Текущее время: 22 апр 2018, 05:54
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с логикой приемопередатчика на CC1101
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 05:35
Суть вопроса такова - есть у меня своя "домашняя" система не умного дома построенная на nrf24 модулях, а точнее их клонов, которые меня достали и я хочу переделать на СС1101.
Так вот, есть общий ХАБ и исполнительные устройства с обратной связью и датчики, которые могут слать данные когда им захочется. Сейчас хаб построен на двух чипах - один на прием, второй на передачу. Сделал я так, чтоб не терять пакеты когда какой-то датчик передает а мне тут тоже захотелось с ХАБа что-то отправить. Но как-то я не уверен что в новой системе стоит так же реализовывать ХАБ.
Смущает меня то, что если настроить чип на прием, то я не знаю когда физически начинается прием пакета из эфира и я могу начать передачу при этом похерив принимаемый пакет. По крайне мере так в нордике можно и я натыкался на такое. Но там и скорости больше были, а тут один пакет может ползти "долго" что может привезти к потерям. Поэтому прошу совета как лучше делать? Один или два чипа на ХАБе?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с логикой приемопередатчика на CC1101
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:36
Что, никто такое не делал?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:59
МОжет стоит попробовать это??
http://www.ti.com/tool/SIMPLICITI?keyMatch=simpliciti&tisearch=Search-EN-Everything
Я пробовал. Оно работает. Но пробовал на СС2530
Исходники вроде как прилагаются.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:11
У меня уже свой велосипед написан, переписывать все на другие либы не вижу смысла
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 19:37
Я пробовал с немного другими чипами, установленными на одной плате, одним передавать, а с другого читать RSSI. В момент передачи, даже при разности частот в единицы (или возможно десятки, точно уже не помню) МГц, RSSI у принимающего модуля зашкаливает. И никакой прием не возможен.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:04
Это понятно что антена антенну глушит когда рядом стоят. Но есть еще промежуток времени когда приемник начинает принимать, а мы его в этот момент начинаем грузить пакетом на отправку. В CC1101 не прервется ли прием в этот момент?
По идее мы должны переключить его на передачу, загрузить пакет и пнуть чтоб передавал, а он может принимать пакет в этот момент.
Возможности проследить принимает ли он пакет в данный момент вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:43
alexsam, а вы видели табл 41 на стр 62? Можно настроить gpio cc1101 на разные события. Например, на прием преамбулы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:15
Возможно я не там смотрю, но что-то не нашел такого: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101-q1.pdf
Или вы про другой док?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:21
А, точно, мне почему то на сайте ти попался другой пдф. В вашем это табл 3.17 на стр. 58
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:38
Да, это то, что нужно. Спасибо за наводку. Я так понимаю вы используете эти чипы? Поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 01:18
Я с ними довольно мало имел дело. Вроде все работает без каких то неожиданностей или тем более глюков.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 11:38
Буфер приёма и передачи отдельные. Загрузка в один из них никак не влияет на работу второго блока. Пока не сделаешь строб STX, данные просто лежат в буфере и можешь ждать окончания текущего приёма.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:27
Вылезла другая проблема - настраиваю в регистре MCSM1 биты RXOFF_MODE = 0x03, чтоб после получения пакета приемник оставался в RX, но он после получения пакета почему-то переходит в IDLE режим. Общее значения регистра MCSM1 = 0x0F должен после TX в RX и после RX в RX.
ЧЯДНЕТ?
