Текущее время: 22 фев 2019, 17:36
 Заголовок сообщения: NRF24L01 Потребление в PowerDown
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:49
Добрый день.
Необходимо снизить энергопотребление схемы STM32F0+NRF24L01+датчики
Контроллер включается -> читает показания с датчиков -> отправляет данные через nrf24l01 -> включает сторожевой таймер -> отключает NRF (Power Down) -> переходит в StandBy.
Ток без NRF около 0 мкА.
с NRF - ~500 мкА.
Запись в регистр CONFIG происходит корректно (бит PWR_UP = 0).
Подтянул к 3.3В сигналы CSN и CS внешним резистором 27 кОм.
Попробовал подтянуть остальные выводы к GND, стало хуже, ток больше 1 мА.
Попробовал взять модуль NRF, подал питание (без инициализации) ток ~500 мкА (с подтяжками и без).
Что делаю не так? Как добиться обещанных 900 нА?
 Заголовок сообщения: Re: NRF24L01 Потребление в PowerDown
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:51
для этого как минимум нужно быть уверенным, что у вас оригинальная микра, а не китайский клон. Я ставил внешний ключ на питание, т.е. вообще полностью отключал nrf.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:40
У меня похожая проблема. Потребление 400мкА. Разобрались в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:09
На али нет оригинала этой микрухи. Проверено электроникой (Ц)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:45
Та ладно :)
Я покупал на али, выглядят как обычно. В спячке потребляют меньше 1 мка.
Но тут поправка - покупал, когда они стоили ок. 1,5 баксов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:13
-ALS- писал(а):
Та ладно :)
Клонов там валом. Отличить от настоящего тяжело, обычно отличают по точке ключа первого пина которая у оригинала стоит строго над буквой N, а в клонах плавает.
Настоящий стоит кажись бакс сам чип у производителя, так что шилды которые стоят меньше бакса говорят сами за себя.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:00
на холоде (температура <10C) ток около 1мкА.
При комнатной температуре и выше ток около 500 мкА.
Списал все на китайские клоны.
В итоге размыкаю +питания.
поставил полевой p-канальный транзистор (серии irlml) и резистор подтягивающий затвор на +3.3В.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:36
Навряд ли. Вы просто не выключили его, оставив в Standby-2, т.е. Power Up, поднята CE - находится в ожидании передачи или приема
