Текущее время: 23 янв 2019, 08:53
 Заголовок сообщения: новые Bluetooth модули на чипе bk3231 ( SPP-C Bluetooth)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:51
Кто подкинет описание ?
какие выводы чего там делают кроме стандартно опубикованных +- RX TX LED
ScreenShot000757.jpg [ 188.96 Кб | Просмотров: 11196 ]
Береги планету.
 Заголовок сообщения: Re: новые Bluetooth модули на чипе bk3231 ( SPP-C Bluetooth)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:31
Оно ?
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/BK3231.html
Самому интересно, есть ли на bk3231 выход DTR
Я тут озаботился радио-удлинением УАРТа до Ардуино-подобных изделий. Нашел отличный вариант HC-12 на SI4463, но там огромная проблема, нету DTR, есть только RX-TX.
Почему именно ардуино, так я пишу на AVR studio, но прошиваю через ардуиновский бутлоадер, это удобно, особенно для готовых модулей с алиэкспресс. Но для этого нужен DTR либо резет жать, что не так удобно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:53
Да там не только UART, там оказывается много чего есть
bk3231 bg.jpg [ 78.93 Кб | Просмотров: 11183 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:23
программирование по блютуз безрук описывалось на хабре и на arduino.cc
сброс происходит от 32 вывода модуля блютуз ( если чипы от конторы CSR)
bk3231 чип много чего содержит но во всём этом есть смысл только в случае если это есть в прошивке.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 21:33
Спасибо, я уже нашел ссылку https://forum.arduino.cc/index.php?topic=348546.0
Но всё таки, мне бы больше хотелось DTR не на блютузе, а на HC-12 (SI4463) в котором уже стоит STM8 и по идее можно написать свой протокол с DTR.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:31
да, хорошая мысль,пиши как реализуешь.
Для начала похоже надо понять при каком условии формируется сигнал DTR из arduino IDE например
Или вообще, при работе с портом.
НО тема не о том.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 00:52
Прошить HC-05 в RN-42 и пользоваться профилем MDM SPP уже не модно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 10:38
Это тоже интересно
и где взять профиль от RN42 ?
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 12:47
selevo писал(а):
Это тоже интересно
Процесс прошивки с помощью FT232RL вот тут, я проверял - работает:
https://mitxela.com/projects/bluetooth_hid_gamepad
Если не найдете где взять прошивку RN-42 - скину линк в личку.
PS: DTR - GPIO10, RTS - GPIO11, смотреть в юзергайде RN-42
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:52
нашёл такую прошивку
http://vk.com/doc70462960_441225200
Но неизвестно она из модуля с профилем Bluetooth HID или нет и вообще рабочая ли.
Для уверенности , буду ждать прошивку в личку.
Давно хотел что-то сделать на BC417
По этим модулям есть здесь тема:
viewtopic.php?f=8&t=27246&start=0
Так же была найдена прошивка с дёрганием ножками по UART
Ссылку я там скинул.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:25
отправил, в этой bluetooth hid точно рабочий
firmware_rel.png [ 15.92 Кб | Просмотров: 11033 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:36
Благодарю, на днях сравню,сообщу.
теперь вернёмся к дешевым чипам на BK3231
Кто их изучал, что там есть ещё какие выводы,что делают.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:21
Привет
А можно мне тоже ссылку
Перекопал весь интернет, может плохо ищу, но больше похоже взять негде :(
Спасибо
RomanST77 писал(а):
selevo писал(а):
Это тоже интересно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:14
ссылку я давал ,это одно и тоже,автор тот же
если не взлетит,пиши.
по сути там ничё секретного нет просто кто-то из тех кто купил RN42 слил дамп и всё.
он там не закрыт
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:36
он там не закрыт
Благодарю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:48
Помогите разобраться, почему SPP-C не отвечает на команды?
1) Подаю питание
2) Сразу получаю +READY +PEIRABLE
3) Шлю AT , в ответ ничего
4) При соединении / разъединении ничего не получаю. Настораживает, вроде бы модуль должен при этом выдавать сообщения.
Эта же схема с НС-05 работает, с той разницей, что HC-05 требует манипуляций с P11 для входа в режим АТ.
Вопрос: почему может не работать SPP-C ? Возможно, есть какая-то хитрость ?
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 18:20
Та же проблема не могу перевести модуль в режим АТ команд, кто нибудь может уже делал? не могу найти инфу.. Как с HC 05 не прокатывает..
1) Подаю питание
Заранее спасибо !
Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:05
Василь Козарь писал(а):
Оно ?
... я пишу на AVR studio, но прошиваю через ардуиновский бутлоадер....
Я правильно понял что в Студии создаётся HEX или бинарник и заливается в Ардуино, используя IDE?
Если так, то можно подробнее как это делается?
ЗЫ: пардон за офф :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:27
Данный модуль находится в AT-режиме когда нет активного подключения к нему от другого master-устройства. После установления соединения с данным модулем он автоматически переходит в режим передачи данных, при этом может подмешивать в данные информацию о соединении (может быть отключено соотв. командой). При разрыве соединения возвращается в режим приема АТ-команд. Модуль, который есть у меня имеет прошивку версии 2.2 и работает только в режиме slave, перевести его в режим master мне так и не удалось, хотя в нагугленном мануале есть такие строки:
BLK-MD-BC04-B bluetooth serial interface module (hereinafter referred to as the module) has two kinds of work modes: Master, Slave mode. Configure the method is as follows:
PI0 (4)--soft/hardware master-slave set port: set low (or impending) for hardware Settings master-slave mode, set 3.3 V high level for software installed master-slave mode; If choose hardware Settings master-slave mode, can use the PIO (5) to set; If choose software installed master-slave mode, can use AT commands inquires and set (AT + ROLE).
PIO (5)--hardware master-slave set port: 3.3 V high level setting Master mode, grounding (or impending) Settings for Slave mode.
Вопрос к тем, кто использует подобные модули, удалось ли кому-нибудь поднять скорость обмена по UART до 460800 и выше? При попытке сделать это у меня модуль сваливается в режим обмена со скоростью 9600.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:53
На такой скорости у меня HC-06 прекрасно работали, а эти сегодня с почты заберу, проверю.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:45
Подскажите пожалуйста. Такой же модуль со стоковой прошивкой. Вроде бы все работает, но при подключении по бт данные бт->uart ходят а uart->bt нет. Это у меня что-то не так или так и должно быть?
Команды он принимает, значит rx, tx не перепутал. Соединение делаю на 9600.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 01:29
RomanST77 писал(а):
Жесть...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 01:04
C почты забрал (чип BK3231), а подключил только сегодня на АТ команды не отвечает(((
только +READY +PEIRABLE при подаче питания.
Кто поборол такой недуг?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 03:37
АТ команды доступны только по проводу и.....читаем выше
+ ручной ввод команд, через примитивный терминал, не катит. там очень жесткий тайминг
используй специальный софт пакетной отправки например ESPlorer
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:38
спасибо за наводку, попробую
