Текущее время: 31 мар 2017, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите со схемотехникой цифрового осциллографа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:22
DSO и подобные конечно не осциллограф а пробник, с метрологией у него не очень. Но быстро достать из кармана и разобраться с проблемой - бесценно. Дома он уже кучу раз выручал.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:36
Cthulhu, а чем так крут DSO nano V3, что он (если без скидок) настолько дороже V1 и даже дороже VSO quad (в котором хотя бы sampling rate поинтереснее)?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:11
я хз, в рассылке от сидстудио пришло
мне не нужно, а кому то может пригодится
тема ж была, решил написать
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:00
Ft232 и ацп от телевизора. В исходник от студенческих подделок осцилов на звуковой карте дописать битбанг, а точнее считать состояние порта.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 19:01
RTD2270L/RTD2280L, правда c lvds выходом.
у реалтека много таких контроллеров было и с параллельным выходом и даже сразу с SDRAM интерфейсом для подключения памяти под буфер
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 02:11
AVI-crak писал(а):
У stm32f4 и выше - есть порт dcmi - для цифровой камеры. На этот порт идеально ставится внешний ацп. ... ацп ... имеет смысл искать среди старых реалтеков для жк мониторов с вга входом, сейчас эти чипы стоят меньше бакса ( от!!! 150мгц потока семплов).
Скажите пожалуйста, мне, как простому "человеку железа", может кто подсказать где можно взглянуть на хоть не готовые, хоть только кусочки, но подходы решений как вот выше коллеги упоминали? Я может бездарно ищу, но не получаетса найти в сети что-то осязаемое по таким вот связкам железа. Заранее Спасибо!
Детство forever
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 06:41
https://www.google.ru/search?q=diy+oscilloscope+schematic&newwindow=1&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjw0frric3RAhVBliwKHXI8Am8QsAQIGg
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:45
Bill, спасибо конечно, но это никак не помогает, ведь я имел ввиду конкретные темы, которые цитировал: использование ADC на DCMI у STM32F4xx, и использование LCD-шниых микросхем RTD22ххL в качестве осциллографного ADC.
Детство forever
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 01:48
цифровая часть она гораздо проще чем правильная аналоговая, так что не с той стороны начинаете, и если тут уже сложности, то что-то определённо делается не так.
с DCMI у stm32 сильно большую частоту не получить, МГц 50, да и разрядность небольшая, 2х8 не упаковать.
по DMA c GPIO наверное ещё меньше получится, кто реальные цифры может привести, было бы не плохо.
какой-нибудь мелкий ADSP-BFххх не дороже чем stm32f4, зато параллельный порт нормальный, у bf532 16бит х 66МГц вроде было.
ну или может среди pic32 посмотреть.
но по сравнению со встроенным 12ти разрядным АЦП на 80МГц у lpc4370 всё это как-то не очень. проц 10$, готовая плата с ним lpclink2 (OM13054) -20$.
ещё китайскую документацию на реалтек надо будет раскурить на предмет того что с видео синхронизацией делать, а то может оказаться слишком умным и без нормального видео сигнала с синхроимпульсами дурить начнёт.
а параллельный выход LCD конроллера можно можно какой-нибудь самой мелкой плисиной ну или парой защёлок 8ми битных собрать в 16/32х битную шину на половине/четверти частоты и эти 200-300МБайт/c через FT600Q напрямую в комп через USB3 гнать.
а если делать буферизацию на плате чтобы потом медленно, хоть через UART, картинку забирать, то для нормальной памяти плисина довольно жирная понадобится, мелкой CPLD не обойтись, да и всякие триггеры там же делать придётся, а не программно в ПК.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:05
Скорость чтения с портов при помощи DMA:
F1 - 9 тактов (6 процем)
F0 - 5 тактов
F3 - 5 тактов (в среднем 2.5 процем, при 2WS)
F4 - 4 такта
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:33
Аналоговая часть к lpclink2 есть и в готовом виде: http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php
Китайская комплектация - европейское качество!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:15
Да, но недешёвая. Я полностью (или где то там близко :) ) осознаю и важность качества аналоговой части, и трудность её постройки/настройки. Разделение и фильтрация по питанию, поведение оперативников при высоких частотах, земли в одну точку, и куда потом эту тоцку, и может через ферритовые кольца, и чтоб цыфровые проводники куда подальше... Но всё же, может кто уже пробовал к платке LPCLINK2 подцепить вход самоделку по проще?
