Текущее время: 18 июл 2019, 10:00
 Заголовок сообщения: SIM68
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 08:05
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Столкнулся вот с такой проблемой при работе модуля SIM68V на базе STA8088
Модуль по умолчанию работает по usart на скорости 115200 и выплевывает все возможные сообщения nmea, мне необходимо снизить скорость работы по usart до 9600 и желательно отключить ненужные посылки оставить только GPRMC.
Везде в даташитах на sim68 указано как это можно сделать - с помощью команд конфигурации вот таких
$PSTMSETPAR - изменить параметры
$PSTMSAVEPAR - сохранить в энергонезависимой памяти
есть даже примеры команд
$PSTMSETPAR,1102,5* <cr><lf> - изменить скорость на 9600
$PSTMSAVEPAR<cr><lf>
так вот у сим68 есть два usart - при посылке в оба usart этих команд в ответ тишина и соответственно изменений не происходит
если кто то знает что делать, буду очень признателен за помошь
 Заголовок сообщения: Re: SIM68
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 11:50
воспользуйтесь командами NMEA
Если следовать даташиту SIM28/68R/68V_NMEA SPECIFICATION_V1.01.pdf то для изменения скорости нужно применять команду
$PMTK251 в Вашем случае $PMTK251,9600*17<cr><lf> а для отключения ненужных посылок NMEA (а также установки переодичности нужных) применять команду $PMTK314
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 15:53
Спасибо что ответили, но попробовал еще до вашего ответа, эффекта нет - отправлял в порт NMEA, в порт DEBUG не пробовал , вы сами пробовали отправлять эти сообщения?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:30
Скорость я как раз и не менял, она мне в самый раз , т.е. 115200 меня устраивает. А вот лишние посылки я отключаю. Модули SIM28.
$PMTK314,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*28\r\n
Даташит у них одинаковый, посему можно смело заявлять что всё должно работать.
Собственно вопрос, а зачем уменьшать Вам скорость?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:15
был рабочий gps gsm трекер, в качестве gps использовался модулек A1080 , он работал на скорости 4800, все шикарно работает у клиента несколько лет
модернезировали трекер заменили sim300 на сим 900 и а1080 на sim68v, портировал программу с учетом новых железок, и поперли глюки
пытаюсь вернуть все как было, что бы глобально логику программы не пересматривать, ну и разобраться надо, как управлять sim68, думаю не раз еще пригодиться
Буду пробовать еще, но косяка не вижу у себя, специально припаял ножки усарт SIM68 к max232 и с ПК команды подаю, реакции нет...уже ум за разум заходит
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:17
усарт SIM68 к max232 - это Вы на модуль на который можно подавать 3.6 вольт максимум с max232 по ножкам 5 вольт "подсовываете". Продолжайте в том же духе.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:25
если быть точным ADM3202ARN, я max232 я написал что была понятна суть того что я делаю, за ответы спасибо, но не надо считать всех за идиотов
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:34
Обидеть никого не стараюсь, за идиотов никого не считаю, если пишут что max232, то значит max232.
Модуль хоть что-то шлёт по UART после включения ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:39
Шлет все что положено по NMEA спецификации, но на команды ответа нет
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:46
Каким "терминалом" посылаете команды? А то есть "терминалы" не отправляют в конце "\r\n"
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 22:51
терминал самописный под всякие такого рода задачи, отправляет cr lf сто пудов
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 00:22
Возможно Вы рано посылаете ему настройки, после включение нужно не сразу посылать, а после выдачи пару сообщений. Я не помню что там выдаёт после включения модуль.
Возможно при подаче команд не правильно считается CRC.
Вот тут можно перепроверить http://www.hhhh.org/wiml/proj/nmeaxor.html
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 00:57
спасибо за помощь...буду эксперементировать дальше
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 15:30
Вообще-то он на MT3333.
http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM68V/S ... _V1212.pdf
Скорость меняется только посредством перепрошивки (отличие всего в 1-м байте).
Как сделать - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:04
Добрый день, не могли бы помочь с прошивкой данного модуля?
Спасибо.
