Текущее время: 24 ноя 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Помехи на WS2812
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:26
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при прокладке светодиодной ленты на RGB-светодиодах WS2812.
Для тех, кто не знает, это светодиод с индивидуальным цифровым управлением яркостью и цветом свечения. Управляющий сигнал частотой 800кГц, передается по одному проводу и кодируется отношением длительности наличия и отсутствия импульса.
Так вот, лента у меня должна находиться в алюминиевом профиле как на картинке, и в этом же профиле проложен сетевой провод 220V.
Проблема заключается в том, что когда на сетевом проводе присутствует напряжение, при подаче управляющего сигнала, лента начинает беспорядочно мигать.
При этом управление осуществляется, но с явными искажениями, т.е. в целом каждый светодиод работает правильно, но моментами вспыхивает произвольным цветом.
Сразу оговорюсь, что длина линии связи между диодами всего 11мм, и сам чип WS2812 устроен так, что он отрезает свой "кусок" входящих данных, а на выходе генерирует новый усиленый, что подсказывает, что помехи от силового провода влияют не на линию передачи данных, а на сами микросхемы.
Объясните, пожалуйста, если я в чем-то не прав. И есть ли выход из данной ситуации.
1212.jpg [ 20.25 Кб | Просмотров: 5867 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помехи на WS2812
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:50
Вариант 1 - подложить под ленту полоску ал. фольги и соединить ее с gnd. Под всё это хозяйство (по профилю) положить достаточно толстую изоляцию.
Вариант 2 - сигнал управления задемпфировать резистором. Наводки могут быть не на "всю" ленту, а на ее вход.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:28
1) Лента фирменная? Должен быть конденсатор около каждого WS2812.
2) Длина ленты не более 5 метров? Печатные проводники не обеспечат питание ленты на большем расстоянии, надо дублировать внешними проводами.
3) И насчёт последовательного резистора, упомянутого u37. Когда WS2812[B] лента длинная, сигнал на её вход я подаю через буфер (74HC245, все каналы параллельно) и последовательный резистор.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:26
1) Лента фирменная. Я давно работаю с этим поставщиком. Кондеры у каждого диода есть.
2) Питание ленте обеспечено так, что везде минимум 4.5В в режиме максимального потребления (белый цвет). А вообще у меня есть объект, где напряжение на концах этой ленты просаживается до 3.7В, и при этом все корректно работает (там физически невозможно было лучше питание обеспечить...)
3) если питания хватает и провода между пикселями не очень длинные, то нет необходимости "улучшать" качество сигнала на входе не зависимо от того сколько пикселей подключено. В даташите ясно сказано, что выходной сигнал каждой микросхемой генерируется заново.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:30
Show По поводу спаривания выходов логики
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:35
Обьясните, пожалуйста, что значит задемпфировать резистором? Поставить параллельно входу микросхемы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:09
u37 писал(а):
Полез осциллографом - на спаренном выходе идет жуткий звон переключения! Вместо 0-1.. идет 0-1-0-1... и наоборот. Т.е. один повторитель быстрее другого, и существенно. (В одном корпусе).
Фантастика какая-то. По такой схеме устроен выход в промышленных контроллерах для смарт-LED'ов (в том числе WS2812). Например, в контроллерах семейства T1000.
И какой должен быть осциллограф, чтобы увидеть разницу времени переключения в логике 74HC! 8-0
Если само время переключения - наносекунды, то разность (фабричный разброс) - доли наносекунд?
Может быть, просто микросхемы Вам попались бракованные.
Последний раз редактировалось AlexPM 29 янв 2016, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:18
Если у Вас лента ловит глюки от силового провода, то длина её имеет значение. Например, длинные линии питания (имеется в виду длина всей ленты, а не отрезка между пикселами), работают как антенна.
Я бы проверил осциллографом, чтО творится на всех линиях (питающей, входной, выходной) какого-нибудь дальнего участка ленты в то время, когда она моргает.
А после снятия проблемы (отключения силового провода под лентой) - цвета восстанавливаются как были до мигания или остаются в хаотичном наборе?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:35
Осциллографа у меня пока нет, попробую на днях достать - посмотрю...
Если подать питание на силовой провод и не подать сигнал на ленту - то она светится статично в случайном порядке.
Мерцать она начинает только тогда, когда на нее подается сигнал с контроллера - что свидетельствует об искажении передаваемых между диодами данных. Впрочем я это и так наблюдаю логическим анализатором.
Если в процессе работы ленты с контроллером снять питание с силового кабеля, то лента продолжает работать корректно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 17:46
Хммм... Может, тогда это не лента ловит глюки, а микроконтроллер?
Вот простой эксперимент:
- заслать некий цветовой паттерн в ленту;
- замкнуть вход ленты (физически, перемычкой-джампером) на Ground;
- микроконтроллер можно после этого даже выключить;
- врубить силовой провод.
В результате что на ленте?
И после отключения силового провода - тоже, что на ленте будет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:16
Я проще проверил этот вариант. Подключил к этому же контроллеру кусок этой же ленты, но не вкладывал ее в профиль - она работает правильно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:30
А вы чем управляете лентой? Т.е. чем именно генерируется управляющий сигнал?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 21:30
раз без управления при включенных 220В картинка стабильная и не дёргается, то проблемы скорее всего не с самой лентой, а с управлением, то есть выход WS2812 помеха перетянуть не может, а вот на выход контроллера до входа в самый первый диод напакостить умудряется.
