Текущее время: 21 июн 2018, 13:21
 Заголовок сообщения: Осцилограф показывает лишнее.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:59
Вчера не мог понять почему всякая херня твoрится в нагрузке на выходе повторителя, с виду все нормально.(Это обычный сигнал с микроконтроллера)
Тут немного не ровно но прибор работает в крайнем правом положении ручки развертки. Осциллограф С1-76, 1uS
Вроде ничего особенного, обычное дело. Цепляю С1-55, тот же сигнал, 0.5uS
Эти импульсы не меняются от частоты, убрал все лишнее, программатор,БП.
Начал грешить на все подряд. В итоге осталась только батарейка. МК, кварц и осцилл.На макетной плате.
Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Осцилограф показывает лишнее.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 10:16
Это норм?
А почему у людей все нормально? И С1-76, которым я всегда смотрел это не видит.
Тут уже 5 вольт, выбросы по 2 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 10:36
Это же классика! В любом учебнике по цифровой микроэлектронике эти картинки есть. Кстати, на второй фотке у тебя или зеркальное или перевернутое из-ие.
P.S. Как бороться - не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 10:40
Как минимум у С1-76 полоса всего 1МГц против 10 у С1-55.
Щупы разные?
Читать хотя бы это
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:19
Щуп всего один и сделан на кабеле от советского микрофона
Ну его с с1-76 хватало. Этих всплесков в половину напряжения питания видно не было и они меньше скорее всего пока щуп не подцепишь. А почему порт не сгорает тогда?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:41
Потому что на порту реально нет этих всплесков. Они появляются только после прохождения кабеля. Для пробы можешь отключить кабель и подключить плату прямо к гнезду короткими проводами. Щуп Тектроникс потому и стоит 50 баксов, что на экране будет именно то, что на щупе. Начиная с частот примерно 2-3 МГц законы распространения тока по проводам сильно меняются. Для расчета ВЧ цепей уже непригодны обычные электротехнические знания.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:10
И правда, нету. Есть но совсем маленькие.
До того после усиления транзистором, сразу после того как он откроется на коллекторе был тоже подобный всплеск, так после того как 5n конденсатор повесил на порт(чтоб типа шляпа пропала), этот на транзисторе всплеск тоже пропал. Как объяснить это научное явление?
(на транзисторе он тоже пропал если напрямую подключить)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:57
чтобы поджарить его? :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:16
К вопросу о выбросах: А почему КМОП микросхемы греются ?
из-за коротуна :)
Сейчас этот форум просматривают: panascan
