и Рождеством!
Ребята, у кого-то остались материалы, а то ссылка не работает. Попалось случайно пару платок от Wavgat, необходимо их "поковырять" немного.
Последний раз редактировалось luxin 08 янв 2020, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:23
https://yadi.sk/d/zau5t2W33271Zg
Последний раз редактировалось vt340 08 янв 2020, 02:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:49
Спасибо огромное, что так оперативно откликнулись, но похоже мне снова не повезло (походу нет доступа).
Последний раз редактировалось luxin 08 янв 2020, 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:12
Да, доступ исчез, хотя я проверял ссылку когда запостил, это странно, поставил снова
https://yadi.sk/d/0zWwdSFMA3KGBg
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 05:41
Спасибо. Посмотрел немного документацию, если бы не современные арм, то очень не плохая альтернатива меге. Нашел документацию для LGT8F328P на русском. Автор похоже тот же.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 07:33
Вот: LGT8F328P