Детство forever
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 12:26
LCD
объясните мне нафига осцилографу встроенный дисплей??
LCD??? какие дико древние технологии однако. оглянитесь.
уже неосталось никого у кого в кармане небыло бы мобильного телефона.
используйте его экран, используйте мультитач для управление осцилографом!
тоже самое можно сказать и про мультимеры, холодильники и стиральные машины.
шагайте в ногу со временем
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:07
cheblin писал(а):
LCD???
чукча, однако, не читатель, чукча - писатель.
вы последние сообщения-то прочитайте, речь идёт про то чтобы в качестве АЦП для осциллографа взять микросхему RTD226x которая является преобразователем VGA -> параллельный RGB для lcd панелей, и содержит в себе три АЦП с частотой под 200МГц, стоит при этом <1$ на алиэкспрессе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 01:43
Захват по DCMI STM32F446 (240мГц тактовая) 120 msps.
Без разгона 90 мГц. По даташиту 54 мГц.
7_5mhz.png [ 3.22 Кб | Просмотров: 460 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 02:03
а АЦП можно взять Philips TDA8708T 32Мгц 3 канала 8 бит
за 50р. (aliexpress)
за такую цену с такими параметрами не найдёшь
24 вывода всяко лучше RTD226x с 100а ногами и отсутствием технической документации
И кстати скорость вывода данных в комп вообще не важна
экран монитора во первых не выдаст больше 120 кадров в секунду
а во вторых в этом и нет смысла
в третих данные лучше передавать если они изменились
например сканировали 1024 байт (или какое там разрешение экрана монитора или дисплея)
сравнили со следующим массивом
если изменения больше какого-то уставновленного значения (тоесть картинка существенно изменилась изменилась),выводим на LCD или отправляем на комп, android по блютуз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:37
Я заколлекционировал себе несколько "телевизионных" ADC: TDA8703, TDA8708, и по новее TDA8714-7 (80MHz). Пока с теоретической задумкой сделать им "стендовые испытания - сравнение" на каком-то из теперешних DIY осцилло-проектов (Fusion-Murzik, GFXscope ...).
Осталосьдело за малым - сделать это ;-) А может кто уже такое сравнивал, использовал?
Я имею ввиду в последнее время, с сегодняшними микроконтроллерами. Старенькие проекты с TDA8703 и TDA8708 мне известны (хотя может не все, подскажите).
Детство forever
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 02:05
хоть простенький осциллограф самодельный сделать ввиду отсутствия денег на полноценный. Где-нибудь на полосу 1 - 2 МГц
8 вечнозеленых за SDR-тюнер на R820/RTL2832 с али + SDRsharper (не путать с SDR#) с встроенным плагином осциллографа = осцилл + анализатор спектра + приемник кучи модуляций и куча плюшек от условно "нуля" герц до 1700 МГц. Полоса понятное дело до 3 МГц с переносом.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Мои разработки http://raxp.radioliga.com
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:44
raxp писал(а):
SDRsharper с встроенным плагином осциллографа = осцилл + анализатор спектра + приемник кучи модуляций и куча плюшек от условно "нуля" герц до 1700 МГц. Полоса понятное дело до 3 МГц с переносом.
raxp, Спасибо за подсказку. Скажите, может где есть ресурс, дискуссии именно по такому использованию SDR "не по назначению"?
Детство forever
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:12
...вообще http://www.rtl-sdr.com
А сборник ссылок тут http://blog.radiospy.ru/wiki или еще
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:38
Спасибо, raxp, за ресурсы.
Детство forever
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:18
Да, но стоит ли оно потраченного времени? Осциллограф начального уровня за 20-30 тыс. - в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:36
Такие вещи того стоят, если "потраченное" время и есть то что требовалось :) То есть, когда кайф от процесса, а результат, собственно, не очень то и (рационально мысля) нужен. :)
Детство forever
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:43
А, ну если как тренировочное упражнение, то да.