раз осциллографа нет, то предлагаю с выключенной 220 повесить ёмкость на вход первого WS2812 (именно со входа на землю), самую большую с которой оно работать ещё будет, ну или чуть поменьше. возможно этого будет достаточно чтобы помехи убрать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:46
Извините, долго не отвечал - был загружен другой работой.
Буду отвечать по порядку:
Управляю таким контроллером. Очень я его люблю. У меня есть объекты, где он управляет >1500 Ws2812b.
SGE писал(а):
Суть предложенного эксперимента однозначно определить куда именно происходит влияние помехи, на саму ленту или на МК и связь, т.е. если будут помехи, то дело не в МК и связи, если же паттерн будет стабилен, то дело однозначно во входной части, а не в ленте.
Я не согласен с тем, что такая проверка имеет смысл. Пока на WS2812 не поступил новый кадр, она выдает на шим выходы последнее, полученное, значение. В этот момент помеха вряд ли может повлиять на пиксель. Я думаю ВЧ-всплески на линии 220V незначительно искажают сигнал (меняется всего 1 бит) на входе или выходе какоrо-либо пикселя.
К тому же, я забыл изначально упомянуть, что сам контроллер и первый метр ленты находится в месте, где нет нагруженного 220V кабеля (и питание на контроллер приходит от блока через этот метр ленты) и этот первый метр всегда работает стабильно.
SGE писал(а):
Там что, выход с МК без буфера сразу на провод идет ? тогда понятно, почему помехи собирает. Надо триггер Шмитта (или другой какой буфер) поставить на выход рядом с МК, а потом уже провод тянуть далее.
На выходах контроллера стоит 74hc245d
Ну с ответами покончено, напишу, с чем удалось разобраться:
У меня в распоряжении появился простенький осциллограф, и тут я полез разбираться.
Основную часть помех удалось устранить. Их источником был драйвер светодиодного светильника, установленного на той же линии 220V. Хоть я в нем и обнаружил на входе X2-фильтрующий конденсатор, но все равно при включении его в сеть - появляются ВЧ помехи в десятки вольт амплитудой.
После отключения этого драйвера, картина на порядок улучшилась, но все равно время от времени, появляются мелкие артефакты.
Воткнув осциллограф в сеть , я обнаружил вот такую картину(во вложении). Появляется такая штука раз в несколько секунд, я даже представить не могу, что может так гадить в сеть!
Помехи.PNG [ 31.97 Кб | Просмотров: 5482 ]
Ну и плюс грешу на синфазные помехи, которые без заземления не увидеть, не убрать я не могу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:34
Ну и зря несогласны, ибо тогда сразу бы локализовалась область ошибки. Достаточно подключить питание на ленту без контроллера и сразу станет ясно - лента без контроллера жрет помеху или нет. Впрочем, в силу новых обстоятельств это уже неважно.
Т.е. вы низковольтное питание на контроллер пропускаете через ленту, проходящую через профиль ? Если так, то вот вам и где помеха порылась ! 100500%
А теперь подошли к самому главному - прошу уточнить, как именно у вас питается _контроллер_ ? где сам БП и как далеко он от контроллера, какое напряжение питание на контроллер ? Если я правильно понял вашу реплику насчет того, что низкое напряжение питания идет на контроллер через _ленту_, которая проходит по профилю, по которому (потом где-то позже) также идет ваша линия 220, то так делать нельзя. Эта лента будет засирать питание, собирая все помехи со всех соединенных профилей, а контроллер будет с ума сходить.
Посмотрите, пожалуйста, осциллографом прямо на самих клеммах питания контроллера, что там творится ?
ps: И вообще, нарисуйте пожалуйста более конкретную схему, как и где и что у вас проходит, а то вообще непонятно что у вас там. (У меня шар предсказаний перегревается от перенапряжения, а с телепатией у меня очень туго, извините :D )
Завтра все подробно нарисую...
А от чего могут быть такие искажения (как на моей картинке) в сети 220В?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:23
SGE писал(а):
Сеть по определению всегда _грязная_, а подобные помехи могут быть легко от чего угодно, например от тех же драйверов ламп и мощных светодиодов, других импульсных потребителях etc, стоящих где то по пути проводки от входа до точки измерения или даже совсем в стороне.
Идеальные прямоугольные импульсы частотой чуть меньше 1кГц и амплитудой около 50В, при этом появляется раз в несколько секунд без четкой периодичности... Нет, это точно не драйвер.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:08
Эврика!!! Рисовал сегодня картинку, что бы выложить сюда, и меня осенило! Я забыл про проложенный метр провода передачи данных между двумя частями ленты (на картинке обозначен розовым цветом). А ведь проблема оказалась именно в нем! Только сегодня обнаружил, что "левые" помаргивания происходят только после этой метровой "антенны".
Выход - поставлю на этот отрезок 2 штуки MAX485, проложу витую пару и будет мне счастье. ...надеюсь....
11111.jpg [ 214.96 Кб | Просмотров: 5322 ]
