Текущее время: 29 май 2017, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: SPI Flash 25q128 как SD в SPI mode ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:17
ну задача использовать spi флешки вместо sd карт.
Как это зделать?
Будет ли работать если spi флеху просто припаять и вставить в картридер ?
Или картридеры по-умолчанию используют режим SDIO.
 Заголовок сообщения: Re: SPI Flash 25q128 как SD в SPI mode ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 14:36
Картридеры используют SDIO, система команд и организация памяти у карт и spi флешек разные.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 07:06
Все возможно.
Но нужно будет переписать функции работы с диском (подразумевается, что реализуем USB mass storage).
Это readSector, writeSector, readMultiSector, writeMultiSector (с названиями могу наврать) и функцию, возвращающую размер диска.
Кроме того, должно быть реализовано устройство USB mass storage, чтобы при подключении к ПК наш девайс распознавался, как "флешка".
Даже с флешем контроллера можно работать, как с диском.
Микруха должна сидеть на "штатном" интерфейсе - I2C или SPI.
Ну а если хотим из прошивки файлики читать, то ещё и FAT FS нужен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:09
хорошо бы...
идея как раз к МК с fatfs была приделать вместо SD карты в итоге.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:41
Существуют именно SD Карты для впаивания, в обычных корпусах микросхемных. Как раз, чтоб софт не переделывать из под обычных SD карт.
Причем со всеми плюшками SD Карт, как то WearLeveling, чего нет в обычных SPI Flash чипах, т.е. вам, если будете использовать SPI Flash чипы надо будет озаботиться этим вопросом, если хотите, чтоб ваша железка долго жила.
Например такое вот решение: https://us.micron.com/products-support/managed-nand
Мои поделки
http://www.fun-electronic.net/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:22
цен я не увидел
уверен это будет дороже обычных микро SD и тем более любой 25q16-25q128 в аналогах по ёмкости
мне хватит для применений логирование и озвучки даже 25q16
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:36
Чтобы прикрутить фат для 25 серии достаточно драйвер подсунуть. Там нужно написать read write функции и размер флешки. Fat глубоко пох... че там дальше этих функций подключено.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:07
selevo писал(а):
цен я не увидел
Ну как бы цены на сайте производителя мало кто ищет. Их ищут у дистрибуторов, например
Ну и не так уж и дорого, правда партия от 1000 штук :) Но 4 гига SD Карточка стоит у нас от 10 евро. в одном экземпляре.
Но вы учтите стоимость работ по добавлению WearLeveling. А то ведь можно быстро обычную флешку упороть, когда там FatFS на нее будет писать.
А в SD карточке оно уже встроенно.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:49
Судя по другим постам ТС качество его не сильно волнует, там больше цена решает...
А так да, eMMC довольно интересная штука... В отличии от непонятных SD карт есть возможность посмотреть ДШ и выбрать модельку с низкими задержками...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:20
selevo писал(а):
цен я не увидел
Если он будет применять для чтения звуковых файлов, то WearLeveling не требуется. Если логирование будет редким, тогда тоже не требуется. 100000 циклов есть для записи если один раз в сутки полностью записывать весь обьем, микры хватит на 250 лет, но они пишут 20 лет срок хранения данных, следовательно перезаписывать до 20 лет можно в сутки до 14 раз . FAT линейная файловая система. Короче WearLeveling не требуется.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:27
Угумс. Особенно первые ее два (ну или 4, кажется, зависит от размера всей флехи) сектора ;-)
Там вроде где то размер и дата последнего доступа (чтения или записи) хранится. В одном месте.
Т.е. на 100000 раз записать (не важно какой объем. Важно количество обращений) хватит.
Потом будет показывать неправильный размер и дату.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:33
А таблицы FAT в начале партиции разве не провоцируют износ флеши?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:49
Теоретически - если не записывать те параметры, что я сказал выше (может там еще что то пишется, не помню - уже лет 7, как я этот фат последний раз ковырял плотно), то достаточно один раз отформатировать, и потом просто дописывать. В этом случае будут только записываться индексы новых секторов.
По технологии флеша, можно только дописывать, не стирая весь сектор. Но это надо уже лезть в сам FatFS и искать это место, где оно все делается. А там такое спагетти, что туда лучше не лазить.
Не знаю, как сам автор в этом всем разбирается, но я бы после 2х месяцев уже бы не понял, чего там понаписано.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:07
Хрена се!
У нас в Мегафоне 190 р. 4 Гиги, 170 р. - 2 Гига.
microSD формат.
