Текущее время: 22 авг 2019, 21:00
 Заголовок сообщения: Цифровой потенциометр AD8400
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 02:01
Почитал даташит и немного непонял как ему скармливать данные там идёт
B9 B8 | B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
A1 A0 | D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
эт получается просто
SCK=0
Выдать(0x00)
Выдать(данные)
SCK=1
правильно думаю?
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой потенциометр AD8400
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 10:34
Ему 10 бит слать надо. Старшие два бита эта адрес резистора (в одном корпусе может быть не один потенциометр). ну а остальные восемь это данные. Так что я бы организовал программный SPI и по нему бы отсылал ровно десять бит. Но это мое предположение.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 10:52
Согласно справочному листку http://www.analog.com/static/imported-f ... 2_8403.pdf
на си можно оформить так
void AD8400_Write(UInt8 Address, UInt8 Data)
   UInt16 tmp;
   UInt8 i;
   tmp = (Address << 8) | Data;
   Pin_High(CS);
   for (i = 0; i < 10; i++)
      Pin_Low(CLK);
      if ((tmp & 0x0200) == 0) Pin_Low(SDI);
       else Pin_High(SDI);
      Pin_High(CLK);
      tmp = tmp << 1;
   Pin_Low(CLK);
   Pin_Low(CS);
ну это так на вскидку...
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 01:07
немного не верно. перепутан CS
void ad8400_write(uint8_t Address, uint8_t Data)
  uint16_t tmp;
  uint8_t i;
  Pin_Low(CS);
    Pin_Low(CLK);
    else Pin_High(SDI);
    Pin_High(CLK);
    tmp = tmp << 1;
  Pin_High(SDI);
  Pin_High(CS);
timing.jpg [ 67.69 Кб | Просмотров: 1512 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:19
работал с этими потенциометрами (AD8402). первый раз spi генерировал на ПЛИС, поэтому отправлял строго 10 бит.
Второй раз управлял от МК STM32F030. SPI 16 бит прекрасно переваривают, старшие биты отбрасываются, остальные применяются
мой код:
void init_spi(void)
    //инициализация SPI, кроме портов GPIO
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
    SPI1->CR2 = 0;
    SPI1->CR1 = 0;
    SPI1->CR2 = SPI_CR2_FRXTH | SPI_CR2_SSOE | SPI_CR2_DS_0 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_2 | SPI_CR2_DS_3;  // 16 бит
    SPI1->CR1 = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_BR_0 | SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_SPE;
отправка в R0:
CSN_L();
SPI1_readWrite(uart1.reg[1] & 0xff);   // адрес = 0; 8 бит данных
CSN_H();
отправка в R1:
CSN_L();
SPI1_readWrite(256 + (uart1.reg[2] & 0xff) );   // адрес = 1; 8 бит данных
CSN_H();
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 10:31
http://reason89.ru/2014/03/spi-ad8400.html
